6662 connectés
  Help: impossible modifier paramètres d'affichage
n°1065636
Fluo
Posté le 04-01-2002 à 22:49:06  profilanswer
J'ai un problème.
Windows (98SE) refuse de modifier les paamètres d'affichage. J'étais bloqué en 1024x768. Après un passage en mode sans echec j'ai réussi à passer en 800x600 mais je n'arrive pas à rechanger.
Impossible de changer quoique ce soit au niveau affischage (couleurs, résoluion...). Losque je change un paramètre, au moment d'appliquer => "Le panneau de conf Affichage ne parvient pas à modifier les paramètres d'affichage. Vérifiez votre périphérique d'affichage dans le Gestionnaire de périphériques".
Sur celui-ci, rien ne semble anormal.
Ca m'étais déja arrivé avec une autre carte vidéo (Matrox).
Seul remède rouvé jusqu'à aujourd'hui: réinstall système complet (j'ai pas trop envie de me le retaper).
Qu'est ce qui peut provoquer ce genre de "conflit" ??
MErci
Fluo
n°1065644
Romeo309
Posté le 04-01-2002 à 22:54:33  profilanswer
repasse en mode sans echec, change ton pilote video pour une carte vga standard, reboot et reinstalle tes pilotes video vendus avec la carte, tu dois actuellement utiliser un pilote vérolé ou inadapté, ou alors tu as perdu carrement le pilote.
Toujours plus loin
n°1065647
Fluo
Posté le 04-01-2002 à 22:55:06  profilanswer
Précision: config:
Asus P3V4X avec chip VIA ApolloPro133A
PIII 550 @ 550
Leadtek GF2 Ti
WIN98SE
n°1065726
Fluo
Posté le 04-01-2002 à 23:11:11  profilanswer
J'ai essayé et ça ne change rien. Je suis toujours bloqué.
Le panneau de conf Affichage affiche correctement toutes le options du pilote Leadtek mais ne parviens pas à faire appliquer les changements.
Fluo
n°1065768
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 04-01-2002 à 23:19:39  profilanswer
C'est peut'être un problème de plug-and-play avec ton moniteur.
Install les pilotes de la liste de win98se si tu as la marque du truc, ou cherche sur le site du constructeur.
M'est déjà arrivé sur plusieurs config.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°1065781
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 04-01-2002 à 23:21:45  profilanswer
Encore mieux, installe le drivers ecran standard, taura acces a ttes les resolution et tt les rafraichissment de ta carte graphique, com ca tu pourra vraiment voir si le pb vien du driver de ton ecran, si il tafiche rien apres un chgt de res, panik pa, attend 15 sec sans rien toucher que windobe te remettten celle ou tu voyai kkchoz ;)
n°1087535
Zermatt
Posté le 12-01-2002 à 11:34:26  profilanswer
Salut
j'ai eu le meme probleme avec ma carte graphique msi et les drivers fournis sur le CD
j'ai desintallé ces drivers
ensuite je suis allé chez Msi cherché les derniers drivers
Et Ca marche super bien depuis
byeeee
erreur d'affichage des videos !!help a propos d'un lecteur de cd
Help !!! Nero sous Win XP !Modif d'un aqua690 avec un 80*80 help ???
Gros probleme Help !!!!Help, je ne comprends pas ce bleme !!!!!
NTKERN.VXD vs Webcam USB !! HELP !!!!!!!!!!Help je peux pas réinstaller windows !!!!!!!! Le dur est foutu ???
freeze du modem adsl ECI usb HELP j'en ai besoin
Plus de sujets relatifs à : Help: impossible modifier paramètres d'affichage
