10899 connectés
  Help! pc HS
Help! pc HS
n°1643183
mask_hot
Posté le 22-07-2002 à 21:39:05  profilanswer
Mon pc flamboyant est dead et j'arrive pas à trouver d'où ca vient.
Résumé :
J'étais tranquillement en train de mater un divx quand mon pc reboote d'un coup (assez étonnant sous win2k).
au reboot j'ai un ecran bleu que j'avais jamais vu et pourtant j'en ai vu! il disait disk system introuvable (klek chose comme ca) et conseillait de reboter et de faire un chkdsk.
je reboote.
nouvel ecran bleu inconnu : memory inaccessible => rebootez.
je reboote.
re ecran bleu disk introuvable.
je reboote.
plus rien.
Mon pc ne bippe pas mais il y a un systeme de led sur un bracket qui permet de diagnostiquer. A premiere vue ca dit que le cpu est damaged. argh!
j'attend aujourdh'ui de voir un pote qui a la meme config pour faire des tests. on fait un echagne standard de cpu, le mien demarre tranquille sur sa CM et le sien ne fait rien sur la mienne.
Sa elimine à la fois le CPU et l'alim puisque ct la sienne.
je ne sais donc pas si c'est la cm qui chie, ou juste le slot...
je suis dans l'expectative.
j'en suisà me demander si le fait que la pate thermique sur mon ventilo ait un peu disparu n'y soit pas pour rien (faux contacts?)
help!!
c'est grave docteur?
n°1643192
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 22-07-2002 à 21:42:27  profilanswer
"memory inaccessible => rebootez"
ca viendrais de la mémoire  :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1643202
mask_hot
Posté le 22-07-2002 à 21:47:36  profilanswer
tres drole.
dans le processus d'init de la machine ca se passe comme ca :
1. system power on (verif du cpu)
2. chipset initialization
3.memory detct
4. decompress bios
5.init keyboard
et moi je suis coincé entre le 1 et le 2 quand c'est pas le 0 absolu
et ca me soule grave, j'ai pas envie de racheter une CM pour rien
n°1643370
DrGreenthu​mb
Posté le 22-07-2002 à 22:39:14  profilanswer
Si tu as des cartes et des barettes de mémoires.
Essaye de tester élèment par élèment.
Mais si tu arrives à démarrer tu fais une disquette avec Memtest et tu reboot dessus après le programme vas tester tes barrettes de mémoire.
n°1643384
DrGreenthu​mb
Posté le 22-07-2002 à 22:42:46  profilanswer
tiens avec Memtest-86 tu prends la version 3 et en avant.
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
 :bounce:
n°1643400
Gwemon
Posté le 22-07-2002 à 22:47:53  profilanswer
Continue tes tests tu sais que C pas ton proco monte tes ram sur la mobo à ton pôte et ainsi de suite tous les éléments un par un si tout les éléments marchent sur le PC de ton copain tu pourra conclure que C ta mobo qui est HS.
  Help! pc HS
HELP!!! Pb carte son Terratec DMX6FireUn petit problème Help !!
pc silencieu et frais helpTempérature Athlon XP2000+ excessive HELP ME !!!!!!
Ca marche plus: HELP PLEASEbesoin info sur Epox - EP-8KTA3 (4 slot SDram) (help)
Help pour compabilité cm et dd....Help ! Mon graveur délire.
help pb avec athlon xp 2200+CD-R 100min, help !
Plus de sujets relatifs à : Help! pc HS
