2813 connectés
  Gros problème de Wifi
n°10762691
quaresma
Posté le 07-05-2020 à 14:43:19  profilanswer
je suis actuellement dans un studio équipé d'un répéteur qui me permet d'avoir la Wifi de chez ma propriétaire.
La connexion n'est vraiment pas bonne, et pourtant le signal a toutes les barres.
Mon logement est dans le jardin a environ dix mètres de sa maison.
J'ai regardé la configuration du Wifi sur la Livebox, et le canal est le 11, donc c'est un bon paramétrage d'après moi.
Auriez-vous des idées pour améliorer la qualité de la connexion ?? (Je lui ai déjà suggéré de faire des petits travaux avec un passage d'un câble sous protection relié à une borne sur la façade du studio, mais elle ne veut pas).
https://i.ibb.co/cbnyGKz/WIfi.jpg
Merci pour votre aide et bonne journée
quaresma
n°10762700
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 15:12:30  profilanswer
A 10m, traverser des facades etc c'est pas genial, ms si t'as un max de barres, c probablement de la pollution sur le channel utilisé
Faut savoir que si un voisin ou deux ou trois, utilisent le mm channel, meme un babyphone, bref tput equipement avec le wifi allumé, qu'il telecharge ou non, ca "interrompt" a chaque fois la communication entre ton pc et la box (mm s'ils sont pas sur le mm reseau)
> teste un autre channel si c'est possible
Message édité par kabyll le 07-05-2020 à 15:14:39
n°10762730
seianec
Posté le 07-05-2020 à 15:53:12  profilanswer
Il faut aussi voir où est le répéteur, et ce qu'il capte lui, parce que si le répéteur capte un signal très faible, tu capteras bien le répéteur mais le réseau derrière sera pourri ;)
n°10762750
quaresma
Posté le 07-05-2020 à 16:29:43  profilanswer
Le répéteur est dans mon studio.
n°10762758
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-05-2020 à 16:35:41  profilanswer
Ouais donc il sert à rien. Il doit capter ce que ton PC capte de sa box, 1 barre, pas étonnant que ça galère
n°10762765
seianec
Posté le 07-05-2020 à 16:45:29  profilanswer
Là vu ton cas, il vaudrait mieux partir sur une box 4g Bouygues, mais vu que ton adresse n'existe pas vraiment (la cabane au fond du jardin :p ), tu ne seras je pense pas éligible...
Sinon sim Free dans un modem 4G?
n°10762793
patrick220​00
Posté le 07-05-2020 à 17:35:44  profilanswer
J'utilise en déplacement un smartphone en partage de connexion avec une sim free : ce n'est pas mal du tout si tu as une bonne réception 4G.
n°10762813
quaresma
Posté le 07-05-2020 à 17:46:44  profilanswer
Merci à tous le monde pour vos réponses.
J'utilise déjà la 4G, mais j'aurais bien aimé trouver une solution pour la Wifi comme mon portable n'a pas une grosse autonomie.
Merci tout de même pour votre aide
quaresma
Message édité par quaresma le 07-05-2020 à 17:47:11
n°10762818
seianec
Posté le 07-05-2020 à 17:50:22  profilanswer
D'où l'utilisation d'un modem 4G ;)
https://www.materiel.net/produit/201411240014.html
n°10762839
gima56
Posté le 07-05-2020 à 18:21:52  profilanswer
On va supposer qu'il a une ligne de mobile, s'il donne la même pour sa box 4G, ça devrait être bon.... si la cabane capte bien la 4G. Faut être éligible ligne fixe pour avoir une box 4G ? C'est pas un peu débile ?
N.B. = je sais plus si c'est possible sur une livebox, mais avec certaines,tu peux limiter la connexion de certains périphériques donc si ta logeuse (ou fils, fille, ami) a paramétré sa box en ce sens, tu peux faire ce que tu veux, tu n'augmenteras rien. Mais j'y crois peu...
Sinon, voir avec ta logeuse si tu peux pas rapprocher le répéteur de sa box. Ainsi tu lui assures une meilleure réception ce qui peut améliorer la tienne.
n°10762844
seianec
Posté le 07-05-2020 à 18:24:46  profilanswer
Non il ne faut pas être éligible à une ligne fixe...
En fait, il faut que en rentrant l'adresse on ne soit pas éligible à une offre déjà correcte, et que trop de gens n'aient pas déjà une 4g box dans le secteur, afin de ne pas surcharger le réseau ;)
Ca c'est la politique ByTel en tout cas :)
Message édité par seianec le 07-05-2020 à 18:27:58
n°10762897
quaresma
Posté le 07-05-2020 à 19:06:15  profilanswer
Je vais continuer avec mon téléphone comme c'est assez cher..
Bonne soirée
quaresma
Problème alimInquiétudes températures R5 2600x et problème d’humidité
Quels réglages de BIOS pour MSI Gaming Edge Wifi et Ryzen x3700 ?Conseil modèle de CM avec wifi pour R5 3600 et GTX 1660 super
[RESOLU]Problème de fps rx 5600 xt
RESOLU gros probleme materiel (plus de wifi, ni de dvd rom, ni de clavgros probleme avec le wifi ; ne sait pas quoi acheter
Gros probleme avec ma nouvelle carte WIFIWIFI gros problème !!!
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de Wifi
