3708 connectés
  Gros problème pour l'achat d'un PDA (urgent !)
n°1752980
yannick_fr​ere
Posté le 27-08-2002 à 11:44:18  profilanswer
Bonjour !
Mon père vient de casser son Psion Series 3a (je crois). Heureusement, j'avais fait un backup de toutes ses données sur mon PC (il n'utilise que le répertoire téléphone, en gros).
Maintenant, il faut un truc de remplacement.
J'ai pensé à un PDA (Compaq 38xx), mais je me posais quelques questions :
1) Est-il possible de convertir mon fichier de sauvegarde Psion vers le PDA ? Je peux le convertir (normalement) vers une vieille version d'Excel (PC) et donc vers mon Excel 2000 ... Donc, je suppose qu'il sera possible de consulter le fichier sur Pocket Excel, right ? (Idem avec Access 2000 et Pocket Access)
Maintenant, est-il possible de le convertir vers le programme (je ne me souviens plus du nom) qui fait office de répertoire téléphonique sur les Pocket PC 2002 ?
2) [moins urgent] A quoi sert la rom des PDA ? Est-ce qu'elle joue le rôle d'un disque dur ? 32 Mo, ça parait un peu petit, surtout quand il y a 64 mo de ram ! Ou bien est-ce que les programmes doivent obligatoirement être stockés sur des cartes extermes, genre SD, CF etc ?
Voila, c'est assez urgent : mon père attend que je lui propose une solution de remplacement pour ce midi ...
Merci pour votre aide !
Lunetto-believer !
n°1753106
yannick_fr​ere
Posté le 27-08-2002 à 12:13:51  profilanswer
Allez, svp ! Y a personne qui a la réponse à mes questions ??
Lunetto-believer !
n°1753197
Butaze
Posté le 27-08-2002 à 12:42:24  profilanswer
1 - Sur les PocketPC, on synchronise les contacts depuis Outlook. L'idéal serait donc d'exporter une base de contacts bidon depuis Outlook vers Excel - afin de connaître les champs utilisables par Outlook - puis d'adapter la base exportée depuis le Psion vers ce format. Enfin, opération inverse, importation de la base retravaillée vers Outlook et synchronisation avec le PocketPC.
Y peut-être plus simple, mais c'est la première idée qui me vient.
2 - la ROM sert aux mises à jour de l'OS, s'il y a. Exemple : les iPAQ PocketPC ont pu migrer vers PocketPC 2002 quand le nouvel OS est sorti.
3 - Le meilleur PocketPC du moment : Toshiba e310.
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Message édité par Butaze le 27-08-2002 à 12:43:07
n°1753212
yannick_fr​ere
Posté le 27-08-2002 à 12:46:11  profilanswer
Merci Butaze !! C'est sympa de ta part !
Donc apparemment, il y aurait moyen de faire le transfert ! Ouf !
Sinon, si je veux installer d'autres programmes sur le pda, je les mets sur une carte mémoire externe, c'est ça ? C'est pas en rom alors ...
Ok, je vais aller voir les Toshiba. Compaq me semble un peu cher quand même ...
Merci pour ton aide !
Lunetto-believer !
n°1753585
yannick_fr​ere
Posté le 27-08-2002 à 14:43:16  profilanswer
Petit up en passant !
Que pensez-vous du HP Jornada 568, sachant que mon père n'utilisera très certainement jamais des fonctions de communication telles que le BlueTooth, WiFi et les autres ...
Quelqu'un l'a ? Vous en pensez quoi ?
Le Toshiba qu'on me conseillait manque un peu de mémoire ram, c'est dommage (et je pense que je trouverai plus facilement l'HP en magasin ...)
Lunetto-believer !
[Urgt] Probleme avec HDD Maxtorproblème viewsonic p95f (hé oui)
Probleme pour Utiliser le IrDAProblème de reboot
Probleme Disque dur étrangerProblème de démarrage pc aprés un mois d'arret.
Conseil pour achat APNproblème scsi
Problème de son avec ati all in wonderMon probléme et t'il du a l'alim???
Plus de sujets relatifs à : Gros problème pour l'achat d'un PDA (urgent !)
