5067 connectés
  Gros Probleme avec Radeon HD 7850
n°8580580
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 18:17:30  profilanswer
Bonjour et merci de votre aide par avance,
J ai donc un pb avec ma CG XFX Radeon HD 7850
Suite a un changement de matériel complet (Mobo, proc et cg), j ai réinstalle W7 en version x64.
L installation se déroule tres bien, W7 se lance correctement, j installe les drivers de la mobo sans pb.
Je redémarre le PC et j installe les drivers de la CG et c la que ca pose pb.
Catalyst s installe normalement, le PC redémarre mais le PC se freeze après le logo windows en un écran noir.
Pensant que les drivers ne sont pas les bons, j ai été sur le site d AMD pour prendre les derniers mais le pb reste le mm, la PC freeze tjrs.
Je signale que je peux accéder au mode sans échec, ce qui, pour moi, montre bien que le pb vient d drivers de la CG.
Quelqu un peut il m aider?
Je ne sais plus quoi faire !!!!
Ma config en détail :
Proc : Intel Core i3 2120
Mobo : MSI Z77A G45
Ram : Kingston 2x4GB 1600 Mhz DDR3
DD système : Samsung 840 120 GB SSD
Merci de votre aide
n°8580657
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-01-2013 à 19:06:58  profilanswer
Bonsoir
quelle est la marque et la puissance de l'alim ?
 les connecteurs PCI-E sont ils bien branchés entre l'alim et la carte graphique ?
n°8580670
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 19:14:03  profilanswer
salut
Mon alim est une Corsair 55OW et oui j ai bien reverifier et tt est bien branché
n°8580672
alein
Posté le 10-01-2013 à 19:15:43  profilanswer
tu peux essayer avec une seule barrette de RAM pour voir ?
n°8580674
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 19:16:47  profilanswer
ok je vais voir ca
n°8580681
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 19:22:20  profilanswer
tjrs le mm pb...
n°8580687
alein
Posté le 10-01-2013 à 19:25:33  profilanswer
tu as testé chaque barrette ?
n°8580689
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 19:27:48  profilanswer
oui
n°8580696
alein
Posté le 10-01-2013 à 19:30:51  profilanswer
peux-tu tester la carte dans un autre PC pour voir ? et une autre carte sur ton PC ?
n°8580698
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 19:32:23  profilanswer
ben j avais penser essayer avec mon ancienne CG pour voir, c est une GTX 460
n°8580701
alein
Posté le 10-01-2013 à 19:33:57  profilanswer
c'est une très bonne idée oui.
n°8580704
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 19:35:03  profilanswer
ok j essaie et je reviens, merci de ton aide en tt cas
n°8580709
alein
Posté le 10-01-2013 à 19:35:42  profilanswer
de rien. tiens nous au courant.
n°8580762
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:09:41  profilanswer
ben avec la gtx, le pc demarre normalement...
n°8580782
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:20:29  profilanswer
et j installe juste les drivers de ma radeon, cela ne pourrait pas regler mon pb? il me semble qu en parcourant le forum que catalyst cause pas mal de pb
n°8580791
alein
Posté le 10-01-2013 à 20:28:44  profilanswer
tu peux toujours essayer avec seulement le drivers...mais ça m'inspire plutôt une carte graphique HS.
n°8580796
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:30:55  profilanswer
HS !!! Elle est neuve... je vais essayer en croisant les doigts
n°8580809
alein
Posté le 10-01-2013 à 20:38:46  profilanswer
la panne au déballage, ça existe. pour en être sur, tu teste la 7850 dans un autre PC, mais, à mon avis...
n°8580815
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:42:22  profilanswer
moi qui ait acheté cette carte juste parce qu elle etait en promo, c bien ma veine!
n°8580823
alein
Posté le 10-01-2013 à 20:43:59  profilanswer
c'est juste pas de chance. si tu as une possibilité de la tester dans un autre PC... pour avoir le cœur net.
Message édité par alein le 10-01-2013 à 20:44:24
n°8580826
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:46:12  profilanswer
je vais faire ca, merci pour tt en tt cas!
n°8580836
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:49:35  profilanswer
une derniere question, suis je vraiment gagnant niveau performance avec cette 7850 a comparé avec ma GTX 460? juste pr savoir si je remplace la 7850 ou je demande juste un remboursement...
n°8580840
alein
Posté le 10-01-2013 à 20:51:40  profilanswer
c'est quand même pas loin de 60% de performances en plus.
n°8580844
gwenam1
Posté le 10-01-2013 à 20:53:22  profilanswer
ok! donc ca vaut la peine d insister, merci.
n°8580853
alein
Posté le 10-01-2013 à 20:57:12  profilanswer
De rien, le forum est là pour aider ;)
n°8586255
jeese75
Posté le 15-01-2013 à 11:11:16  profilanswer
Salut Gwenam,
J'ai eu le même problème avec une sapphire (aussi en promo chez Cdiscount) avec le même problème !!! J'y ai passé 3 jours et retour à l'expéditeur car impossible de solutionner le pb !!!
et de ton coté, t'as avancé ?
jeese
n°8595231
ricky span​ich
L'enfer c'est les autres
Posté le 23-01-2013 à 00:35:40  profilanswer
Salut Gwenam,
J'ai un probleme similaire, avant de jeter ta CG lance genre Linux Mint 14(aucun drivers a installer). Chez moi sous windows l'ecran ce fige completement (aucune action possible). Mais sous linux tous marche nickel. Du coup je me dis que la CG n'as rien a voir la dedans.
Je te tiens au courant si je trouve une solution.
n°8595349
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 23-01-2013 à 08:35:31  profilanswer
Le driver AMD ne nécessite pas l'installation de .NET Framework 4 de Microsoft ?
Problème usb 3.0 Problème !? Carte mère : MSI Z77A-G43 [RESOLU]HD 7970 GHz Edition 3 Go Quelle Marque ??
Probleme carte mere ?Problème alim CG retour de veille
Changer mon 22'' (1680x1050) par un 24'' full HDCarte graphique Amd Radeon
Config montage video HD budget --> 1200E[AVIS] remplacement Radeon HD 5870
baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme avec Radeon HD 7850
