6728 connectés
  5.1 sur a7v333 bidouille inside
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1685413
nko
Posté le 05-08-2002 à 16:05:03  profilanswer
je pense que y a moyen de recupere le 5.1 sans passer par la carte fille. mais comment pourai on faire ? RELIER directement une sortie sur les pin des sortie spif?
QQ A DEJA TESTER?
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°1685465
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 16:23:25  profilanswer
Tu veux dire qu'il y a une carte fille de fournie pour le son ?? en plus des 3 E/S sur la CM ?
Je croyai que le seul moyen d'obtenir le 4-5.1/6.1 était la bidouille hard ou soft (je sais plus) pour transformer les line in/mic en sortie son ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1685470
nko
Posté le 05-08-2002 à 16:25:11  profilanswer
ben je ne sais pas trop comment marche cette carte je la recoi demain.mais aparament le son sur 6 cannaux serai obtenue grace a une carte filel qui rajouterais 2 sortie.sinon pr ta bidouille sur les 3 port deja existant je suis aussi interesser si tu en sais +
n°1685475
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 16:27:43  profilanswer
Ben g lu ça dans le manuel ou son additif dispo sur asus.com.
Et exactement comme toi je reçois la mienne demain (ou après demain :d)!
n°1685483
Sentenza
Posté le 05-08-2002 à 16:30:12  profilanswer
je vous souhaite bien du plaisir avec :)
n°1685501
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 16:36:03  profilanswer
C'est ironiqeu pacq tu as eu de gros pb avec ou bien c à prendre au 1er ° ?
n°1685509
nko
Posté le 05-08-2002 à 16:38:33  profilanswer
ARF JE VAIS CHOPER LE MANUEL ssur le net et je vais essayer de panner qq chose a cette histoire de  5.1 (au faite ce st a version light que j ai acheter )
n°1685510
Sentenza
Posté le 05-08-2002 à 16:39:01  profilanswer
ben disons que bidouiller la carte mere c'est un peu violent quand meme, je parle de bidouillage hardware.
J'y toucherais pas, meme pour du 5.1
et oui j'ai des problemes avec, d'ailleurs tu reponds a mes questions sur un autres topic.
n°1685517
c_planet
Posté le 05-08-2002 à 16:42:41  profilanswer
A quoi ça sert de sortir sur 3 canaux puisqu'il n'y a pas de décodeur AC3 sur la CM ??? je suppose qu'il doit être sur cette carte fille.
n°1685534
nko
Posté le 05-08-2002 à 16:51:55  profilanswer
ben il est pas integre a la puce audio ?
CAR JE CROI QUE la carte fille dispose d une sortie optique et d une autre spif (ouy un truc du style )
n°1685537
Sentenza
Posté le 05-08-2002 à 16:52:54  profilanswer
pas dans la version a7v333 tout simple alors
n°1685547
nko
Posté le 05-08-2002 à 16:55:37  profilanswer
ben entre les 2 version je crois que c ets juste le raid et les carte fourni avec car' sur tous les site il precise bien chips cmedia avec son sur 6 cannaux
va comprendre
n°1685555
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 16:58:14  profilanswer
Il est tout à fait possible de tirer les fils à partir des pins SPDIF de la carte mère et ça marche (j'ai testé que le SPDIF out); il suffit d'activer l'option SPDIF out dans le mixer.
Cependant, tout n'est pas rose car dés que tu actives le SPDIF out, il y a des craquements audible lors de l'utilisation de windows... :(
En ce qui concerne le AC3 pass-thru (envoi du signal dolby-digital d'un player DVD software style PowerDVD ou WinDVD directement à l'ampli HC par l'intermédiaire du SPDIF out) ça marche également mais il y a des micro-coupures du son à peine audibles mais chiantes quand même...  :fou:
Je pense que Asus a eu ces problèmes et c'est pourquoi l'adaptateur SPDIF n'est pas fourni avec la carte !!! pour info j'ai testé l'adaptateur en question qui est fourni avec l'ASUS P4B533-E de mon pote, et ça ne change rien...
PS: je vous conseille vivement de faire un coup de Windows Update pour ceux qui sont sous XP pour récupérer les drivers 5.12.1.639 qui booste le son de façon mortelle; maintenant le son qui était faiblard avec les précédents drivers et un poil plus péchu qu'avec ma SB Live 1024  :bounce:
n°1685561
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 16:59:42  profilanswer
L'adaptateur n'est PAS fourni avec les A7V333, raid ou pas raid... sur les sites qui vende cette carte il précise juste son 6 canaux support du SPDIF ce qui ne signifie pas "Connecteur SPDIF inclu"...
n°1685566
nko
Posté le 05-08-2002 à 17:00:56  profilanswer
c ets coi spif ca corepond a quelle sortie en quelle format
ta bidouille tu la fais comment
n°1685570
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 17:01:36  profilanswer
j'oubliais : avec les drivers 5.12.1.639, le AC3 pass-thru ne marche plus du tout... j'espère qu'il vont le remettre dans la prochaine version des drivers (il y a des releases assez souvent, mais elles sont pas toutes nickels... la version 636 est complètement pourri par exemple)
n°1685577
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 17:03:47  profilanswer
Quand je disais bidouille, ct juste une façon de parler sinon ce serait pas dans le manuel :D. C soit par jumper, soit drivers mais pas besoin de sortir le fer à souder ;).
Sinon je voudrais savoir franchement ce que vous pensez de la partie son de l'a7v : nulle à chier ou bien on peut très facilement s'en contenter ? Quid de l'AC3 ?
n°1685578
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 17:04:14  profilanswer
nko> regarde la doc fourni avec la carte; il y a 5 pins pour le son numérique; 2 seulement sont utiles pour le SPDIF out en coaxial (prise RCA)... je suis au boulot donc je ne peux pas te donner le nom des broches mais en gros il y a une broche pour le signal spdif out et une masse... il suffit de tirer 2 fils à partir de ces pins sur une prise RCA (1 euros dans toutes les bonnes crémeries) et voilou !  :sol:
n°1685586
Sentenza
Posté le 05-08-2002 à 17:07:00  profilanswer
dis merlin tu peux regarder mon probleme c'est le topic "Ausecours !! Probleme avec ASUS A7V333 et athlon xp2000+"
n°1685594
nko
Posté le 05-08-2002 à 17:10:39  profilanswer
tu ma pas di a coi corepondait la sortie spif c ets les hp arriere?
n°1685617
c_planet
Posté le 05-08-2002 à 17:17:50  profilanswer
donc du 5.1 avec l'a7v333 uniquement en spdif ? ou on peut en faire en software (pex avec powerdvd) et sortir en 3 canaux pour les relier à un kit sans décodeur AC3 ?
n°1685666
nko
Posté le 05-08-2002 à 17:37:58  profilanswer
up a coi correspond les sortie spdif ?
n°1685682
Sentenza
Posté le 05-08-2002 à 17:44:31  profilanswer
c'est un format de sortie. c'est tout rien a voir avec les enceintes arrieres ou centrale ou quoi que ce soit.
C'est la sortie numerique, tu peux l'avoir sous 2 formats:
en fibre optique et en coax ( 1 fil avec l'info entouré de la masse) comme l'antenne tele ou les cables de reseau BNC
n°1685690
nko
Posté le 05-08-2002 à 17:45:46  profilanswer
C est le bordel alors comment je fais pr recupere une sortie pr mes hp arriere ?
n°1685704
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 05-08-2002 à 17:48:38  profilanswer
c'est ton soft qui decode
v
n°1685709
vingtcent
Posté le 05-08-2002 à 17:49:38  profilanswer
non non
spidf en coax c'est une cinch ou rca
v
Message édité par vingtcent le 05-08-2002 à 17:49:55
n°1685739
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 17:59:10  profilanswer
vingtcent>> il décrivait ce qu'es un cpable coax, pas le type de fiche de sortie. Et il a dit que c du RCA.
n°1685786
vingtcent
Posté le 05-08-2002 à 18:12:29  profilanswer
c'est pas le meme cable qu'un cable tv ou bnc ...
v
n°1685796
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 18:14:51  profilanswer
ah. C'est du ^câble normal 2 brins ?
n°1685797
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 18:15:10  profilanswer
(g jamais eu de matos spdif :o)
n°1685801
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 18:16:15  profilanswer
nko> SPDIF c'est pour sortir le son de ta carte son en numérique vers un ampli Home-Cinema ou un kit d'enceinte avec un connecteur SPDIF in (comme les DTT 2500, 3500 et 5700 de Creative par exemple).
Tu peux avoir du son 5.1 en analogique en choisissant le mode 6 haut-parleurs dans le mixer et en connectant les 3 sorties de la carte son comme indiqué sur le schéma qui s'affiche à côté du choix du nombre de haut-parleurs à savoir :
- prise verte : hp avants
- prise bleue : hp arrières
- prise rouge : hp central + subwoofer
n°1685835
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 18:27:35  profilanswer
c'est de ça que je parlais. Donc apparemment ça se fait par software. Tant mieux parce uqe l'A7V est couverte de jumpers c monstrueux. Si t'en a qui se barre éclate toi bien pour retrouver sa place :D.
n°1685871
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 18:39:45  profilanswer
TotalRecall> pour répondre à ta question sur la qualité je dirais qu'au premier abord j'ai été déçu quand je suis passé de la Live Player (que j'ai laissé dans mon vieux PC  :sweat: ) au chipset son intégré de l'A7V333... son faiblard et sortie SPDIF un peu foireuse... mais avec les derniers drivers (639) le son est maintenant aussi bon en analogique (cela n'engage que moi bien sûr).
Il reste à régler les pb avec la sortie numérique mais je pense (j'espère) que c'est juste un pb de drivers.
Sinon le mixer est un peu pourrie (surtout si tu compares avec les softs de la Live) mais bon on s'y fait. Ce qui manque le plus ce sont les effets (genre reverbe) qui sont franchement à chier avec ce chipset  :(
n°1686044
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 19:54:11  profilanswer
Niveau CPU il n'est pas plus lourd à gérer qu'un classique ?
Tu sais là je suis sur une pseudo SB64 donc je pense que je supporterai :D. Content de savoir que le son est bon (pas besoin de numérique pour l'instant) parce que ct mon inquiétude principale.
Au fait les drivers dont tu parles ils viennent d'où ? parce sur asus le lien pour les derniers drivers son est mort (essaye tu verras)
n°1686091
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 20:09:59  profilanswer
Pour le taux d'occupation CPU je sais pô (et je m'en fous un peu à vrai dire... je joue pas beaucoup).
Les drivers sont difficiles à trouver... heureusement sous XP il y a windows update qui apporte les mises à jour ! d'ailleurs les drivers les plus récents ne sont disponibles que par ce biais. Sinon, il y a le site cmedia : www.cmedia.com.tw
n°1686124
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 20:25:39  profilanswer
Si windows update s'occupe de ce périphérique c bieng. Par contre moi j'avais pensé au constructueur de la mobo mais pas du chip :D.
n°1686125
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 20:26:33  profilanswer
Quel chip au fait ? (pas envie de relire le manuel ou de retourner chez asus pour l'instant :d)
n°1686127
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 20:27:56  profilanswer
C-Media 8738 pour vous servir !  :jap:
n°1686128
merlin9001
Posté le 05-08-2002 à 20:29:41  profilanswer
Pour le taux d'occupation CPU je crois qu'il est pas top... je me souviens d'un test d'une carte son basée sur ce chip. Mais bon, c'était pas 50% non plus... juste moins bien qu'une soundblaster live  :sarcastic:
n°1686150
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2002 à 20:41:55  profilanswer
vais aller voir les specs de la 8738 :D.
 Page :   1  2
Page Précédente
ASUSTeK A7V333--> sur un athlon XP 2000+ ?????[Grrrrr] lian-li -- pas content inside !
A7V333 et bios de touslesdrivers.compb de flash bios A7V333
Avec quoi nettoyez-vous votre écran ??? \\\TFT inside////[HS] Une belle trouille-->Water-cooling et overheating inside :P
Asus A7V33 ou A7V333-A ????Ausecours !! Probleme avec ASUS A7V333 et athlon xp2000+
recherche un nouveau pda ! atention photo de la mort inside ;)pb avec mon asus a7v333 raid
Plus de sujets relatifs à : 5.1 sur a7v333 bidouille inside
