4585 connectés
  [HELP] fréquence du cpu qui change sans cesse
n°1643711
bilou
Posté le 23-07-2002 à 00:25:45  profilanswer
g montée une config avec un celeron 1Gh et à chauqe démarrage, la fréquence du cpu descend à 667 Mhz et le pc va au bios automatiquement sur une page où j'ai différents frquence de cpu...
n°1643714
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-07-2002 à 00:26:26  profilanswer
passke t'as planté lors du dernier boot du bios, et le bios a remis le FSB à 66Mhz.
n°1643717
bjone
Posté le 23-07-2002 à 00:27:20  profilanswer
tu asus non ? (CUSL2 ?)
tu peux ptet être amené à faire le wire-trick pour avoir le cpu à 2V, afin de ne plus planter dans le POST du bios....
n°1643727
bilou
Posté le 23-07-2002 à 00:31:27  profilanswer
c une tuslc-2
tu peux détailler stp
n°1643731
bjone
Posté le 23-07-2002 à 00:34:47  profilanswer
le bios des asus de CUSL2/TUSL2, quand tu plantes au boot, rebootent tout seuls avec un FSB de 66 Mhz et le CAS de la RAM à 3.
généralement tu plantes à cause de l'O/C et du fait que le cpu est trop bas en tension lors d'un boot à froid.
quand tu mets la tension, mettons 2V dans le bios, cette tension est appliquée "tardivememt" => lors d'un boot à froid le cpu est d'abord à ses ~1.7V nominaux puis il passe à 2V. Ce qui fait que quelques fois (ou tout le temps) ça plante au moment le CPU est à 1.7v.
n°1643740
bilou
Posté le 23-07-2002 à 00:38:32  profilanswer
et y'a rien a faire?
Message édité par bilou le 23-07-2002 à 20:38:52
n°1646193
bilou
Posté le 23-07-2002 à 20:39:03  profilanswer
up
n°1646214
bilou
Posté le 23-07-2002 à 20:45:11  profilanswer
up
n°1646242
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2002 à 20:52:37  profilanswer
Va faire un tour dans le BIOS et essaye  de passer le FSB a 100 au lieu de 66.
Sinon un reset CMOS ca devrait regler le probleme aussi.
J'ai pas le mode Direct 3D avec une G-force 2 GTS Pro !!! PLZ Help ?!Help! pc HS
frequence de raffraichissement.HELP!!! Pb carte son Terratec DMX6Fire
Un petit problème Help !!pc silencieu et frais help
Température Athlon XP2000+ excessive HELP ME !!!!!!Ca marche plus: HELP PLEASE
besoin info sur Epox - EP-8KTA3 (4 slot SDram) (help)Help pour compabilité cm et dd....
Plus de sujets relatifs à : [HELP] fréquence du cpu qui change sans cesse
