4873 connectés
  HELP! Big pb avec BD7 et DDR PC2700
n°1377114
WALT DISNE​Y
Posté le 22-04-2002 à 21:31:37  profilanswer
Voila, j'ai une bd7-raid et j'ai acheté 2 * 256 Mo PC2700 avec chips Samsung
qd je boot, la carte mère affiche le code A7 et l'écran n'affiche rien
Sinon, des fois l'écran s'allume mais j'ai le code 49
Ma mémoire a été testée sur une CM Elite K7S5A et elle marche
On a également testé une mémoire 256 Mo PC2700 de marque Nanya et la bd7 marche avec
Alors, pb de compatibilité avec les mémoires?
Une solution?
un flash du bios va corriger ça?
n°1377121
120
Posté le 22-04-2002 à 21:34:57  profilanswer
Une solution?
essaye avec une seule pour voir
n°1377122
senado
Posté le 22-04-2002 à 21:35:09  profilanswer
Il m'est arrivé la même chose avec ma k7n420pro.
Impossible de faire tourner la Samsung dessus, finalement j'ai échangé pour de la PC2100 Nanya et tout va bien... (ça me coute moins cher mais pas top pour l'o/c)...
Bonne chance...
n°1377124
djspoon
Posté le 22-04-2002 à 21:35:38  profilanswer
Meme pb avec une seule  :(  :(
code A7, mais pas de code 49
t'as une soluce?
n°1377125
djspoon
Posté le 22-04-2002 à 21:36:10  profilanswer
Bonne chance...
tu avais les meme codes erreur?
n°1377131
senado
Posté le 22-04-2002 à 21:39:44  profilanswer
J'ai pas exactement la même carte mère, moi ça s'arrétait au test de la mémoire ! Pourtant mobo et mémoire ont été testées séparément et fonctionnaint impeccable !!!
edit: correction des fautes d'orthographe  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par senado le 22-04-2002 à 21:43:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1377136
120
Posté le 22-04-2002 à 21:42:00  profilanswer
moi j'ai de la twinmos chips samsung et pas de probleme avec ma bd7
essaye en flashant ton bios avec le bd7_7b
deja avec ce bios t'aura plus de probleme de boot à froid
n°1377138
djspoon
Posté le 22-04-2002 à 21:42:28  profilanswer
J'ai pas exactement la même carte mère, moi ça s'arrétait au test de la mémoire ! Pourtant mobo et mémoire ont été testé séparément et fonctionnait impeccable !!!
ta CM c une abit aussi?
n°1377143
senado
Posté le 22-04-2002 à 21:44:15  profilanswer
non MSI
n°1377146
djspoon
Posté le 22-04-2002 à 21:44:52  profilanswer
ben deja c hard, vu que ma mémoire n'est pas détectée, j'peux pas aller dans le bios
n°1377149
120
Posté le 22-04-2002 à 21:45:51  profilanswer
mets ta nanya avec laquelle t'as testé si tu l'as bien sur :D
n°1542225
Runner10
demain est un autre jour
Posté le 21-06-2002 à 00:30:25  profilanswer
est ce que ce pb a été resolu ? j'ai le meme pb avec BD7 et PC 2700 samsung :( :( :(
kelles bonnes marques pour de la RAM DDR ?Mon PC plane toutes les 1-2 heures ! ! Help !
Help !!! mon pc planteSpecTek DIMM 256Mo - DDR PC-2100 CAS 2.5??
HELP ! Radeon 8500 : Impossible d'afficher une video sur la TVMaga problème , comprand pas , HELP
[Carte Graphique] DDR ou SD-RAM ???HELP pour lecteur de disquette non reconnu .... thx
Question Ram DDR~~Gros problèmes de Lecteur CD ~~ HELP ...
Plus de sujets relatifs à : HELP! Big pb avec BD7 et DDR PC2700
