8222 connectés
  Help !! G des bug de points de couleurs sur ecran avec GF4 TI 4400
n°1465113
Prophet_ch
Posté le 23-05-2002 à 23:14:21  profilanswer
Aidez-moi, j'ai des lignes de couleurs ou des points de couleurs ki apparaissent sur mon écran ! Cela m'avait jamais fait avec mon ancienne gf2mx.
cela me fait completement planter l'affichage et je suis obliger de redemarrer.
le bureau affiche d'abord ces lignes et ensuit quand je clic, le pc fait bien ce que je lui dis, mais l'écran n'affiche rien de "nouveau" sur l'écran, et tout devient zarbe.
 :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 23-05-2002 à 23:16:32--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1465171
Prophet_ch
Posté le 23-05-2002 à 23:29:54  profilanswer
ces lignes viennent meme sous dos !!! G aussi des boucles infinnies et mon graveur qui est hs. Mon fsb ne tient plus que a 95 mhz !!!  :cry:  :cry:  :cry:
Je suis maudit !! :(
n°1465175
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 23-05-2002 à 23:30:52  profilanswer
lignes ou point de couleur = mémoire de la carte qui surchauffe
triangles blancs = GPU de la carte qui surchauffe
voili voila
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°1465187
Prophet_ch
Posté le 23-05-2002 à 23:32:50  profilanswer
mais j'ai meme pas o/c !!!
Par contre, dans ma boite tout chauffe, ca vient peut etre de ca :
mon duron 800 @ 760 est a plus de 50°
Et pour voir la temperature de ma GF4 TI je fais comment ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 23-05-2002 à 23:33:32--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1465196
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 23-05-2002 à 23:34:38  profilanswer
c'est pas une question d'o/c ! Mal ventilé = surchauffe c'est tout
laisse ta tour ouverte si elle ne l'est pas déja, et mets un ventilateur 80mm sur le dessus de la carte (posé a plat  ou dans le sens de la hauteur), si ca le fait plus c'est simplement ca.
Les gef4 ti 4400 chauffent beaucoup ...
n°1465212
Prophet_ch
Posté le 23-05-2002 à 23:38:41  profilanswer
je la laisse ouverte now.
Mais c'est de la merde ma boite, y a pas de place pour d'autre ventilo !!
je vais voir la tour ouverte.
Je  croyais que ma carte graphique toute neuve allait partir au SAV aussi...
n°1465215
Prophet_ch
Posté le 23-05-2002 à 23:39:31  profilanswer
Merci de vos réponses, je vais essayé un moment la tour ouverte !
Et pour la boucle infinie, cela peut venir de koi d'autre ?? Y a pas de patch, c'est toujours aléatoire ?
n°1465225
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 23-05-2002 à 23:41:24  profilanswer
les problemes de boucle infinie, j'en entends parler partout, mais ca m'est jamais arrivé (et pourtant des nvidia j'en ai monté un paquet) .
En regle général il suffit de pas mettre des drivers pas Béta et de bien ventiler sa carte pour que ca fasse pas ca .
n°1465275
Prophet_ch
Posté le 23-05-2002 à 23:54:58  profilanswer
ouais, ok merci !
Ma tour est ouverte now, et la température a changé de :
CM :  37° à 30°
Proc : 54° à 48°
ecran bleu...Quelles carte mere avec une Geforce4 ti 4400 ?
Ecran rayé ....impossible d'installer win XP avec une gf4 ti 4400
GeForce4 Ti 4400 : Quel constructeur choisir ?XP Pro + Asus P4S333/C si vous avez cette config, HELP !!
HELP j'ai un enorme problem avec mon ecran....ATI 8500 sortie TV : ras le bol, elle est pas terrible ! ... help ?
j'ai un pb d'ecran sur certain jeux ?
Plus de sujets relatifs à : Help !! G des bug de points de couleurs sur ecran avec GF4 TI 4400
