4408 connectés
  Processeur
  Hélices du ventirad qui accrochent
n°10132898
charlebob
Posté le 23-04-2017 à 17:47:17  profilanswer
Bonjour, donc tout est dans le titre, les hélices de mon processeur accroche, c'est à dire que quand je démarre l'ordinateur elle ne tournent pas je suis obligé de donner un accoue manuel sur l'hélice pour la lancer. Je voulais savoir si il est disponible d’acheter juste le ventilateur qui est accrocher car le reste est niquel et sa m'embeterais de le changer. Merci !
Ventirad: Cooler Master Hyper TX3
n°10132902
Scrabble
Posté le 23-04-2017 à 17:52:26  profilanswer
Cooler Master Hyper TX3 c'est un ventilateur standard 92 mm, très simple à changer.
Si tu as un connecteur 4 pins pour ton ventilo (PWM), achète ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175140.html
n°10132904
charlebob
Posté le 23-04-2017 à 17:56:16  profilanswer
D'accord, merci de ta réponse mais ce que je veux dire c'est es-que tout est fournie pour que le ventilo s'accroche au ventirad?
n°10132945
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-04-2017 à 18:53:12  profilanswer
Scrabble a écrit :
c'est du gachis de mettre un ventilo à 20€ pour un ventirad qui en vaut 25€
Charlebob , AMHA ton ventilo ne s'accroche pas au rad mais il doit certainement se lancer en 5v (certains ventilos ont du mal à se lancer en 5v)
Change tes paramètres au niveau du bios pour qu'il se lance à fond en 12v pendant quelques secondes (la plupart des CM ont ce paramètre).
n°10133069
charlebob
Posté le 23-04-2017 à 22:35:33  profilanswer
Non ça proviens bien de l'hélice car lorsque j'ai fais la poussière du ventirad il freine à un endroit que je ne peux voir, je pense que c'est à l'intérieur du moteur, ça fait 3-4 ans que je dois l'avoir donc je comprends qu'il soit comme ça
n°10135309
Space
Posté le 27-04-2017 à 11:25:45  profilanswer
oki bien c'est mort
Trouve toi un ventilo à pas cher et tu trouves un système de fixation car le ventilo du tx3 est en un seul bloc avec le système de fixation si j'ai bon souvenir.
  Processeur
Peut-on se passer d'un ventirad ?[RESOLU] Impossible de monter ventirad
Fixation du ventirad touche presque un composant de la CMRemplacer ventirad carte graphique nvidia gts240
[Topic CLos]Compatibilité Ventirad ZalmanInstallation ventirad dans / out le boîtier
Conseils achat ventirad / petit watercooling[RESOLU] Ventirad ne fonctionne plus, ecran "aucun signal'
Nouvelle Alim et Ventiradi5 7600k 5Ghz, quel ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : Hélices du ventirad qui accrochent
