3858 connectés
  Conseil d'achat
  [HELP] On bouge à la Martinique, je fais quoi avec ma tour?
n°10346965
mokpo
Posté le 27-03-2018 à 15:19:14  profilanswer
Salut, je sais pas trop où poster, ce topic me semble le plus adapté, donc si je suis à la mauvaise place, merci de m'indiquer le bon topic ;-)
Les paramètres:
Je bouge à la Martinique dans 1 mois.
Pour l'instant, je suis joueur pc, ma tour est mon centre multimedia relié à la tv en hdmi avec :
   1 ssd de 250go pour l'os et 1 ou 2 jeux
   1 hdd 3,5' 1To WD pour les jeux (jeux steam principalement)
   1 hdd 2,5' 1To pour les fichiers multimedia
J'ai également un pc portable asus K52J (5/6 ans) i3+HD 6370M
Sur place, j'aurai un logement de fonction, avec une tv toute petite fixée au mur.
J'hésite donc entre autres à :
 - à emporter ma tour complète dans la valise+ claviers+souris mais ça prend de la place et faudra que je me dégote un écran sur place
 - démonter la tour et emporter quelques pièces (cg, proco, ssd, hdds) et trouver un boitier et cm là bas
 - revendre la tour avant le départ, emporter mon laptop asus et mes dd, jouer à des jeux plutot (très) anciens ou très peu gourmands  [:cerveau erf] et prendre une console sur place.
Voila voila, je ne connais pas comment ça sur passe à la martinique niveau gaming, mais j'ai l'impression que les prix sont nettement + élevés qu'en métropole.
Si vous connaissez sur place, si vous y êtes, c'est encore mieux, merci pour vos avis témoignages et aides !
 :sol:
Message édité par mokpo le 27-03-2018 à 15:20:57
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°10346979
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-03-2018 à 15:47:29  profilanswer
Salut
Emmener ton pc portable
Emmener le kit Cm.Cpu.Ram. dans une boite de carte mère par exemple, ainsi que les disques ssd, hdd, ventirad, Gpu dans une autre boite carte mère tout ça dans la valise, pour l'alimentation tu vois si tu peux la caser aussi dans la valise sinon bye bye.
Le boitier tu le revends et tu en racheteras un surplace.
Sinon enveloppe/pochette a bulle  (ssd, hdd, carte graphique) a toi de voir.
Message édité par isfcer le 27-03-2018 à 15:51:27
n°10347031
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 27-03-2018 à 17:25:16  profilanswer
pour combien de temps tu restes la bas ?
acheter une console implique de "racheter" des jeux ... et même une console tu "risques" de la payée 20% de plus qu'en France ...
Si c'est vraiment une nécessité pour jouer ou si la durée est vraiment longue il faut que tu ramène ton pc je pense ...
Tu peux tout enmener sauf le boitier comme déjà dit. Un boitier tu peux en trouver n'importe ou pour 50-60€ .. d'appoint donc le moins cher possible.
L'alim çà se cale facilement.
Pour la valise par contre je te conseille pas d'utiliser une valise touriste random surtout si tu as des composants qui coute cher... moi j'ai utilisé ceci pour enmener mes composants vers la Réunion, j'avais racheté juste le boitier (puis revendu avant le retour).
https://www.amazon.fr/dp/B000LRITKU [...] w=g&hvqmt=
Ces valises sont vraiment bien car elles sont waterproof, shockproof avec regulation de pression. Tu peux découper des trous dans la mousse pour placer chaque composant parfaitement caller. Moi dans celle là j'ai pu tout faire rentrer .. HDD, GPU ... la CM / RAM / CPU / radiateur monté directement dans la mousse.
Je précise que la pression est très importante surtout quand tu passes d'un environnement froid (haute altitude) à un sol très chaud ... çà crée de la condensation et les valises se retrouvent humides ... donc pour des composants c'est pas top.
Puis j'ai fais çà, un all in one ready to go : https://www.youtube.com/watch?v=-rduw-pyKIA
Tout passe dedans avec clavier et souris .. 1 seul câble d'alim.
si çà peut te donner des idées
n°10347200
mokpo
Posté le 27-03-2018 à 21:30:48  profilanswer
merci les gars pour vos précieux conseils
je vais y rester quelques mois minimum
je vais aussi demander une estim de ma tour et en parallèle voir les prix des pc portables gamers voir si ça peut constituer une option
Message édité par mokpo le 27-03-2018 à 21:33:20
n°10347237
leroimerli​nbis
Posté le 27-03-2018 à 23:20:48  profilanswer
Ptin!!!!!
Respect, ça a l'air top !!!
n°10347322
mokpo
Posté le 28-03-2018 à 08:54:27  profilanswer
+1 bravo Cyclo16, belle machine.
Vu les facteurs pression/température dus à l'avion, je vais voir si c'est possible de mettre le maximum de pièces dans mon bagage à main. J'évite de mettre l'électronique en soute d'habitude.
Avec les dimensions de la Peli, ton all-in-one passe en cabine, non?
n°10347389
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 28-03-2018 à 12:44:56  profilanswer
thanks
Non pas de bagage cabine. Et j'avais demandé mais on m'a dit que vu la tone d'éléctronique, le liquide dans le watercooling çà pouvait être très mal interprété par les agents de contrôle s'ils ne connaissent pas le matériel (en vérification bagage à main).
En soute çà part directement en bagage spécial (donc pas aux bornes d'enregistrement standard). Mais voilà, avec cette valise (et y en a pour toutes dimensions) aucun problème pour la soute, altitude.
Eventuellement, dans ton cas la revente pour un PC portable plus performant pourrait être intéressante aussi, selon le prix de revente .. si tu dois vendre pour rien ton matos ... çà vaut pas le coup. :(
Si tu as arrives à nous mettre les spécifications de ta tour on peut peut être te donner une estimation aussi ... voir si çà coïncide.
n°10347430
mokpo
Posté le 28-03-2018 à 13:56:39  profilanswer
J ai fait un topic d estim sans réponse pour le moment
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1227_1.htm
J ai plus suivi les estims depuis l an dernier, si tu peux me renseigner ;)
Message édité par mokpo le 28-03-2018 à 14:18:15
n°10347438
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2018 à 14:08:29  profilanswer
Sympa la valise !!
Message édité par It_Connexion le 28-03-2018 à 14:09:26
n°10347668
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 28-03-2018 à 20:43:05  profilanswer
ah oui, du coup je dirais 350 - 400€ le tout. Du coup effectivement c'est pas énorme alors que c'est une config qui n'est pas larguée du tout ...
du moins pour avoir les mêmes perfs que çà,  tu devrais bien rajouté 600 même 700 € pour un portable. Donc je te déconseille de revendre xD
reste plus qu'a enmener les composants et prendre un boitier sur place ! c'est la meilleure solution pour  €€€€
  Conseil d'achat
Bruit "Bzzz" quand je bouge cable alimTransfert/upgrade Asus rog g20cb pour vraie tour
Asus Maximus VIII Hero MORTE ?! Need help pleaseConfig Gamer ~900€uro (tour seulement)
Mon écran ne s'allume pas mais la tour s'allumeMeilleur config gamer pour 1000e juste la tour ?
Tour PC Gamer vers les 2500/3000 Euros, besoin de votre aideACHAT TOUR MID GAMING
Ralentissements sévères, disque dur à 100%, crash HELP !Je crash dans tous mes jeux!!! HELP
Plus de sujets relatifs à : [HELP] On bouge à la Martinique, je fais quoi avec ma tour?
