4829 connectés
  Mémoire
  help ddr2
help ddr2
n°9275006
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 14:00:04  profilanswer
Bonjour
je possede une carte mere p35 socket L775
dessus j ai un kit 2x2 giga de ddr
je voudrais rajouter un autre kit 2x2.
Il risque d avoir des problemes de compatibilité ou pas du tout?
ma ram actuelle est à 8500 en magasin je n ai vu que du 6400 si je ne veux pas me ruiner. l ensemble tournera à 6400 normalement je pense...
( ma carte mere ne prend pas la ddr3)
n°9275017
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 20-09-2014 à 14:03:52  profilanswer
Salut
Malheureusement il est tout à fait possible que ta carte mère, ou ton CPU n'acceptent pas plus de 4go de RAM, renseigne toi aussi à ce niveau
n°9275033
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 14:17:15  profilanswer
de ce coté pas de souci carte mere accepte et cpu c est un q6700
Mon doute c ets vraiment entre 2 kit de barettes differents.
n°9275034
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Aucun problème avec 4x2Go, tu penses bien pour la fréquence et au cas où ça tournerait pas en auto il suffira de régler manuellement le bios.
Il est possible que tu puisse faire tourner le kit de 6400 en 8500 manuellement aussi, ça s'OC la RAM ;)
Message édité par SH4 Origon X le 20-09-2014 à 14:17:58
n°9275039
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 14:18:29  profilanswer
donc (l histoire d etre bien sur) je peux prendre n importe quel type de 2x2 ? ça va fonctionner avec mon kit actuel?
n°9275045
SH4 Origon​ X
Posté le 20-09-2014 à 14:21:26  profilanswer
Sauf exception oui, 95% des soit-disant "problèmes d'incompatibilité" sont un simple soucis de réglage mémoire.
n°9275054
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 14:26:30  profilanswer
ok merci bcp !!
n°9275071
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 20-09-2014 à 14:34:28  profilanswer
Bonjour
je suis curieux de savoir l'utilité d"un tel achat à l'heure ou il y a la DDR4 qui débarque
la DDR2 est très rare et très très cher pour ce quelle offre ....
n°9275087
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 14:44:11  profilanswer
comme j'ai dis dans mon 1er post ma CM ne prend pas la ddr3. ou certain en spécifique et pas d autres...
n°9275092
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 20-09-2014 à 14:47:13  profilanswer
je voulais dire passer de 4G à 8Go en DDR2 avec un Bon Vieux PC de 2007 ça sert à quoi ?
il y une utilisation spécifique ou la Ram sature avant le CPU ou la CG ??
n°9275103
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 14:52:08  profilanswer
dead rising 3 par exemple.
adobe premiere également.
n°9275114
Posté le 20-09-2014 à 14:56:08  answer
attention, avec certaines cartes mères en p45 et aussi en p35 sauf erreur, il y a de gros problèmes de compatibilité de la RAM en 4 go et plus en DDR2 800 et plus avec un processeur Qxxx 4 coeurs.
je dis ca parce que c'est du vécu et y a 4-5 ans c'était connu sur les forums!
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2014 à 14:56:56
n°9275153
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 15:18:48  profilanswer
je vais tester avec de la ram d un pote avant d investir ...
n°9275158
SH4 Origon​ X
Posté le 20-09-2014 à 15:20:41  profilanswer
Bah toi tu veux rajouter des sticks de 2Go de toutes façons, t'es pas concerné ;)
Mais autant essayer si tu peux au moins tu seras sûr.
n°9275159
Posté le 20-09-2014 à 15:21:21  answer
c'est mieux.... pas une sécurité à 100% mais c'est une sage précaution.
perso j'avais de GROS problèmes avec une asus p5q pro turbo. la p5q-e que j'ai eu ensuite n'était pas concerné par le problème.
n°9275209
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 15:42:15  profilanswer
j ai une gigabyte p35c ds3r
n°9275211
fabios6703
Posté le 20-09-2014 à 15:43:03  profilanswer
si jms ça vous interesse je vous tiendrait au courant ^^
n°9275212
SH4 Origon​ X
Posté le 20-09-2014 à 15:43:41  profilanswer
Yep, mais pour moi aucun doute ;)
n°9275366
Posté le 20-09-2014 à 17:39:11  answer
tu ne devrais pas être aussi sur de toi..... :
http://oldforum.gigabyte.fr/index.php?topic=8193.0
http://forum.canardpc.com/archive/ [...] 46669.html
http://lmgtfy.com/?q=gigabyte+p35c [...] 3%A0+froid
c'est typiquement le problème dont je parle.
avec mon asus p5q turbo j'avais essayé 3 kits de RAM avant d'en trouver un qui ne posait pas de problème pour démarrer mon pc à froid. et le kit de RAM qui fonctionnait était le seul à être dans la QVL de la carte mère.... comme quoi la QVL ca sert des fois!
de mon constat, l'alim a aussi un rôle. Au début j'avais une corsair HX 520, le problème était une vraie plaie. Sans que l'alim ne soit défectueuse pour autant, tous les composants étaient en parfait état. Sur des forums des gens qui avaient le même problème renvoyaient un composant en SAV (carte mère ou alim en général) et avec le composant neuf recu, ben c'était pareil.....
Ensuite je suis passé à une seasonic X-760. J'avais toujours le problème mais moins souvent.
le problème posait aussi de gros soucis pour l'oc... A la fréquence d'origine de mon Q9550, le pc démarrait parfaitement à froid avec l'alim seasonic (pas avec la corsair), sauf l'hiver s'il faisait trop froid... En dessous d'une certaine température de la carte mère, je devais laisser le pc chauffer quelques minutes sur l'écran du bios avait de pouvoir démarrer sur windows....
mais avec l'oc, c'était plus compliqué, nettement plus. Par la suite je suis passé à une p5q-e, et là aucun problème! pourquoi j'ai choisi la p5q-e? parce que sur les forums ne je ne voyais personne concerné par le problème avec une p5q-e!
j'ai échangé quelques mails avec un gars de chez asus à l'époque, il n'a jamais nié le fait que ca puisse être un défaut d'usine, sans que ce soit spécifique à asus puisque plusieurs marques étaient concernées, mais pas tous les modèles.
L'auteur du post a raison de poser la question, il faut toujours être prudent....
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2014 à 17:54:00
n°9275878
SH4 Origon​ X
Posté le 21-09-2014 à 06:56:26  profilanswer
Aucune question n'est mauvaise de toutes façons, il a forcement raison.
J'ai jamais eu affaire à ce genre de problème en 775 perso, il m'arrive de remplir des CM avec pas 2 RAM pareilles, m'enfin les problèmes ça existe.
  Mémoire
  help ddr2
[RESOLU] Choix du RAM DDR2 help !!Souhaite faire une config pas cher avec des pièces d'un HP (help)
[Help] Mettre 6 go de RAM DDR2help urgent : cm gigabyte ep45 : ddr2 ou DDR3
Help !!! Ram UMAX : performante ? haute gamme ?[résolu]DDR - DDR2 - DDR 400 ... Help , je suis perdu !
[help]Quel ram ddr2 pour gygabite p35-ds3r et e4300HELP DDR2 sous XP...
[ HELP ] Quelle CMère P35 en DDR2 ? Asus ou Giga ?Help ! Intel775 - FSB et frequences DDR2 ???
Plus de sujets relatifs à : help ddr2
