3692 connectés
  [HELP] Pas d'affichage mais PC qui fonctionne
n°9123966
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 19-04-2014 à 14:58:32  profilanswer
J'ai un gros soucis depuis un moment.
Mon ordinateur boot, mais impossible d'avoir une image à l'écran.
Je sais que je peux arriver sous Windows puisque j'ai un Z-10 de Logitech avec son écran qui indique que je suis arrivé sur le bureau.
J'ai testé sur l'IGP d'une carte mère, sur deux cartes graphiques différentes. Pas d'affichage.
J'ai changé de carte mère, pas d'affichage.
J'ai changé d'écran, pas d'affichage.
Ce problème arrive parfois, il peut se résoudre en un boot comme ne jamais se résoudre.
Je n'ai pas l'écran d'accueil de la carte mère, donc c'est pas un problème software visiblement.
C'EST LA HESSE.
Si quelqu'un a une idée... :jap: :cry:
[VDS] ↑ Boîtier Dark Base 700 blanc ↑ DDR2 ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°9123993
maxdata63
Posté le 19-04-2014 à 15:17:39  profilanswer
Serait-il possible d'avoir plus d'info sur ton pc ?
J'entends par la sa date de fabrication et toutes les caractéristiques
C'est arrivé après une manipulation ou du jour au lendemain ?
n°9123996
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 19-04-2014 à 15:19:26  profilanswer
Tout est dans mon profil :jap:
Ca arrive parfois en sortie de veille, donc non, aucune manipulation particulière.
n°9124011
maxdata63
Posté le 19-04-2014 à 15:26:03  profilanswer
C'a arrive avec mon packard bell ce genre de chose. Moi c'était le pilote graphique mais la si le bios s'affiche pas ce n'est pas ça. Tu as essayé de changer la pile du bios ? ça peut etre source de gros problème cette fichu pile
n°9124019
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 19-04-2014 à 15:32:04  profilanswer
Comme j'arrive sous Windows, je ne suis pas sûr que ça puisse venir de là :/
n°9124030
MxT55
Oui mais non !
Posté le 19-04-2014 à 15:40:41  profilanswer
Clear cmos effectué en physique, via un jumper ou en enlevant la pile de la CM ? Vu qu'on est sur un soucis assez étrange, autant le faire étape par étape  :jap:
EDIT : truc tout con, tous les cables sont bien branchés correctement sur la CM ? J'ai un pote qui pensait avoir un HDD de mort car boot une fois sur deux avec freeze, en réalité il s'agissait juste de l'alimentation qui n'était pas correctement fichée  :jap:
Message édité par MxT55 le 19-04-2014 à 15:42:25
Achats/Ventes, c'est par ici !
n°9124035
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 19-04-2014 à 15:44:40  profilanswer
Les  câbles sont bien branchés, j'ai testé ça aussi, j'me suis dit que même si c'était peu probable, c'était possible !
Pour le CMOS, c'est fait aussi :/
n°9124041
MxT55
Oui mais non !
Posté le 19-04-2014 à 15:47:55  profilanswer
Et sur un hdd vierge, ou un hdd/ssd qui n'a pas d'os, tu as un boot ?
n°9124042
vbelo
Posté le 19-04-2014 à 15:48:59  profilanswer
Tu as essayé de changer de câble VGA/DVI ?
n°9124044
MxT55
Oui mais non !
Posté le 19-04-2014 à 15:49:30  profilanswer
vbelo tu viens juste de me devancer j'allais poser la question  :D
Sinon, tester une barrette mémoire sur deux, puis faire un switch pour voir si ça change quelque chose
Message édité par MxT55 le 19-04-2014 à 15:51:16
n°9124075
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 19-04-2014 à 16:15:17  profilanswer
Alors pour le câble, en DP VGA ou DVI ça me faisait la même chose :/
J'ai testé à peu près toutes les possibilités niveau mémoire aussi, j'ai une barrette qui se promène sur tous les ports.
Je rappelle que le PC boot normalement de son côté :/
Ce merdier :cry:
n°9124098
pirate9431​0
Posté le 19-04-2014 à 16:32:21  profilanswer
QUESTION CON
mais tu as tester l ecran ???
topic vds/ach
n°9124654
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 20-04-2014 à 01:05:36  profilanswer
n°9126951
rezza
Posté le 21-04-2014 à 23:23:48  profilanswer
donnes ta config ...y a un igp ?
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°9126999
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 22-04-2014 à 00:51:14  profilanswer
n°9127141
genghis77
-_-'
Posté le 22-04-2014 à 10:23:14  profilanswer
t'as verifié ton alim?
j'avais eu le meme soucis sur le paycay que j'avais assemblé pour la daronne et l'alim avait un etage de cramé, suite au changement de l'alim plus de probleme.
degote toi une alim pour test
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°9127147
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 22-04-2014 à 10:32:16  profilanswer
J'ai vu que c'était une erreur A2 sur la CM, ça ne le met pas tout le temps...
L'alim est un peu bruyante, mais bon vu le prix que je l'ai payée je m'attendais pas à de la folie. J'ai pas d'alim sous la main mais je vais regarder ça.
Je démonte tout ce soir ( :cry: ) on verra bien.
n°9127149
genghis77
-_-'
Posté le 22-04-2014 à 10:33:36  profilanswer
bah ecoute moi ca m'est arrivé deux fois ce genre de panne sur de l'alim moyenne.
aluumage du pc, tout tourne nickel mais no signal a l'ecran
n°9127180
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 22-04-2014 à 11:02:18  profilanswer
Ca me ferait chier que ça soit l'alim quand même, pour une fois que j'achète du neuf... :fou:
'fin bon, je vais tout démonter, et si ça marche pas j'essaierai de m'en faire prêter une :(
n°9131659
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 26-04-2014 à 16:34:36  profilanswer
Bon donc après changement de carte graphique, même problème, donc ça ne vient pas de là.
J'ai essayé uniquement avec le SSD (j'ai changé le câble SATA) même problème.
Quand je le débranche j'ai le code A0 au lieu du code A2, mais toujours pas d'affichage.
J'ai aussi eu le code D7...
n°9132180
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 27-04-2014 à 11:37:02  profilanswer
Bon eh bien encore mieux :o
Une fois tout démonté et le PC uniquement branché avec le minimum sur le bureau, j'ai une erreur B2  :fou:
n°9132190
MxT55
Oui mais non !
Posté le 27-04-2014 à 11:48:57  profilanswer
J'ai l'impression que ta carte mère fait un peu ce qu'elle veut...Dit moi, tu as le port usb pour pouvoir faire un flash bios ? Il y a peut être moyen de voir si cette procédure règle le soucis !
n°9132191
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 27-04-2014 à 11:49:48  profilanswer
Et ça boot quand je suis sur le deuxième port PCI-e  [:transparency]
n°9132194
MxT55
Oui mais non !
Posté le 27-04-2014 à 11:53:21  profilanswer
Tu as pu tester avec une autre marque que ta corsair pour la ram ? Si elle est pas compatible ça peut faire foirer ton boot...
n°9132255
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 27-04-2014 à 12:37:50  profilanswer
Bah le truc c'est que ça fait un moment qu'elle tournait sans problème cette config, c'est arrivé du jour au lendemain... Je vais essayer de flasher le BIOS
n°9132338
MxT55
Oui mais non !
Posté le 27-04-2014 à 13:38:14  profilanswer
Oui avec un flash, on va voir si ton problème diminue ou disparait ! Il faudrait au moins accéder au bios  :jap:
n°9132390
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 27-04-2014 à 14:18:42  profilanswer
J'ai pu accéder au BIOS, mais j'avoue que j'ai pas trop où sur regarder, d'habitude c'est pas vraiment ces paramètres là qui m'intéressent :whistle:
Je me demande si c'est pas tout simplement le premier port PCI-e qui est HS, vu que le deuxième est aussi en x16 je crois que je vais déjà moins me prendre la tête pour trouver une solution, je pourrais au moins réfléchir au problème directement sur la bête.
Bon du coup je me sens un peu con d'avoir tout démonté juste pour au final changer la CG de port... :whiste:
J'ai jamais flashé de BIOS d'ailleurs, va falloir que je me renseigne. http://stkr.es/s/zpq
n°9132395
MxT55
Oui mais non !
Posté le 27-04-2014 à 14:25:37  profilanswer
Sur les ROG, rien de plus simple : tu récupères le dernier bios sur asus support, tu colles le bios sur une clé avec le bon nom (bios renamer est fourni dans les petits utilitaires du site).
Ensuite tu vas dans l'option EZ flash bios dans le menu, tu cherches ta clé, il détecte le bios dessus. Tu n'as plus qu'à charger et laisser faire  :jap:
n°9132408
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 27-04-2014 à 14:41:42  profilanswer
n°9132425
MxT55
Oui mais non !
Posté le 27-04-2014 à 15:10:05  profilanswer
Pas de quoi ! Un partage d'expérience, ça coute rien  :D
n°9134382
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 29-04-2014 à 11:06:21  profilanswer
Bon par contre le lien pour le BIOS sur le site d'Asus semble être mort, j'ai pu DL que 2 fichiers sur 3 [:hophophop]
Mais bon, au moins le PC fonctionne !
Par contre, le fait d'être sur un PCI-e en x8, c'est problématique ou non ? Il me semble qu'il est en 3.0, mais même en 2.0 il faut se lever tôt pour saturer la BP non ?
Message édité par raph0ux le 29-04-2014 à 11:07:18
n°9134542
MxT55
Oui mais non !
Posté le 29-04-2014 à 13:17:31  profilanswer
Tu as pu faire le flash du coup ?
Il me semble en effet que même le 2.0 on ne le pousse pas dans ses derniers retranchements  :jap:
n°9134625
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 29-04-2014 à 14:12:59  profilanswer
Non j'ai pas pu, le lien est mort :/
J'essaierai de le récupérer ailleurs plus tard :)
Processeur Pc Portable qui chauffe tropAchat nouveau PC
PC qui s'éteint anormalementHelp, gros problèmes de stuttering avec MSI GTX 770 2GB OC
HELP problème pour les pros de la RAM...[Avis/Pro] Pc Gamer
Pc bureautique<250€[Avis] Pc gamer
panne générale PC diagnostique ?Plantage PC : Power Gaming Plus²
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Pas d'affichage mais PC qui fonctionne
