3617 connectés
  Help - changement CG gtx 260-> 460, pb drivers
n°7568532
vegeto44
Posté le 09-09-2010 à 19:55:52  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai changer ma GTX 260V2 pour une GTX 460 gigabyte 1go OC.
J'ai donc mis ma carte graphique, desinstaller les drivers, puis j'ai installer les nouveau (du site nvidia 258.96)
Je joue et il s'avère que les perfs sont pas vraiment meilleure (mafia2, dirt2) et meilleurs sur BC2 .
Je lance 3dmark vantage : je passe de P9200 a P10800.
De plus, j'ai voulu test Dirt 2 tout à fond, et dès que j'ai valider, les menu se s'affichent plus et je ne peux plus naviguer (alors qu'avant avec ma GTX260 j'y arrivais, et j'avais 30fps..)
Le pire, c'est qu'en gros la moyenne est pareil, mais j'ai bcp plus de chutes de FPS, il m'arrive régulièrement d'avoir des lag, alors qu'a d'autre moment je suis bien large (avant je n'avais pas ca)
Je regarde un peu sur la toile :
soit les drivers se sont mal desinstaller, je dois lancer logiciel tel que driver cleaner ? j'arrive pas à lancer mode sans échec.
Peut etre qu'en supprimant les driver nvidia, j'ai enlever les driver de ma CM, mais est ce vraiment important ? je ne sais pas
Pour direct x, j'en pris et installer le x11, mais pas desinstaller les autre ( il n'apparaisse pas dans les programmes)
Ma config :
E8400 @ 3.65
GTX 460
EP 43 DS3L
2X2GO DDR2 PC 8500
Sonata 3 Earthwatt 500W
Caviar blue 640go
Merci d'avance pour votre aide
n°7568536
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 09-09-2010 à 19:59:01  profilanswer
Peut-être que tu es limité au niveau du processeur à voir ...
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7568557
vegeto44
Posté le 09-09-2010 à 20:11:09  profilanswer
merci de ta réponse, mais ce qui est byzare c'est l'instabilité apporté par cette upg, avec ces chute de FPS...
n°7568710
vegeto44
Posté le 09-09-2010 à 22:10:33  profilanswer
d'autres avis ?
Sachant que j'ai tester vantage avec mon proc a 3ghz, et j'ai juste perdu 300pts en GPU, donc c'est pas vraiment CPU limited on dirait
n°7569517
vegeto44
Posté le 10-09-2010 à 15:55:36  profilanswer
up
dois je réinstaller les driver de ma CM ?
n°7569526
Neiyro
Posté le 10-09-2010 à 16:00:21  profilanswer
N'importe quoi CPU limited avec 1 seule carte :o
Je te conseille de réinstaller tous les drivers (CD carte mère toussa)
Et surtout, essayer avec le driver fourni avec la CG.
n°7569531
vegeto44
Posté le 10-09-2010 à 16:04:42  profilanswer
dois je passer par driver cleaner? ou par "supprimer un programme" ?
Sachant que je n'arrive pas au mode sans echec en appuyant sur F8 (OS WIN7 64 bits)
Et genre driver de CM, à part le bios sa sert à rien ? ya le truc pour le son et d'autre chose?
Je me rapelle plus trop :s
n°7569534
Neiyro
Posté le 10-09-2010 à 16:05:46  profilanswer
Oui, ça installe tout les chipsets (audio,réseau...)
Et surtout, c'est essentiel au bon fonctionnement d'une CM.
n°7569550
vegeto44
Posté le 10-09-2010 à 16:15:07  profilanswer
ok merci, mais je sens que je vais formater sa sera plus simple :)
Machine complètement figée suite à changement de moboprobleme depuis achat gtx 460
Mais quelle GTX 460 prendre !Probleme CG
Petite CG consommant peu et au CUDA efficace?Changement Q6700 --> Q9650 possible ?
quelle CG pour ma config ?Help - réinstaller les drivers USB
changement de carte mère/cpu/ram/CG
Plus de sujets relatifs à : Help - changement CG gtx 260-> 460, pb drivers
