3002 connectés
  Conseil d'achat
  [HELP] Gros upgrade PC
n°9675701
khaoss
Posté le 05-12-2015 à 14:29:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais changer de carte graphique pour être un peu à jour ainsi que passer en disque dur SSD pour allé plus vite.
Par contre je n'y connais rien en PC c'est un ami qui m'avais le mien il y a 4/5 ans environ.
Pour le budget je dirais 1000€ au total grand max.
Je précise que mon Pc sert pour jouer à des Mmo/fps, à travailler de temps en temps dessus(pack office) et à surfer.
Il faut que je change quoi?(mon pc fait enormement de bruit avec les ventilos quand je joue)
Boîtiers >> lien << CORSAIR CARBIDE SERIES 300R COMPACT (CC-9011014-WW) - BOITIER PC -C-
Alimentation : >> lien << CORSAIR ENTHUSIAST SERIES MODULAR TX650M - ALIMENTATION - 650 W - SEMI-MODULAIRE - CERTIFIÉE 80 PLUS BRONZE
Carte Mère : >> lien << MSI P67A-GD55 (RÉVISION B3) - CARTE MÈRE - SOCKET 1155 - CHIPSET INTEL P67 B3 - 4 X DUAL CHANNEL DIMMS DDR3 2133*(OC)/1866*(OC)/
Processeur :  Intel core I5-2400
Ventilateur : >> lien << NOCTUA NH-U12P SE2 - RADIATEUR PROCESSEUR - VENTILATEURS 120MM -C-
Barrettes de mémoires : >> lien << CORSAIR - CMZ8GX3M2A1866C9B (BLEUES) - MÉMOIRE VENGEANCE - 2X4096 MO DDR3 - PC3-15000 - 1866 MHZ - CL9-10-9-27 - 1.5V
Carte graphique :  Nvidia GeForce GTX 570
Disque dur 1 : Seagate ST31000524AS 1tera(partitionné en 3)
Merci d'avance :)
Message édité par khaoss le 05-12-2015 à 15:07:14
n°9675739
khaoss
Posté le 05-12-2015 à 15:07:46  profilanswer
J'ai édité le message en mettant le nom des composants à coté des liens.
n°9675749
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-12-2015 à 15:16:59  profilanswer
Salut
Tu peux mettre :
une GTX 970 (~300-390€ selon les modèles)
un SSD 256Go
Pour le bruit il faut voir une fois la CG remplacée, auquel cas tu pourras toujours remplacer les ventilos du boitier par des modèles plus silencieux. BeQuiet fait du bon matos à ce niveau, les pure wings 2 @10€/pièce par exemple, ou du noctua, ou encore du noiseblocker, en 120 ou 140mm
Dans le carbide 300R il y a d'origine 2 ventilos, d'après ton lien t'as un 120mm à l'avant mais tu peux mettre un 140mm si tu veux.
J'te conseille un max de pure wings 2 :
1 x 140mm sur la façade
2 x 140mm sur le haut
1 fois 120 mm à l'arrière
Sur le côté c'est pas trop nécessaire, tout dépend des températures que tu auras avec 4 ventilos, mais en théorie c'est suffisant.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
GTX 970 ou R9 390 ? HelpInstaller un nouvel OS sur un vieux PC
Liste de PC-GamerMon PC ne boot plus que sur le Bios
PC ne boot pas si 2 barrettes de RAMUpgrade ou changement de mon PC
question sur Lian Li PC-D600WBPC GAMING - i7 6700 ou i7 4790 ?
Conseil PC Gamer 1300€
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Gros upgrade PC
