3484 connectés
  Grosse chute de FPS
 Page :   1  2
Page Précédente
Grosse chute de FPS
n°9471822
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 25-04-2015 à 20:07:28  profilanswer
Bonjour j'ai une grosse chute de FPS au début 300 et d'un coup fait yoyo entre 30 et 60 FPS avec grosse saccade du beignet (test OCCT) et pareil en jeux.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/25//15042508072019593813204601.png
Config:
Systeme exploit: windows 7 64bits
Proc: AMD FX 8350 8-core 4.0 Ghz
CM: Asus M5A97 R2.0
Ram: G.Skill RipJaws X DDR3 (2x4 Go)
Ventirad: Cooler master hyper 212 Evo
CG: AMD Radeon r9 280x 3Go de chez Asus
SSD : Kingston SSDNow V300 Series 120 Go
DD: Seagate Barracuda 1 To
Alim: LDLC 500W 80 plus bronze
n°9471835
job31
Posté le 25-04-2015 à 20:21:20  profilanswer
températures ok ?
n°9471843
greg066
Posté le 25-04-2015 à 20:37:14  profilanswer
RAS niveau températures
(température IDLE) CPU 30°, GPU 32°, carte-mère 27°
n°9471857
job31
Posté le 25-04-2015 à 20:57:29  profilanswer
oui mais en burn ?
n°9471877
greg066
Posté le 25-04-2015 à 21:18:30  profilanswer
en burn le gpu monte à 70 et CPU 50/55
n°9471889
job31
Posté le 25-04-2015 à 21:30:49  profilanswer
Là je sèche.
Driver à jours ?
n°9471907
greg066
Posté le 25-04-2015 à 22:03:53  profilanswer
oui les drivers sont à jours.
n°9471921
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 25-04-2015 à 22:24:48  profilanswer
problème logiciel occt ??? ça m'est arrivé au niveau graph et test CPU essaye de réinstaller le logiciel ... mais a la base y a un truc que je capte pas c'est les 300fps car aucun écran ne peux réellement les afficher sans compter que l'oeil humain a déjà du mal a discerner un différence entre 60 et plus bref
n°9471928
greg066
Posté le 25-04-2015 à 22:36:06  profilanswer
Non cela ne vien pas d'OCCT car en jeu j'ai des chutes de FPS aussi et sa me fais des freeze
n°9472057
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-04-2015 à 09:20:44  profilanswer
A priori ce n'est pas un throttle du CPU car la chute des FPS est très reconnaissable en cas de throttle. Vraiment bizarre ton truc, je drapal.
Rien pour le moment
n°9472151
greg066
Posté le 26-04-2015 à 12:21:43  profilanswer
EN fait plusieurs testent ont été faits.
Teste GPU avec "furmark" RAS
Test CPU seul avec "OCCT" RAS,
Test de la RAM avec "memtest" RAS.
Il y a que quand je fais le test "power supply" ou en jeu que les chutes de FPS et freeze, se font.
Donc en gros quand le CPU et GPU sont sollicités en même temps.
Peut-être un souci d'alimentation qui peut-être défectueuse.
n°9484297
greg066
Posté le 09-05-2015 à 17:55:37  profilanswer
UP !!
Bon j'ai changé l'alimentation pour une 750w et toujours pareil FPS très instable.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/09//15050905565319593813251190.png
n°9485299
greg066
Posté le 10-05-2015 à 20:19:59  profilanswer
RE UP !! je tourne en rond vraiment besoin d'aide
l'usage GPU instable en burn.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/10//15051006164819593813254331.png
n°9485698
superradad​a
Posté le 11-05-2015 à 11:46:24  profilanswer
Peut etre un OC foireux essai sans rien OC
n°9485703
superradad​a
Posté le 11-05-2015 à 11:49:35  profilanswer
Faudrait voir a relever les tensions aussi.
n°9485777
greg066
Posté le 11-05-2015 à 13:12:19  profilanswer
Aucun OC n'est fait le bios m'indique 4000 MHZ pour le cpu
Ensuite pendant le test le core clock fais yoyo entre 300 MHZ et 1070 MHZ (info de GPUZ).
J'ai remarqué que les FPS deviennent instables quand le CPU passe à 100% d'utilisation pendant le test "power suplly"
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/11//15051101104119593813256236.png
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/11//15051101104219593813256237.png
n°9485780
greg066
Posté le 11-05-2015 à 13:14:56  profilanswer
Et avant sa fonctionner très bien je n'ai rien touché entre-temps
n°9486627
greg066
Posté le 12-05-2015 à 12:15:30  profilanswer
Help !!!
n°9488281
superradad​a
Posté le 14-05-2015 à 07:42:39  profilanswer
Essai hwinfo64 et releve les tensions au 12v 5v 3.3v.
Je pense que tu doit pouvoir le linker avec occt afin de voir les courbes a ces differentes tensions.
Rassure nous l'alim 750w c'est pas une advance tout de meme?
n°9488282
superradad​a
Posté le 14-05-2015 à 07:44:59  profilanswer
Autre chose,sur ton deuxieme graph le fsb est de 218?
Est-ce voulu ou bien tu a un truc mal configurer dans le bios qui fait que tes cpu/gpu font le yoyo
n°9488283
R2medeu
Posté le 14-05-2015 à 07:45:22  profilanswer
Ce ne serait pas les vrm de la cg qui surchauffent et qui forcent le gpu à baisser sa fréquence ?
Mes Ventes / Mes Achats
n°9488581
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 14-05-2015 à 12:20:59  profilanswer
regarde le graph frequency cpu, il doit faire du yoyo lui aussi,
si c'est le cas c'est normal :
j'ai la même config,
j'ai un compteur de puissance à la prise pour les relevés suivants :
si tu charges just occt cpu la config tire 255w
"        "          "     occt GPU "    "   "    "  360 w
idle c'est 90 w
tu fais le calcul : 255- 90    +  360 - 90 =
435w de surcharge lors de occt psu :fou:
ça fait du 500w en pleine charge en ajoutant 65w du systeme de base
cm ventilo hdd usb ect...
mon alim 650 ldlc-ta
mono rail ne supporte pas cette charge et
me fait le même yoyo que toi,
sauf que je n'ai pas de baisse en jeux de mon coté
parcontre si tu peux nous dire quel est ton modèle de
750w pour savoir si elle donne ce qu elle annonce ..
ça réglerai vite la question
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9488814
greg066
Posté le 14-05-2015 à 15:29:52  profilanswer
Hello, bon je vais vous donner le plus d'info possible.
Donc mon alim est une cooler master G750M 80 plus bronze
J'ai remarqué que le VRM du chipset était très chaud impossible de laisser les doigts dessus.
Photo du VRM en question:
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265671.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265672.jpg
        TEST OCCT
Test "power supply":
12V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265548.png
 5V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265547.png
3.3 : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265546.png
Fréquence CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265607.png
Fréquence BUS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265536.png
Température CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265609.png
Température GPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265611.png
FPS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265606.png
TEST "CPU SEUL"  :
12V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265572.png
5V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265571.png
3.3V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265570.png
Fréquence CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265561.png
Fréquence BUS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265560.png
Température CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265566.png
Température GPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265569.png
Test "GPU SEUL":
FPS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265584.png
12V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265597.png
5V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265596.png
3.3V : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265595.png
Température GPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265594.png
Température CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265591.png
Fréquence CPU : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265586.png
Fréquence BUS : http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265585.png
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 15:33:41
n°9488917
guinius
Posté le 14-05-2015 à 16:43:12  profilanswer
:heink: :heink: :heink:
déjà y'a un gros soucis,
la fréquence qui passe sous 200 mhz qui est la base :heink:
pour tes vrm indiquées, s'en n'est pas !
ce que tu montres c'est le Nb - NORTHBRIDGE
il régules et passe les infos de la mémoire et du pci express entre autre...
par contre les vrm du cpu sont a gauche avec le rad bleu comme le NB.
je dois dire que je compatie,
la chauffe de ces parties est tout un combat,
j'ai du passer sur un ventirad topflow pour faciliter le flux dans ces zones,
2 ventilo en 140 se tape le ventirad cpu et souffle en meme temps sur les RAMS et
la partie VRm, et ma carte graphique passe sur le 2 ème port pci pour pouvoir mettre un ventilo sur le NB
qui est avec de la pâte thermique et non plus un pad tous pourri
sinon c'est 55-60°c , là c'est à 35 en jeux
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:53:50
n°9488925
greg066
Posté le 14-05-2015 à 16:50:22  profilanswer
ba j'ai baissé la fréquence du processeur à 3900 MHZ et cela ma baisser les 200 avec, mais quand je regle le processeur à 4000 MHZ dans le bios il m'indique un peu + sur occt, et genre comme la tu peux le voir il est réglé à 3900 MHZ dans le bios, mais la valeur est un peu plus haute dans OCCT.
n°9488933
guinius
Posté le 14-05-2015 à 16:54:38  profilanswer
tu ajustes avec le multi ou la fréquence ?
j'ai edité le message pour les vrm chaudes..
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:55:25
n°9488941
greg066
Posté le 14-05-2015 à 17:03:45  profilanswer
j'ajuste la fréquence manuellement dans le bios
n°9488948
guinius
Posté le 14-05-2015 à 17:07:13  profilanswer
[:macbeth:5]
utilises le multiplicateur mon gars
si il monte à 4.05 ou 4.1 au lieu de 4.0 tu t'en cognes
mais laisse la frequence en auto, sinon ça vient faire jouer tous le monde,
nb, ht, ram ect....
laisse le fsb ou frequence cpu en auto !
dis nous a combien est le vcore en idle et charge stp
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:08:41
n°9488953
greg066
Posté le 14-05-2015 à 17:08:22  profilanswer
J'avais mis la carte sur le 2ème port PCI en bas et fais souffler un gros ventilateur sur le "VRM" aucun changement dans les tests.
n°9488985
greg066
Posté le 14-05-2015 à 17:19:22  profilanswer
guinius a écrit :
[:macbeth:5]
nb, ht, ram ect....
Là il est en auto juste le turbo que j'ai désactivé
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/14//15051405171419593813265939.png
n°9489010
guinius
Posté le 14-05-2015 à 17:28:37  profilanswer
ok pour la fréquence, c'est bon
normal,même en lui mettant un ventilo, le nb n'y est pour rien,
les vrm sont a gauche du cpu, c'est elles qui doivent refroidir...
ton ventirad soufle au dessus de celles-ci, donc quasi pas d air...
et point final, je viens de voir que les 5a97 r2
n'ont que 4 +2 phase D alim cpu...
ce qui est trop juste pour la quantité de courant demandé
par le 8350, je suis sûr que si tu désactive une paire de coeur
le soucis devrait être moins présent..
à tester pour confirmer
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:30:31
n°9489018
greg066
Posté le 14-05-2015 à 17:30:56  profilanswer
Le VCORE en IDLE est à 1.26 , en test  il chute à 1.19/1.20
n°9489029
guinius
Posté le 14-05-2015 à 17:37:44  profilanswer
c'est ce que j ai aussi mais à 4.22 ghz
tu peux essayer de voir pour le vdrop , LLC, load line calibration
au lieu de auto, le passer en regular ou option moyenne de ton bios
donne moi tes réglages par rapport à ça :
http://i59.tinypic.com/125jia0.jpg
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:40:32
n°9489033
greg066
Posté le 14-05-2015 à 17:39:04  profilanswer
j'ai fait le test en désactivant une paire de coeurs, même 2, aucun changement...
n°9489038
guinius
Posté le 14-05-2015 à 17:40:43  profilanswer
c'est ce que j ai aussi mais à 4.22 ghz ( pour le vcore)
ok
je vois qu il y a une limite réglable pour le tdp...
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:42:07
n°9489074
greg066
Posté le 14-05-2015 à 18:02:27  profilanswer
ok
OK et je précise qu'avant le problème n'était pas là sa fonctionner très bien.
Une précision dans les jeux quand je joue en LOW les FPS son stable pas à freeze etc . mais si j'augmente le problème arrive.
Les réglages bios:
http://i57.tinypic.com/35a19jr.jpg
http://i58.tinypic.com/2hmhmz5.jpg
http://i61.tinypic.com/6zuj39.jpg
n°9489086
guinius
Posté le 14-05-2015 à 18:09:40  profilanswer
1-Les réglages bios:
les SpreAd spectrum
étalages de spectre ---> à desactiver,
 ils font varier les fréquences
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 18:15:52
n°9489090
guinius
Posté le 14-05-2015 à 18:11:11  profilanswer
2- http://i58.tinypic.com/2hmhmz5.jpg
calibration ligne charge cpu  --> Haute
il manque des options,
tu devrais avoir un accès à la limite thermique ect...
COMME ICI /
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 18:14:55
n°9489116
greg066
Posté le 14-05-2015 à 18:24:46  profilanswer
COMME ICI /
j'ai désactivé les spectres, pour la calibration chargée je ne peux pas mettre en haute, soit auto, activer, désactiver
et non je n'est pas les autres options.
Toujour aucun changement .
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 18:26:50
n°9489119
greg066
Posté le 14-05-2015 à 18:25:46  profilanswer
quel version de bios as-tu ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Grosse chute de FPS
Bas FPS et chute de FPSAvis grosse configuration
Arma 3: Grosses Chutes de FPS en MultiGrosse config pc Ultra Gamer + 3D
Choix premier SSD, de grosse hésitationProblème FPS
Configuration de PC au top mais toujours des chutes de FPS...Boitier HTPC CM ATX a grosse CG Moins de 80eur
Grosse chute de FPS en dents de scie (de 90FPS à 3FPS)Grosse chute de FPS R9 280X Dual X OC
Plus de sujets relatifs à : Grosse chute de FPS
