7289 connectés
  Help asus A7V133
Help asus A7V133
n°1103772
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 11:01:52  profilanswer
Salut @ tous,
voici mon pb :
avant j avais une A7V133 mais elle a cramé donc le sav de chez lcdi m en a donné une nouvelle mais avec une carte son integré.
Mon pb est le suivant c'est qu il existe 3 versions de A7V133 et je ne sais pas laquelle c est :
A7V133
A7V133-C
A7V133-M
Voici les caractéristiques de ma mobo :
5 pci
3 sdrram
1 agp
2 dma 100
2 dma 33/66
266/200 Mhz
133/100 pour la ram
1 carte son integré
la seule chose que je sais c est qu au demarrage le bios me dit que c est une A7V133 mais quand tu vas sur le site d ASUS.COM il n y a pas la correspondance avec les caractéristiques ci-dessus.
Si quelque pouvait m aider...
En plus, je voudrais savoir, en mettant la derniere version de bios, quel athlon XP je peux mettre au maximum.... je crois que c est un 1700+ mais je ne suis pas sure.
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1103826
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 11:18:48  profilanswer
UP
une reponse please........
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1103920
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 11:50:48  profilanswer
re-UP
unh coup de main, svp, j ai envie de changer de proc.....bouaaaaa
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1103922
jaycee
DivX is GooD :)
Posté le 18-01-2002 à 11:52:01  profilanswer
reagrde la révision, de toutes facons si c pas une 1.05. et je vois bien le "." c pas la peine c instable....
voir autres topics!
n°1103931
jack48
Posté le 18-01-2002 à 11:58:54  profilanswer
n°1103944
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 12:08:35  profilanswer
ok mais je voudrais dabord savoir quelle carte mere j ai....
oui, apparement il fat installer le bios 1.007 pour les xp... mais je veux savoir quelle mobo moi y en avoir... bouaaaaa
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1104062
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 12:47:16  profilanswer
re-re-UP
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1104124
drakkeng
Posté le 18-01-2002 à 13:02:12  profilanswer
il parle pas de la version du bios mais de la revision de la carte ,c'est ecrit entre les bus pci.
n°1104144
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:08:06  profilanswer
La A7V133, tu as le RAID Promise dessus.
La A7V133-C, c'est la A7V133 sans RAID.
Dejà, tu dois savoir laquelle des deux tu as
n°1104149
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:09:01  profilanswer
Ah tu as l'air d'avoir 4 ports IDE donc 8 periph IDE branchables donc tu as le RAID.
Donc ce n'est pas la A7V133-C
n°1104152
Rayaki
Posté le 18-01-2002 à 13:09:12  profilanswer
"2 dma 100
2 dma 33/66"
ça veut dire que tu as le raid, donc c'est pas la version A7V133-c (sans raid)
Clan Torysss.
n°1104156
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:10:43  profilanswer
La A7V133-M a que 3 ports PCI
donc tu as la A7V133 avec l'option carte son intégrée, c est tout
Moi j'ai la A7V133 sans le son. J'ai pourtant les options dans le BIOS mais je n'ai pas le chip son et les connecteurs. donc c le meme bios pour nos 2 cartes et donc tu mets tout simplement le BIOS de la A7V133, soit le 1.007 à ce jour.
voila !
[edtdd]--Message édité par franckymania--[/edtdd]
n°1104170
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 13:15:04  profilanswer
OK merci, je voudrais savoir si en general c est ecrit sur la carte mere???? quelque part.....
Sinon, si tu veux rire va sur :
http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/soketa.htm
et regarde la description de la carte... tu vas rire c est en bas de la page.... moi j ai pas 3 pci mais 5... bref c ets n importe quoi.
Sinon au demarrage du bios il m indique bien A7V133. Ce qui est bizarre c est que personne ne parle de la A7V133 avec une carte son intégré.....
Mais voici une nouvelle question, c est un chipset KT133 ou KT133A que j ai la dessus...??????
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1104189
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:21:25  profilanswer
A7V133, c'est le KT133A.
Personne ne parle de la A7V133 avec son tout simplement parce que c'est une option, et de plus, une option inutile, kinenveut des cartes sons intégrés ?
Moi je te dis et te repete que je peux activer le son dans le bios mais que je n'ai ni le chip ni les connecteurs
n°1104194
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:22:50  profilanswer
Des fois, une partie du nom de la carte est ecrit entre les ports PCI en blanc et en assez gros
Tiens on le voit là
http://www.asus.com.tw/mb/comimages/a7v133.jpg
Entre le port PCI 4 et 5
n°1104207
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:25:10  profilanswer
et regarde la description de la carte... tu vas rire c est en bas de la page.... moi j ai pas 3 pci mais 5... bref c est n importe quoi.
Bah non, y a pas d'erreur
celle qui a 3 PCI, c est la A7V133-M et toi tu as la A7V133.
La ou il y a une erreur, c kil disent que la A7V133 a 4 ports PCI.
y en a 5.
n°1104215
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 13:27:37  profilanswer
merci les gars,
j ai trouver sur le site d asus ce petit utlitaires qui met a jour le bios en telechargant la derniere version du bios et propose de le flashé via windows.
http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl. [...] upd328.exe
Peros, je veux bien qu il me trouve la derniere version qu est normalement la 1.007 qui supporte les XP mais je la flasherai avec une bonne vieille disquette.
Vous avez si je peux mettre un XP 1800 sur une A7V133????
Dans tous les cas, merci beaucoup de votre aide :-)
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1104222
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:29:25  profilanswer
merci les gars,
Avec le Bios 1.007, la A7V133 supporte l'athlon XP donc pas de souci.
Evite l update du bios sous windows, il y  aurait un nombre considerable d echec et donc SAV ou poubelle
n°1104224
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 13:29:33  profilanswer
oui je sais franky j ai fait une faute de frappe c est pas 3 mais 4 que je voulais ecrire.....
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1104231
Rayaki
Posté le 18-01-2002 à 13:30:38  profilanswer
"Personne ne parle de la A7V133 avec son tout simplement parce que c'est une option, et de plus, une option inutile, kinenveut des cartes sons intégrés "
 :non: ceux qui veulent un PC sans avoir un son de la mort qui tue, le son intégré est suffisant. et en plus, tu prends les dernieres mobos avec le chipset C-média, le resultat est carrément tres bon (sans pour autant ...)
Clan Torysss.
n°1104269
franckyman​ia
Posté le 18-01-2002 à 13:45:52  profilanswer
Les mecs qui achetent des A7V133 sont souvent des power users (papa et maman zachetent des IBM et des DELL etc) qui ont deja des SB Live etc donc pas besoin de carte son intégré.
ce  n est evidemment pas le cas pour tout le monde
n°1104279
Esteb@n
Posté le 18-01-2002 à 13:48:00  profilanswer
Moi j'ai pris une A7V133 pke en septembre 2001 ct la moins chere des CM chez mon assembleurs (y'avait la MSI a 30 F de moins). Donc faut pas faire de generalités.
n°1104289
Rayaki
Posté le 18-01-2002 à 13:49:29  profilanswer
"Les mecs qui achetent des A7V133 sont souvent des power users "
étaient des power users !
maintenant c'est plutot a7v266-e, epox 8kha+ et abit kr7 (il me semble que les 3 ont le chipset sonore)
mais bon, reste que effectivement ils ont pour beaucoup une carte son PCI !
Clan Torysss.
n°1104318
zakkwylde
Posté le 18-01-2002 à 13:55:54  profilanswer
moi en tout cas j ai plus de probleme de freeze avec mon asus a7v133. Avant j avais une abit kt7 je sais plus quoi....
perso je prefere asus... c est plus stable.
AMD 2400+ SLK800+S3
n°1104384
Esteb@n
Posté le 18-01-2002 à 14:15:41  profilanswer
kayanwan a écrit a écrit :
La A7V133 etant un KT133a a :
2 ATA 100 (southbridge)
2 ATA 100 (Promise)
C'est KT133 tt court soit la A7V qui a l'ATA 33/66 !
voilà @+  :hello:
Euh je crois pas :) Y'a que les ports RAID qui sont en ATA100 sur la A7V133.
n°1104428
csuper
Posté le 18-01-2002 à 14:27:03  profilanswer
sur l'A7V133 les 4 IDE sont ATA100 (2 VIA et 2 Promise)
un moyen simple de la distingue de l'A7V : le ventilo de chipset sur l'A7V133...
n°1104441
Esteb@n
Posté le 18-01-2002 à 14:32:15  profilanswer
OK il me semblait avoir lu le contraire sur la doc de la CM j'ai du rever :)
  Help asus A7V133
GROS Pb avec Radeon ViVo, Half Life et Windows XP!!!!! HELPhelp! aimant+écran=kapout
Quel version de BIOS mettre sur la Asus A7M266freeze sous win2k pro!! HELP
Pb avec Scanner et XP !!! HELP !!help ... DD ki disparait de mon poste de travail ....
Demande d'info sur prix : Asus Ti200 et Radeon 8500 + conseils achatHELP !!!!!!
besoin aide pour regler Carte graphique Asus v8200 64m*[Bi-Proc] Asus A7M266-D.
Plus de sujets relatifs à : Help asus A7V133
