2833 connectés
  [HELP] Installation H50 WD de chez Corsair
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10007102
Mawel-07
Posté le 05-12-2016 à 17:43:16  profilanswer
Bonjour tout le monde,
  Suite à l'achat d'un WC H50 de chez Corsair, je sèche complètement pour le montage  :whistle:
Pouvez-vous me donner un coup de main ? J'ai fais des photos, regardez ci-dessous.
1) Je sais que les vis gris (grand) c'est pour maintenant le RAD, ça s'est bon, après par contre, j'ai regarder plusieurs tuto sur le net, mais aucun n'a ce que j'ai moi, es-ce qu'il me manque des pièces ?
http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1480955912-20161205-173147-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1480955965-20161205-173147.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1480955969-20161205-173201.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1480956015-20161205-173155.png
Si vous pouvez m'aider, en me disant comment se fixe ça et ça car pour moi j'ai l'impression qu'il me manque de la visserie. Merci d'avance.
Cordialement,
Mawel
Ps: J'ai oublié, j'ai bien l'anneau qui permet de fixer la pompe dessus. Oublié de le mettre sur la photo :).
Message édité par Mawel-07 le 05-12-2016 à 17:45:43
n°10007604
Mawel-07
Posté le 06-12-2016 à 13:28:36  profilanswer
:bounce:
n°10007638
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 06-12-2016 à 14:20:48  profilanswer
Salut
http://www.corsair.com/en/hydro-se [...] cpu-cooler
P.s: il y a une vidéo sur la page du H50 sur le site de Corsair.
Message édité par Scarface72 le 06-12-2016 à 14:27:54
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10007658
Mawel-07
Posté le 06-12-2016 à 14:41:25  profilanswer
Déjà regardé, et ce n'est pas les même pièces que moi =/ ..
n°10007710
Scarface72
Posté le 06-12-2016 à 16:11:02  profilanswer
Oui et qu'est-ce qui te pose problème, la backplate qui va à l'arrière de la carte-mère?
T'as pas un petit manuel d'installation?
Tu peux faire des photos du cerclage du waterblock et des "machins" en plastique qui vont avec stp.
Message édité par Scarface72 le 06-12-2016 à 16:13:20
n°10007749
Mawel-07
Posté le 06-12-2016 à 17:11:27  profilanswer
Si j'ai un manuel mais il n'explique pas du tout (veridict). Regarde les photos au dessus, tu as tout les vis & toutes les pièces :)
n°10007769
Scarface72
Posté le 06-12-2016 à 17:38:52  profilanswer
Oui ben j'ai regardé et je voudrais bien avoir une photo de ce qui manque. Soit le cerclage du waterblock et les "machins" en plastique qui vont dessus.
n°10007774
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-12-2016 à 17:44:29  profilanswer
Tu l'as acheté "neuf" ce H50 ?
A priori il te manque le kit de fixation quasi complet : la backplate que tu as ne ressemble pas à celle fournie normalement.
J'en ai encore un qui traine et j'en ai monté quelques-uns à l'époque, je ne crois pas avoir vu de backplate identique à la tienne.
Et il te manque de toute façon le bracket métallique qui assure la fixation du bloc sur le socket.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10007783
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 06-12-2016 à 18:03:00  profilanswer
Sauf erreur ce sont des Backplate pour Procs AMD, manque celui pour les Intel (1150, etc) qui est bien celui que montre Neji.
Il manque l'anneau qui sert à tenir la pompe sur le proc.
Il manque visiblement les ressorts à mettre sur les grandes vis.
n°10007832
Mawel-07
Posté le 06-12-2016 à 19:36:51  profilanswer
Neji : Le bracket métallique (je l'ai, mais pas pris en photo)
La backplate : Je ne l'ai pas =/ ..
Non je l'ai acheté d'occasion à un membre ici, et il m'assure que le kit est complet !
n°10007876
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 06-12-2016 à 20:43:58  profilanswer
Il ne l'est visiblement pas.
n°10008186
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 12:49:08  profilanswer
Merci ! Je vais essayer de me faire rembourser alors !
n°10008198
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-12-2016 à 13:02:19  profilanswer
Les ressorts tu peux te débrouiller, mais sans la plaque arrière Intel... :-/
n°10008220
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 13:51:20  profilanswer
Merci, je vais demander le remboursement de toute façon :)
n°10008224
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-12-2016 à 13:54:58  profilanswer
C'était mon premier WC, j'en étais très content. Pas de bol :-/
n°10008246
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 07-12-2016 à 14:19:56  profilanswer
Après recherches celle qui lui a été livrée est apparemment un truc universel issu d'un kit EKWB, dans ce cas là il a moyen de se débrouiller avec les éléments à dispo.
Si les trous tombent bien en face il pourrait procéder de cette manière :
mousse noire sur la backplate => mise en place de celle-ci au dos de la mobale avec les quatre vis noires tenues en place par les rondelles en caoutchouc côté socket => mise en place du bloc pompe sur le socket avec son cerclage métallique dont les trous de fixation devraient aussi tomber en face des vis => serrage de ce dernier avec les 4 écrous à main que l'on voit sur la première photo.
n°10008320
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 15:18:04  profilanswer
Les rondelles ne sont pas en caoutchouc et nage complètement quand je passe la vis noir au travers.
Les 4 écrous que tu dis à la fin n'entre pas dans les vis noir, impossible d'y serrer..
n°10008329
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 07-12-2016 à 15:28:30  profilanswer
Ok, si le vendeur n'a plus le kit d'origine fais toi rembourser :jap:
n°10008362
zipeldiabl​o
Posté le 07-12-2016 à 15:59:19  profilanswer
Le vendeur c'est moi (salut).
La backplate fournie est bien celle du kit d'origine.
Il n'y a jamais eu de vis a ressort.
J'ai le kit depuis plusieurs annees, aucun souci pour le monter sur le meme socket que lui (meme proco en plus).
Pourquoi vous voulez qu'il utilise les 4 vis noires alors qu'il a 4 vis couleurs aciers qui sont juste parfaitement a la taille de l'ecrou?
Serieusement avec manuel ca m'a pris 10minutes a monter a l'epoque, je pense que si il manquait des pieces, vu que l'aio m'a fait 3procos et 2sockets differents je m'en serai rendu compte quand meme depuis le temps.
Message édité par zipeldiablo le 07-12-2016 à 16:05:02
n°10008373
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 16:14:50  profilanswer
Justement Zip, tu dis les 4 vis couleurs aciers, mais elles n'entrent pas dans le backplate comme tu dis ..
n°10008387
zipeldiabl​o
Posté le 07-12-2016 à 16:33:04  profilanswer
C'est evident, j'ai des pouvoirs magiques qui m'ont permis de les faire rentrer dans la backplate :lol:
Non mais serieusement
n°10008388
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-12-2016 à 16:36:40  profilanswer
Salut Zipe,
Il suffit d'aller voir la video de montage sur le site de Corsair pour voir que le Kit n'est pas complet.
http://www.corsair.com/fr-fr/hydro [...] pu-cooler#
Tu l'avais acheté neuf? On peut certainement monter le bazar en l'état, mais ce n'a rien d'académique ni de super safe.
n°10008416
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 17:11:17  profilanswer
Donc c'est bien ce que je dis que le kit n'est pas complet.
n°10008422
zipeldiabl​o
Posté le 07-12-2016 à 17:22:14  profilanswer
SirFr a écrit :
Salut Zipe,
Y a un truc qui s'appelle des updates.
Le kit de ta video il est compatible x99, j'ai le mien depuis le sandy bridge et de memoire il n'etait deja pas neuf, je te laisse deviner pourquoi les pieces ne sont pas les memes  :sarcastic:
Je l'ai monter de base sur un 2500k puis sur un 4790k, le montage n'a pas ete fait en mode yolo vu le peu de connaissances que j'avais des montages d'ordinateur a l'epoque.
J'ai suivi le manuel et je me tue a lui repeter de suivre le manuel :o
ps : je n'ai jamais dit que le kit etait complet, j'ai dit que les pieces fournies etaient suffisantes pour le monter (sinon ca n'aurait pas ete montable sur ma config ca me parait logique).
Message édité par zipeldiablo le 07-12-2016 à 17:35:06
n°10008436
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 07-12-2016 à 17:42:43  profilanswer
J'ai acheté le mien quelques mois après sa dispo commerciale, je n'ai pas non plus la même backplate. Il y a effectivement eu deux versions différentes du système de rétention sur le H50 (dont un avec des ressorts), mais aucune qui ressemble à ce qu'il y a sur ses photos.
Tu n'aurais pas acheté du matériel EK entre temps ? Parce que la backplate que tu lui as fournis ressemble méchamment à la leur : https://www.ekwb.com/shop/ek-backplate-cpu-universal
Maintenant, si les vis que tu lui as fournis ont effectivement un diamètre compatible avec les trous de la backplate, ceux de la mobale et le taraudage des écrous, ouais, c'est montable.
n°10008450
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 18:04:56  profilanswer
Justement je me tue à lui dire que le taraudage des écrous n'est pas bon  ..
LE MANUEL = RIEN (il n 'explique rien du tout, capish ?)
Pour moi il est impossible de monter ce kit, les vis nagent à l'interieur !
Ou alors explique moi le montage que tu as fait et comment ?
n°10008466
zipeldiabl​o
Posté le 07-12-2016 à 18:21:27  profilanswer
Nope, je l'ai achete comme ca sur le forum.
Et je viens de le remplacer par un nzt x61 apres de longues annees de bons et loyaux services.
J'ai virer le matos de mon 4790k et je l'ai mis directement dans la boite, donc oui il est montable.
Serieusement y a juste a passer les vis dans les deux backplates, foutre les rondelles avant les ecrous derriere la backplate et visser des deux cotes, c'est pas dur pourtant :o
n°10008476
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 18:33:26  profilanswer
Les écrous que tu cites "n'ont pas le bon diamètre et donc impossible" ..
n°10008483
Mawel-07
Posté le 07-12-2016 à 18:41:47  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2016/49/1481132484-20161207-183545.png
Voila ce que j'ai comme vis !
n°10008722
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-12-2016 à 09:09:18  profilanswer
Le pack présenté sur le site Corsair correspond au Kit d'Avril 2011 (date de mon achat)
Avant je ne sais pas.
n°10008930
Mawel-07
Posté le 08-12-2016 à 14:38:50  profilanswer
En tout cas une chose sur c'est que ça ne passe pas dans les "ecrous" ..
n°10008935
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 08-12-2016 à 14:45:28  profilanswer
Et les quatre autres vis que l'on voit en haut à droite sur la première photo ?
n°10008983
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 08-12-2016 à 15:44:16  profilanswer
Les vis du Rad je pense. Je ne souviens plus de la couleur...
n°10009027
Mawel-07
Posté le 08-12-2016 à 16:33:57  profilanswer
Idem =/ ..
n°10013088
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-12-2016 à 22:34:59  profilanswer
Ce n'est clairement pas le kit de base. Dès lors une reprise me semble nécessaire.
n°10013374
Mawel-07
Posté le 14-12-2016 à 08:08:41  profilanswer
Marc,
Je suis de cette avis depuis le début, pour moi il est impossible de le monter .. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que le KIT est chez moi et dans son carton d'origine .. J'attends éventuellement une réponse de Zipe pour le remboursement.
n°10014728
Mawel-07
Posté le 15-12-2016 à 18:12:10  profilanswer
:bounce:
n°10026150
Mawel-07
Posté le 29-12-2016 à 21:57:05  profilanswer
:bounce:
Zipeldiablo qui fait le mort depuis plus de 3 semaines .. Attention à lui !
n°10026169
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-12-2016 à 22:35:24  profilanswer
C'est indiscret de te demander combien tu l'as payé?
n°10027043
Mawel-07
Posté le 30-12-2016 à 22:52:21  profilanswer
25€ le kit, ça m'avait l'air une bonne affaire au final je ne peux pas le revendre ...
 Page :   1  2
Page Précédente
OC FX8350 helpProblème lecteur CD/DVD sur installation par Clé Windows 7
Drop fps dans tout les jeux (help)Demande d'avis sur une future installation
[NEED HELP] Boot Loop malgré changement composants [x99, i7 5820k]RAM saturée au démarrage.. help :/
Installation gaming pour 6 écransHelp ssd
Help ! mon pc s'allume mais pas de signal à l'écranPlus accès a Windows, plus accès au Bios. help
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Installation H50 WD de chez Corsair
