3427 connectés
  help sur KG7 raid
help sur KG7 raid
n°2850224
zorobab1
Posté le 26-11-2003 à 21:14:54  profilanswer
Bonsoir
Depuis quelque temps ma KG7 raid ne marche plus !
quand je demarre il y a un bip long qui se repete, on m'a dit que ça pouvait venir de la carte graphique, je l'ai testé, c pas ça, on m'a dit que c t la mèmoire vive et en fait mais 2 barettes de 512 etaient morte, j'en rachete donc une autre et là toujours le même bip !! Ma CM serait elle morte ?!!
Merci d'avance de votre aide
n°2850248
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 21:25:22  profilanswer
... et ton cpu avec peu-être....
vérifie ton alim ...
n°2850255
ginie
Posté le 26-11-2003 à 21:29:38  profilanswer
je pense que c'est la ram
en tout cas c'est ce que fait la mienne :D
n°2850283
zorobab1
Posté le 26-11-2003 à 21:40:23  profilanswer
oui mais la ram que g acheté est neuve !!
n°2850288
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 21:41:02  profilanswer
ça c'est pas une garantie ....
n°2850297
zorobab1
Posté le 26-11-2003 à 21:44:45  profilanswer
avec une autre alim ça ne marche pas non plus
n°2850298
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 21:45:13  profilanswer
cm hs .. sous garantie ?
n°2850302
zorobab1
Posté le 26-11-2003 à 21:47:19  profilanswer
nan !! sniff !! Bon je n'ai plus qu'à investir dans une Asrock K7S8X, pas les moyen pour une autre :-/ merci pour ton aide toto
n°2850314
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 21:51:40  profilanswer
regarde bien au niveau de "tout" les connecteurs sur la cm si une pins ne fait pas court-circuit... (ou une vis qui traine)
idem pour les traces d'artic silver ... et que les jumpers sont tous ou il faut... desfois qu'un c'est barré
n°2850336
zorobab1
Posté le 26-11-2003 à 22:05:15  profilanswer
VOILA !!! comme ça au moins je suis fixé !! j'ai démarré mon pc pour la dixieme fois de la soirée et là paf !! je vois de la fumé du côté des port PCI. Là au moins je suis sur que la CM est morte, prions pour que le CPU lui n'ait pas morflé !!
n°2850339
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 22:06:36  profilanswer
... un contact tordu -> court-jus
  help sur KG7 raid
[URGENT] Raid -> Maître / Esclave ?raid avec carte bi-canaux
Quel soft pour fairfe un benchmark de DD SCSI ou RAID ?[HELP] Problème cloture dvd-r
Problème de configuration de mon serveur avec carte Raid et HDD SCSIhelp help
pb avec KG7-raid HELP svppb avec KG7-raid. HELP
Et ça continu encore et encore ! KG7-raid & ces freezes !!! HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : help sur KG7 raid
