2530 connectés
  Conseil d'achat
  Help config PC
Help config PC
n°11100814
nonoxxe_
Posté le 24-02-2022 à 13:34:09  profilanswer
ça fait quelques années que j'ai monté mon pc et c'est un ancien ami qui m'a aidé pour choisir la config. Du coup je sais pas quels composants choisir pour améliorer mon pc. J'aimerais bien faire tourner des jeux comme Cyberpunk, Dying Light 2, Chernobylite, Fallout 4 en ultra/élevé 60fps mais j'ai une config qui date de 2017...
https://preview.redd.it/ft2q5nwy9oj [...] d71f350183
Est-ce que vous pouvez me conseiller des composants qui pourraient être compatibles avec ce que j'ai et qui pourraient faire tourner les jeux ? Ou alors faut que je change tout ? Pour le budget je me suis rien fixé pour l'instant, je voudrais juste savoir quelle config il me faudrait pour avoir d'abord 60 fps minimum puis un beau jeu.
n°11100818
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 24-02-2022 à 13:42:39  profilanswer
Tu as un écran 1080p en 75hz donc si tu ne veut pas changer celui ci moi je trouve ta config plutôt homogène.
Pour cette résolution et ce taux de framerate.
Je pense que ces jeux doivent passer en high avec ta config.
Sinon investir dans un GPU un peu plus perf style 1070? mais c'est hors de prix en ce moment les gpu...
Elle te convient pas ta petite config?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11100828
kabyll
Posté le 24-02-2022 à 13:53:37  profilanswer
hello,
c'est une bonne base, mais la cg peut montrer ses limites sur des jeux gourmands,
t'as deja essayé les jeux en question ? pcq 60 fps dans une qualité correcte, ca doit être possible dejà là comme ca,
sinon, au minimum changement de carte graphique,
- faut qd mm compter 600 à 750€ pour une bonne cg (6600XT / 3060Ti)
- ms la bonne nouvelle c'est que tu devrais revendre ta Rx580 a un prix tres correct (j'ai pas maté, mais surement 200/250 € vu le contexte actuel)
- eventuellement, changement de cpu, sauf que ta carte mere va limiter le choix
- peut-etre un ryzen 3600 en occase, si tu trouves à prix correct
- et eventuellement remplacer la ram par un peu plus véloce (2x8 3200 - 70€)
sinon, faut compter 350/450€ pour plus récent (cpu/cm/ram)
Message édité par kabyll le 24-02-2022 à 13:54:02
n°11100829
nonoxxe_
Posté le 24-02-2022 à 13:53:47  profilanswer
Avec cette config, Cyberpunk tourne à 40 FPS voire 30 FPS pour certaines zones du coup ça me dérange un peu et je sais pas ce que je devrais améliorer.
Pour Fallout c'est la même chose j'ai des chutes de frame dans certaines zones
Et Chernobylite je l'ai lancé hier et ça tourne à 30 FPS avec les graphismes en mode intermédiaire du coup j'ai le seum :(
n°11100834
kabyll
Posté le 24-02-2022 à 13:57:51  profilanswer
faudrait monitorer l'usage CPU et GPU avec Afterburner
si ta cg est pas à fond (90-99%) c'est que c'est ton cpu qui limite,
si elle donne deja tout ce qu'elle a, alors c'est changement de carte graphique,
mais à ce moment là, le cpu pourrait limiter une plus grosse cg
n°11100852
baits
Posté le 24-02-2022 à 14:27:56  profilanswer
+1 il faudrait regarder ce qui coince le plus pendant tes sessions de jeu comme le dit Kabyl
n°11101102
nonoxxe_
Posté le 24-02-2022 à 21:52:14  profilanswer
Merci !
Du coup j'ai vérifié les usages et j'ai remarqué que ma CG est à 90% sur Cyberpunk qui est installé sur mon SSD (mais je tourne en 45 fps) et parcontre elle est varie entre 50% et 80% sur Fallout et Chernobylite qui sont installés sur mon HDD (avec fps pas constants, chute de frames par zone...) c'est normal ?
Et du coup c'est le proc qui arrive pas à faire tourner Cyberpunk à 60 fps ? Faut que je change mon CPU et ma CG du coup... ?
n°11101131
kabyll
Posté le 24-02-2022 à 22:44:39  profilanswer
de ce que je vois sur youtube, ta RX580 aura du mal à aller chercher 60 fps sur CP77, sauf si tu mets le jeu en low
ici la mm config que toi, 1600 + RX580
https://youtu.be/_ArkOOd8TCo
ici avec des cpu plus récents, ils détaillent les settings pr aller chercher 60 fps, tu peux tjs essayer
https://youtu.be/d-lvRA21qgw
https://youtu.be/mNAWXhILS4I?t=472
Pour Chernobylite, ca a l'air de bien se passer ici
https://youtu.be/FeVmvrXGZY4
Idem pour Fallout, avec un cpu du mm genre que le tiens,
https://youtu.be/5e3RY4oQTus
Quand tu monitores, tu peux afficher l'usage CPU aussi (affiche tous les coeurs), pour essayer de voir si ton cpu sature ou s'il s'en sort. Et voir si ca correspond aux moments où t'as des drops de fps.
Tu peux peut-etre aussi faire un benchmark, genre 3Dmark (demo gratuite sur steam), pour voir si t'es dans la moyenne.
Aussi faire un userbenchmark, mm si c'est moins fiable, ca donne un aperçu global
En attendant que tu fasse qqs tests, je pense pas que ton cpu soit vraiment en cause, sauf eventuellement pour les drops de fps, et que ta cg donne son maximum.
Si tu veux plus de fps, oui faudra changer de cg. Mais oui, pour exploiter pleinement une plus grosse cg, faudra potentiellement remplacer le cpu...
- s'il faut choisir, commence par la cg, et vois ce que ca donne.
- Si elle se tourne les pouces et que t'as pas les fps attendus, il sera tjs temps de regarder pour un cpu en occase,
j'ai pas trop suivi le prix des cpu en occase, mais genre sur le forum visiblement ca tournerait autour de 150/160€ pour un ryzen 3600 (idem sur leboncoin), compatible avec ta carte mere
ici visiblement qqn en vend un, https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5333_1.htm
- voire la ram (pcq la ram a un impact sur les perfs des ryzen, et 2400 c'est pas bcp pour des cpu récents). Theoriquement tu pourrais aller jusqu'a de la 3200 sur ta cm, mais c'est le max supporté, aucune idée si ca passerait (c'est de l'overclock)
en neuf, t'as 2x8 3000 C15 a 50€  https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] 083TSBY82/
sinon, faut compter 70-75€ pour 2x8 3200 C16
Ou voir si c'est pas aussi interessant d'essayer de revendre ton cpu/cm/ram en 1 lot, et remplacer par plus récent
Message édité par kabyll le 24-02-2022 à 22:49:47
n°11101509
nonoxxe_
Posté le 25-02-2022 à 19:04:07  profilanswer
D'accord merci ! Du coup avec une CG que tu m'as conseillé genre la 6600XT je pourrais faire tourner Cyberpunk à 60 fps en high ? Et le CPU tiendrait ?
(j'arrive pas à trouver de site qui disent si le jeu tourne avec tel ou tel CG/CPU)
Pour Chernobylite je viens de tester avec les mêmes réglages que sur la video mais j'ai pas autant de fps et pas mal de petits drops à 45 fps...
Comment afficher tous les coeurs ?
Sinon j'ai lancé 3Dmark et il me semble que les résultats sont pas ouf, je suis en dessous de la moyenne :
https://postimg.cc/940JtXzt
https://postimg.cc/GBfzM0y0
n°11101512
kabyll
Posté le 25-02-2022 à 19:10:17  profilanswer
4330 pts qd la moyenne est a 4476, franchement t'es dans la norme
pr Chernobylite, c'est pas exactement le mm cpu que toi, ca peut expliquer de petites differences, et éventuellemetn les drops
pr afficher le cpu, faut aller là dedans et cocher les CPU, etc.
https://youtu.be/YeY-A2l9PL8?t=222
idealement youtube en précisant le cpu et la cg,
ms possible que tu trouves pas genre r5 1600 + RX 6600XT pcq c'est un peu déséquilibré, donc peu de gens auront ce combo cpu/cg
t'as aussi... GPU-check, mais... c'est a prendre avec de tres grosses pincettes
https://www.gpucheck.com/gpu-benchmark-comparison (TRES TRES GROSSES PINCETTES)
Message édité par kabyll le 25-02-2022 à 19:10:56
n°11101513
nonoxxe_
Posté le 25-02-2022 à 19:13:56  profilanswer
oki merci beaucoup
c'est grave si c'est déséquilibré  ? Genre mon CPU va s'user plus vite ?
n°11101520
kabyll
Posté le 25-02-2022 à 19:43:52  profilanswer
pas de risque non,
mais quand c'est déséquilibré, le cpu bride les performances de la cg,
en exagérant, si tu mets une 3060Ti sur un 5600x ou 12600k t'auras disons 130 fps sur tel jeu
si tu mets la mm cg sur un r5 1600, t'auras peut-etre 80/90 fps
(j'exagere à mort le trait; ms t'as pigé l'idée)
n°11101726
gillou168
Posté le 26-02-2022 à 17:42:22  profilanswer
Je fais config pour mon premier pc  :love: , mais j’ai besoin de conseils.
Globalement j’ai une 3060 ti fe auquel je vais rajouter CM : MSI MAG B550 Tomahawk, GPU : Ryzen 5600x, Alim : corsaire RM 2019 650w 80+gold.
Ma question est la suivante puis-je mettre de la ram corsaire vengeance pro 3600 16GB ou faut-il que je mette des Ballistix 3600 16GB (sachant que c’est proportionnelle chère de ouf) mais apparemment mieux avec ma config ( boulshitt??).
PS : feux vert pour les autres composants ?
Merci d’avance les BG
Édit : je viens de voir que la carte maire est en 3200mhz est-ce que les ram à 3600 ça perd de son utilité ?
Message édité par gillou168 le 26-02-2022 à 18:00:37
n°11101737
kabyll
Posté le 26-02-2022 à 18:20:55  profilanswer
mieux vaut autre chose que des corsair, mais si tu veux tenter ta chance, peut-etre que ca se passera mieux avec les derniers modeles ?
aussi, idealement de la 3600 C16, sinon ca perd de son intérêt
la carte mere n'est pas en 3200, pas de souci a mettre de la 3600
sinon, en intel 12400F, ca reviendra au mm prix
n°11101787
gillou168
Posté le 26-02-2022 à 21:35:19  profilanswer
Merci.
  Conseil d'achat
  Help config PC
Config PC helpHelp pour terminer ma config Ryzen 3
[NEED HELP] Config PC 1000€Demande config PC gamer à la carte, petit budget
[Help] Config PC GAMER monté ou non monté ?[HELP] Config PC Gaming ~ 1000 €
Besoins d'aide pour une config PC (Je n"y connais rien HELP)HELP CONFIG PC HARD GAMER
HELP Config PC Gamer +2000€Néophyte need help - config PC -
Plus de sujets relatifs à : Help config PC
