3731 connectés
gros probleme
n°7568473
gwada91
Posté le 09-09-2010 à 19:12:22  profilanswer
bonjour a tous je suis nouveau ici je viens vous voir suite a de nombreuses difficulté avec mon pc.
voila j'ai une config ASUS P5P43TD
processeur intel quad core q8300
memoire corsair DD3-1333 4 go
une carte graphique ati radeon hd4350
hdd western digital 500go
un lecteur dvd-rw
tous sa sous windows 7et mon pc n'a jamais focntionner correctement depuis 3 mois ,pc acheter neuf ,le boitier d'alimenttion est un 500watt et a deja ete changer car il avait un souci sur le 12 v,la carte mere vient d'etre changer ,
Mais voila le souci quand je le demarre il me met lancer l'ouitl de redemarrage systeme ou demarre windows normalment mais celui ci ne demarre ni en faisant l'un ou l'autre choix mais seulement en eteignant et redemarrer le pc.
Est ce mon alim qui est pas assez puissante au demarrage?
grand besoin de vous merci.
n°7568524
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2010 à 19:45:04  profilanswer
hello.
-> "boitier 500w" = en général boitier+alim a 25 euro = pourri.
Quelle est ton alim actuelle? si tu réponds LC Power/Heden/Topelite/Advance, on a trouvé la cause du souci.
n°7568634
gwada91
Posté le 09-09-2010 à 21:03:14  profilanswer
pourquoi tu me parle du boitier c'est un boitier max in power 9903,donc une alim max in power.
n°7568637
gwada91
Posté le 09-09-2010 à 21:06:12  profilanswer
Il y a t'il un moyen de savoir si sa viens bien de l'alimentation?
n°7571478
gwada91
Posté le 12-09-2010 à 12:01:01  profilanswer
un peu d'aide svp je dois allumer le pc deus foispour qu'il demarre en cliquant sur demarrer normalement.
n°7571486
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 12-09-2010 à 12:11:28  profilanswer
C'est surement le système d'exploitation qui est planté. Essaie de reformater ;)
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7571531
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2010 à 13:08:10  profilanswer
Les MaxinPower sont des alim "moyennes" = la qualité dépend du modèle et elles ne sont pas particulièrement réputées comme fiables (ni considérées comme des alim de m...) ; bref..
Essaie de faire une réinstall complete de "7" effectivement.
Si ça continue de planter, achete une vraie alim de marque , une Corsair CX400 à 40 euro est un investissement "pas perdu" de toute façon.
n°7571799
gwada91
Posté le 12-09-2010 à 16:22:38  profilanswer
j'ai deja réinstaller le windows plusieurs fois vu que le pc est neuf2 mois. faut il supprimer les fichiers windowds old je sais pas comment faire.
tous les ventilos tourne bien sa m'enerve.Il y a t'il pas un log pour voir si tout est a bonne temperature ou si l'alim donne assez de jus.car on ma deja changer la carte mere.
n°7571807
cdric_c
Posté le 12-09-2010 à 16:35:42  profilanswer
As-tu fais une installation propre, c'est à dire sans faire de mise à jour réparation ou autre ?
Si ce n'est pas le cas fait le.
Pour l'alim, je serais moins sûr que les autres. C'est vrai qu'une bonne alim est un gage de sécurité pour les composants mais là ta config ne consomme pas grand chose donc ton alim, même si elle n'est pas top, doit suffire.
Peut être un problème sur le HDD ?
n°7572268
gwada91
Posté le 12-09-2010 à 21:56:29  profilanswer
j'ai toujours fais une installlation personnalisée sans jamais retirer les anciens fichiers windows old car je sais pas si je peux les supprimer comme sa.
n°7572830
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2010 à 13:31:38  profilanswer
formate le disque dur avant de reinstaller windows, ca supprimera les windows.old
n°7574305
gwada91
Posté le 14-09-2010 à 17:43:30  profilanswer
voila j'ai tous reformater et installer mais toujours des crashs.
Que dois je faire?
n°7575261
robarry
Posté le 15-09-2010 à 14:15:51  profilanswer
test avec une autre alimentation et aussi avec Mentest tes barrettes mémoires en premier
Gros problème HD 5970Gros probleme de reboot sur crysis uniquement
gros probleme crossfire aidez moi !!Gros problème de DD
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alimGros problème besoin d'aide..
Gros Problème avec un WD Mybook Elitegros probleme de disque dur
Gros problème suite MAJ driver GF 8600 GTS
Plus de sujets relatifs à : gros probleme
