11393 connectés
  Les DD IBM 60 GXP et 75 GXP casseraient à cause de la TEMPERATURE ?
n°1184629
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 14-02-2002 à 10:59:23  profilanswer
C'est ce que disent les sites spécialisés Hardware... mais ce ne sont que des suppositions fondées sur des observations (les dd bien ventilés survivent, les autres pètent....)
Des confirmations de gens qui ont eu des soucis avec ces disques seraient appréciées pour savoir si leur DD était bien ventilé ou non !
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°1185405
TontonFlin​gueur
Posté le 14-02-2002 à 14:06:23  profilanswer
Ben ma température système est souvent de l'ordre de 27°C.
Mon disque IBM 60 GXP 40GO n'est pas ventilé et je viens tout juste d'avoir un secteur défectueux !!!
J'avais l'intention d'acheter un refroidisseur pour HD...
n°1185428
ameddou
Posté le 14-02-2002 à 14:09:47  profilanswer
Donc voila pour moi c'est la solution sans contestation.
allez voir le dernier poste que j'ai possé à ce sujet, mais on ma pris pour un con.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1185474
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-02-2002 à 14:18:14  profilanswer
La temperature est certainement une des causes de problemes. Mais sans doute pas la seule. Intrasequement, ces disques peuvent avoir des problemes de fiabilite qui peuvent etre aggrave ou apparaitre plus rapidement si la temperature du disque est trop eleve.
Mais c'est courant que des disques ventiles lachent egalement donc c'est pas la cause unique. Malheuresement d'ailleurs, sinon ca permettrait de resoudre ces problemes.
n°1186241
TontonFlin​gueur
Posté le 14-02-2002 à 16:58:15  profilanswer
http://www.tweaktown.com/document. [...] 80&dPage=2
C'est en anglais.
La température semble être un des problèmes comme cela été dit plus haut.
Cela va refroidir les chauds sur ce sujet.........
A+
n°1186296
bonk1
Posté le 14-02-2002 à 17:07:57  profilanswer
Par expérience il semblerait que les disques durs IBM sont effectivement plus sensibles à la température que les autres marques (pour ceux qui me prendraient pas au sérieux, regardez Athlon et Pentiums, qui ne se comportent pas pareil avec la T° elevée !!!)
De plus, selon les sites ils seraient composés de matériaux plus légers, mais aussi plus sensibles à la chaleur car ils dilatent d'avantage. Cela amènerait de meilleurs performances car lancer une rotation sur des disques legers est plus facile, ainsi que déplacer les tètes de lecture si elles sont plus légères (temps d'accés), mais les pièces se "serrent" d'avantage et frottent plus, d'où les risques de casse amplifiés !
En gros, on compare un bloc moteur en fonte de Mercedes et un moteur 100% Aluminium de GTI pour les plus "manuels" qui lisent ce post  :D !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bonk1--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1186325
barbarella
Posté le 14-02-2002 à 17:12:11  profilanswer
bon,
la plus grosse correction survenu dans les driber Bios des GXP75/60 c'est la vibration. C'est mortel les vibration indésiré et elle parfois généré par des truc auquel on pense pas.
Vous habitez dans une rue ou passe regulièrement 38 tonnes et bus. aie des fois. depend de la constrcution de l'immeuble.
une avez une super chaine Hi-fi et vous aimez écouter la musique fort. Aie, vibration des graves ça fait mal.
etc ....
sinon ben controlez tjrs la temp de vos DD, au-dessus de 40° sans grosse chaleur faut envisager de mieux ventiler ou organiser l'interieur de votre ordi.
Mais y a peut-être aussi d'autre cause, mais là a vous de voir ....
n°1186351
sambogosse
Posté le 14-02-2002 à 17:17:47  profilanswer
personellement j'ai un 75 GXP et il chauffe bien si on le ventile pas correctement. j'ai toujours fait attention a ca, et pas de soucis depuis 1 an....
je mentionne aussi le fait que le nouveau 120 GXP chauffe carrément moins que la génération d'avant... de l'espoir ?
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
n°1242736
]sTa[$hark
Posté le 05-03-2002 à 10:20:09  profilanswer
J'ai eu des bad cluster récemment sur un IBM 30 Gb 75GXP et j'avais lu qu'il s'agissait sans doute d'une surchauffe des chips controleur qui se trouvent sur le HD, et en effet c'était bouillant à crever !!
pas mal de problèmes pourraient sans doute être évités sans doute mais quelle merde alors !!!!  :gun:
température?température d'une GF3
XP 1800 : quelle température sous BIOS, quel ventilo ?IBM DTLA :(
Quelle température votre disque dur?Variation de température BIOS KT7_64
Abit Be6II + Ibm 40 bordel de crotte!!!TEmperature DD
SOLUTION pour les DD IBM........................... ..Disques durs IBM : Qui a eu des erreurs avec ??
Plus de sujets relatifs à : Les DD IBM 60 GXP et 75 GXP casseraient à cause de la TEMPERATURE ?
