3591 connectés
  Gros problème : carte grillée ?
n°4839591
Roazhoneg
Posté le 23-05-2006 à 13:53:25  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous expose mon gros problème : hier, alors que j'utilisais trè simplement ma bécane, elle s'est stoppée net. Elle n'a pas redémarré ou autre, l'image s'est juste figée, l'ordi tournait toujours, mais plus rien à faire. Je redémarre donc l'ordi et là, soit il n'arrivait plus à rien au moment de lancer le démarrage de windows, soit il ne faisait rien à part tourner.
Je le laisse alors refroidir jusqu'au soir. J'essaye alors de le démarrer et là, plus rien, il ne démarre même plus. Je me dis que c'est un problème d'alim, qui effectivement commençait à montrer quelques signes de faiblesse.
Je medécide donc ce matin à acheter une alim neuve et bingo ! L'ordi repart. Mais ne fais toujours rien, c'est-à-dire que ça tourne mais rien n'apparaît à l'écran. Les leds de la tour restent allumées.
Verdict ? Processeur ? Carte graphique ? Bios ?
Le problème, c'est que je n'ai rien pour tester chaque élément, je m'en remets donc à vous.
Merci d'avance !
n°4839599
Posté le 23-05-2006 à 13:57:01  answer
Dommage  [:spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2006 à 13:57:23
n°4839615
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-05-2006 à 14:01:27  profilanswer
J'ai peur qu'il y ait des chances pour qu'en grillant, ton alimentation ait emmené d'autres composants dans la tombe.
Pour être optimiste, tu peux toujours vérifier tous les branchements, en changeant l'alimentation, tu en as peut-être débranchés quelques uns... Et si tu n'as pas d'autre ordinateur à côté, ça va être dur de tester les composants un par un...
n°4839620
Roazhoneg
Posté le 23-05-2006 à 14:02:57  profilanswer
En fait je doispouvoir tester la carte graphique sur un autre, mais comment faire pour tester le processeur ou le bios ?
n°4839659
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-05-2006 à 14:15:38  profilanswer
Faut aussi tester la mémoire... Pour le processeur tu le démontes et tu le remontes sur une autre carte mère (ne te goure pas de socket :jap: ).
Et enfin pour le bios, tu peux constater qu'il est foutu quand tu t'es rendu compte que tout le reste marchait...
n°4839666
Roazhoneg
Posté le 23-05-2006 à 14:17:23  profilanswer
Eaxct j'avais pas pensé à la mémoire... Bon je vais essayer tout ça, en espérant que le problème ne vient pas de tous les composants :D Merci bien, je vous tiens au courant ;)
n°4839671
djou
Posté le 23-05-2006 à 14:22:33  profilanswer
Il m'est arrivé exactement le même problème il y a peu...
Moi je suis rentré et l'ordi était planté, lors du reboot rien cpu+ carte graphique se lance, led sur la cm pareil ( a7n8x deluxe pr moi et toi ? )
On m'a dit que c'était certainement l'alim...je voulais en racheter une cette aprém mais...
Mon dd était également flingué !
cf topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9475-1.htm
J'espere que moi il n'y a que le dd en sus...Des que t'as des news fait signe :D
n°4841921
Roazhoneg
Posté le 24-05-2006 à 16:03:20  profilanswer
Bah en fait, je le sais pas encore :D J'ai constaté avec effroi que l'un des condensateurs de ma carte mère (gigabyte ga-7vaxp) avait claqué et que plusieurs autres étaient pas loin de le suivre. Donc déjà un changement de cm s'impose. La carte graphique n'a rien, par contre le proce est peut-être touché, je vais aller voir ça chez un pote. Je testerai les disques durs en même temps.
n°4841961
BarraudDen
Posté le 24-05-2006 à 16:23:45  profilanswer
Si ta CM a claqué, la ram a peut etre pris un coups et les dd aussi.
Pense à mettre un bornier parafoudre des fois ou cela viendrait du secteur.
=> Renseigne toi s'il y a eu des travaux électrique (EDF ou autre) dans ta zone qui auraient pu faire cela. Et déclare cet incident, tu poura peut etre te faire dédomager (faut voir des fois où !)
Verifie ton contrat d'assurance, des fois ou il couvre ce genre d'incident. Et controle ton électromenager, si ton PC a trinqué, il n'est peut etre pas le seul à avoir pris.
Si des éléments de ta config sont sous garantie, fait jouer cette derniere.
Pour les DD s'ils sont mort, les données sont peut etre pas perdue, mais faudra voir si cela vaut le coup de payer une reparation par une société spécialiser dans ce genre de panne./
[ Résolu ] : probleme SCSI Adaptec 19160 DD SCA-2 et LVDProblème bizarre avec une GeForce4 420 Go
Quels drivers installer sur carte mère?Problème avec mon deuxième DD
Problème d'accès USBsupprimer le ventilo de la carte vieo
Problème de plantage, l'alim est t elle coupable ?Petit problême assé genant.
Problème d'install
Plus de sujets relatifs à : Gros problème : carte grillée ?
