4847 connectés
  help me pb avec saus a7v333
n°1686330
ryvers
Posté le 05-08-2002 à 21:40:17  profilanswer
snif snif j'ai une cm asus a7v333 un amd 2100+ 1024mo de ddr pc2700 de chez dane elec et une gf4 ti 4600 de chez asus.et je suis sous xp.alors tout marche tip top sauf qu'il m'est impossible de mettre en marche la moindre animation ou le moindre petit jeu sans faire planter la becane.des que je lance un jeu le pc se gele et redemmare.et xp m'annonce que le driver de la carte graphique a causé un soucis.bizar car sur mon ancienne dfi cette carte graphique tournais tip top et avec le meme pilote detonator 29.42.la seul facon de faire tourner un jeu est de reduire l'acceleration materielle a zero et de jouer en 640*480 en software car open gl ou direct x fais planter.mais la je tourne a 3fps et je rame a fond.ca fais 1 mois que je cherche et je ne trouve pas.et la j'en peux plus.pour info mon processeur tourne a 49°c et le systeme a 29°c.donc ca chauffe pas.niveau driver je suis a jour et pour le bios il a eté flasher.voila qui a la solution avant que je balance tout ca??
n°1686545
nko
Posté le 05-08-2002 à 22:56:25  profilanswer
ben ta une couille au nivo du port agp
c ets peu etre une merde des driver detonator ou un pb de compatibiliter avec ta cm
a voir essaye avec une autre carte  [:tomilou]
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1686560
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 23:07:40  profilanswer
donc c'est ta carte graphique !! prend les detonators officiel ou les original !!
n°1686637
ryvers
Posté le 05-08-2002 à 23:42:56  profilanswer
bas j'ai essayé tout les drivers du marché sans aucune exeption et toujours le meme probleme.et malheureusement je n'ai pas de seconde carte graphique pour tester alors je ne sais plus quoi faire.port agp bugé?carte graphique qui a laché??mauvais reglage????ou carte mere bugé???arf je sais pas et vous une idée?
n°1687520
nko
Posté le 06-08-2002 à 10:50:30  profilanswer
desactive toius ce qui ets fast rewit agp fast band et tous ca dans le bios le pb vien pi etre de la
fais un load safe value ou un clear cmos
a reteste
n°1687522
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 06-08-2002 à 10:52:16  profilanswer
Si cette CM est à base de Via, installe les drivers en mode standard pour l'AGP et pas en turbo Mode.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1687529
c_planet
Posté le 06-08-2002 à 10:54:35  profilanswer
c'est une boucle inifinie.
Essaye avec d'autres barrettes ram.
T'as une alim de marque ?
T'as un modem usb adsl ?
Essaye avec un autre OS.
et puis tout le toutim pour les BI quoi.
DDR Dimm PC-333/270 ------> Help !!![Help] Pb HDD portable (reinst sys)
!!!! mémoire virtuelle insuffisante !!!!! qu'est ce que c'est ?? helpHelp!!! Leadtek GF4 TI 4400 MyVivo
HELP!!! Leadtek GF4 TI 4400 MyVivoMon son est saccadé !!! Help je craque !
PLEASE HELP : comment imprimer pls photos sur une a4 ?????5.1 sur a7v333 bidouille inside
Pb de drivers avec SB AUDIGY PLAYER !!! helpASUSTeK A7V333--> sur un athlon XP 2000+ ?????
Plus de sujets relatifs à : help me pb avec saus a7v333
