3394 connectés
  Conseil d'achat
  Help mini config
Help mini config
n°9097850
jujudk
Posté le 22-03-2014 à 22:26:09  profilanswer
Bonjour , je compte me faire une petite config mini itx dans un but de montage video / bureautique / jeux vidéos léger , alors voila en boitier je compte me prendre un antec isk 110 vesa
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 74782.html , le petit problème c'est que l'alim est vachement base alors je me demandais si je pouvais me prendre une autre alim externe (type pc portable)
Car en processeur je compte me prendre un a10 7850k avec de la ram a 2133mhz !!!
Et un petit combo SSD + HDD !
Alors voila j'aimerais surtout de l'aide pour ca =p après si la seule alternative est de prendre l'alim streacom a 100 euros autant prendre un boitier streacom !
n°9097874
dzinio
Posté le 22-03-2014 à 22:40:27  profilanswer
salut
sinon pour a peine plus de 600€ (reduc comprise) tu peux avoir ca
http://www.topachat.com/pages/conf [...] rsnsBU8%3D
n°9098118
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 10:57:49  profilanswer
Euh eh ben en fait je veux me faire une config capable de faire du montage vidéo en 1080p , en 30 fps mais dans un temps correct (pas 50 minutes pour 10 minutes quoi !!)
Je pensais me prendre un apu mais ca consomme trop , un i5 4570s suffirait t'il pour le antec isk 110 ? (je compte juste jouer a minecraft et ksp dessus )
n°9098124
dylan051
Posté le 23-03-2014 à 11:02:44  profilanswer
Salut :hello:
J'ai un 4570, et c'est comme même autre chose que l'A10. Mais, car il y a toujours un mais, l'IGP du 4570 est bien moins puissant que celle de l'A10...
Il me semble que dans l'A10 c'est une R7, mais laquelle... Et dans le 4570, le simple HD 4600 Intel...
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9098149
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 11:45:57  profilanswer
Yep mais je veux juste savoir si l'un des 2 procos va passer dans l'antec isk 110 vesa !!!
n°9098172
dylan051
Posté le 23-03-2014 à 12:17:42  profilanswer
Comment sa passer ? Une carte mini ATX avec le chipset nécessaire, et sa passe non ? Pas de ventirad perso par contre...
Et sa risque de chauffé vu comment c'est petit
n°9098194
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 12:47:54  profilanswer
je parle au niveau de l'alim !!!
n°9098215
dylan051
Posté le 23-03-2014 à 13:03:25  profilanswer
Aaaah ! Au niveau de l'alim ! C'est juste, très juste, très très juste. Tu peut, mais tu dois pas toucher à ton PC LOOL (je déconne, trop petit)
L'A10 7850K consomme 130W en pleine charge (voir un peu plus).
Et l'i5 4570 dois consommer une petite centaine de W en pleine charge...
n°9098295
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 14:31:40  profilanswer
crotte ........... apres je pense que je peux prendre une plus grosse alim externe (type pc portable) , mais bon ...... ahlalalalalal comment flinguer ne serait ce qu'un peu une machine de reve accessible !
n°9098313
dylan051
Posté le 23-03-2014 à 14:59:25  profilanswer
Si tu veut faire petit, regarde :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71318.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74967.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 61270.html
C'est toujours plus gros que ton machin, mais tu peut faire tout ce que tu veut avec sa !
n°9098318
dylan051
Posté le 23-03-2014 à 15:07:42  profilanswer
Une configuration du genre :
Intel Core i5-4570 (3.2 GHz) : 173.70 €
ASRock H81M-ITX : 62.50 €
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 : 69.90 €
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To : 49.90 €
SSD Crucial M500, 120 Go, SATA III : 59.80 €
BitFenix Phenom Mini-ITX, Blanc : 77.90 €
+ une alimentation 400/500W modulaire (50/60€)
Environ 550€ le tout (sans windows).
Après pas sur que ton utilisation nécessite un i5... Un i3 (-70€) peut très bien convenir.
Et prévoir une petite carte graphique (en fonction des jeux).
n°9098402
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 16:34:43  profilanswer
Yep , je sais pas , je pensais a l'elite 110 de CM avec un apu 7850k et une r7 240 gddr3 pour du dual graphics (tout les jeux recents le supporte sans problemes) , et je vais utilsier l'open cl pour le rendu !!
n°9098405
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 16:39:58  profilanswer
Ouai , je pense prendre la config , mais ouai , avec une r7 265 ca e fera une bonne config pour bf3 / jeux de strategie ?
n°9098409
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 16:43:56  profilanswer
ATTENDS ce truc la peux alimenter le antec isk 110 vesa nan ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145460.html
Du cop je commanderais le boitier sur materiel.net et le reste chez LDLC !!!
Parce que si ca marche pour 650 euros je peux me prendre ca :
Antc isk 110 vesa + alim 120w externe
Amd a10 7700k
8 go de ram 2133mhz
SSD de 120 go (a 65 euros vive crucial !!)
DD de 500 go
ET un moniteur AOC 1080p 23 pouces en IPS  !!
Message édité par jujudk le 23-03-2014 à 17:08:18
n°9098463
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 17:30:18  profilanswer
Mais je compte changer le a10 par le a8 7600 !!!! (moins de consommation et perfs graphiques identiques )
Mais du coup je me prendrais un ventirad cpu low profile noir !
n°9098480
dylan051
Posté le 23-03-2014 à 17:39:47  profilanswer
Comment tu veut adapter l'alimentation à sa ?
n°9098488
jujudk
Posté le 23-03-2014 à 17:48:10  profilanswer
ben l'alim de l'antec c'est un chargeur de pc portable !! (du dc in ) et la c'est du 120w !!
  Conseil d'achat
  Help mini config
Problème config récente : freeze complet plusieurs secondesconfig qui lag
nouvelle config jeux a 1200€ mini , help !!config mini itx OK
HELP - Config Mini ITX gaming et silencieuse[HELP] Conseil pour une nouvelle config mini-itx svp
HELP ! Besoin de quelqu'un pour valider ma config mini-ATX ! Pleazz ^^Help me : Mini PC à choisir , config Intel
Help plz mini PC configmon pc s'eteint tout seul (avec config mini)!help!
Plus de sujets relatifs à : Help mini config
