4511 connectés
  HDR sur RADEON 6900XT
n°10963152
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 01:31:58  profilanswer
Bonjour, est-ce que la carte graphique est HDR pour écran HDR RADEON 6900XT , j’ai vu le « sync » mais qui est une autre fonction, merci pour vos lumières !!
n°10963157
mrdoug
Posté le 10-03-2021 à 06:39:57  profilanswer
Je comprends pas vraiment la question.
T’as été regardé où? Sauf erreur l’hdr ne peut être activé que dans les options des jeux compatibles (Far Cry 5 par exemple)
Pour la vidéo ça m’a l’air plus compliqué
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] 3fc606b80f
Message édité par mrdoug le 10-03-2021 à 06:41:45
n°10963161
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 06:54:54  profilanswer
c'est pour utiliser la carte graphique sur un moniteur pour travailler l'image (suite Adobe) j'ai trouvé un écran benq qui a le HDR et je voulais être sûr que la carte soit compatible.
sur le lien que tu m'as donné j'ai sélectionné ce passage:
L'écran ou la TV HDR doit prendre en charge la technologie HDR10, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ou version ultérieure. Nous vous recommandons d'utiliser des écrans certifiés
n°10963169
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-03-2021 à 07:40:52  profilanswer
Bonjour
La 6900XT est DP 1.4, elle est donc compatible HDR 8/10/12 bits.
Il faudra régler tes logiciels pour qu'ils utilisent la bonne profondeur de couleurs, exemple sur Première :
https://community.adobe.com/t5/image/serverpage/image-id/169446iE6EC6DADF3E0BF25/image-size/original?v=1.0&px=-1
Message édité par artouillassse le 10-03-2021 à 07:44:45
Cygné : Zozo
n°10963170
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 07:43:23  profilanswer
Merci beaucoup pour l'info, quel conseil pour un 27pouces pour le graphisme en DP 1.4 ?
n°10963175
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 08:00:46  profilanswer
Pour Premiere le REC-709 est par défaut ?
n°10963177
artouillas​sse
Posté le 10-03-2021 à 08:07:08  profilanswer
Aucune idée j'ai trouvé cette image sur le web.
Un peu de lecture : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rec._709
Des infos sur REC-2100 HLG : https://helpx.adobe.com/fr/premiere [...] i-hdr.html
Bonne lecture.
Cygné : Zozo
n°10963294
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 11:33:26  profilanswer
J'ai trouvé ce lien : https://shop.hardware.fr/fiche/AR202010300078.html
Je ne vois pas si il est DP 1.4 ? Je voudrais qu'il gère le HDR10 et le 10bits couleurs. Est-ce que c'est le cas pour celui-ci ? Merci d'avance !!
n°10963309
artouillas​sse
Posté le 10-03-2021 à 11:58:31  profilanswer
C'est indiqué dans l'intitulé de l'annonce et plusieurs fois dans la fiche produit ...
Message édité par artouillassse le 10-03-2021 à 12:00:06
Cygné : Zozo
n°10963330
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 12:24:42  profilanswer
oui pardon pour le HDR10, je ne sais pas si il faut pour le HDR10 un DisplayPort 1.4 absolument ? Et je ne sais pas si cet écran gère le 10bits couleurs ?
n°10963338
damiou_03
Posté le 10-03-2021 à 12:34:35  profilanswer
Il gère bien le 10 bit. En cas de doute, regarde plutôt sur le site du constructeur, en général, c'est plus fiable/complet que sur les site des revendeurs : https://www.asus.com/fr/Displays-De [...] /techspec/
Sauf erreur le HDR est pris en charge depuis le DP 1.4.
n°10963771
fl0645
Posté le 10-03-2021 à 23:12:35  profilanswer
Est-il possible de brancher un câble DP1.4 depuis une carte graphique 1.4 et un écran DP 1.2 ?
n°10963811
artouillas​sse
Posté le 11-03-2021 à 07:42:40  profilanswer
Tu veux savoir si c'est rétrocompatible ? Si tu peux brancher un écran DP 1.2 sur une sortie 1.4 ? Oui.
Cygné : Zozo
n°10964052
kenpachi07
Posté le 11-03-2021 à 15:09:56  profilanswer
En rajoutant que l'ensemble est évidemment bridé en 1.2 du coup  :na:
Message édité par kenpachi07 le 11-03-2021 à 15:10:35
n°10964145
artouillas​sse
Posté le 11-03-2021 à 17:14:53  profilanswer
Toutafé, mais pas besoin d'être impolite. :o
Message édité par artouillassse le 11-03-2021 à 17:14:59
Cygné : Zozo
Rtss, radeon chill et limiteur in-gameradeon 4830 ou IGP 630 (7700K)?
radeon rx 570 seul le port hdmi fonctionneRadeon 6900 XT
BUG d'image en jeu avec Sapphire Puls Radeon rx 5600 xt 6gConfiguration gamer 6900XT + Ryzen 5950X
Compatibilité HDR d'une Radeon R9 270X ?HDR sur Acer Predator CG437KP
HDR non reconnu sous Win10
Plus de sujets relatifs à : HDR sur RADEON 6900XT
