2692 connectés
  Mini PC
  Quelle carte graphique dans un shuttle sd37P2, V2
n°7271001
amo41
Posté le 03-01-2010 à 20:03:26  profilanswer
Bonjour, voila le temps passe et je n'arrive pas à me décider pour une nouvelle CG..Il y'a quelques mois j'aurai opté pour une 4850 mais les nouvelles me font changer d'avis. J'hésite entre la 5750 et la 5770 maintenant...Si vous en avez une des deux, pouvez vous me dire vos impressions et leurs dimensions( longueur et largeur au niveau du ventilo ou alors du système de refroidissement). Car dans un shuttle c'est parfois étroit  :pt1cable: . Je remercie d'avance ceux qui vont m'aider pour mon choix^^
ps: c'est pour rempacer une x1950 pro 256mo... :sweat:
Message édité par amo41 le 16-01-2013 à 15:18:05
n°7271063
amo41
Posté le 03-01-2010 à 20:48:57  profilanswer
up
n°7271162
amo41
Posté le 03-01-2010 à 22:06:06  profilanswer
up
n°7271281
amo41
Posté le 03-01-2010 à 23:05:26  profilanswer
up
n°7271871
amo41
Posté le 04-01-2010 à 15:23:53  profilanswer
up
n°7272478
amo41
Posté le 04-01-2010 à 20:36:44  profilanswer
up
n°7272496
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 04-01-2010 à 20:45:59  profilanswer
Donne le reste de ta config.
Une grosse carte tel que une 4XXX ou 5XXX, ça rentre dans un shuttle??? pas sûr.
En plus côté refroidissement, ça ne me dit rien de bon.
Message édité par slr56 le 04-01-2010 à 20:46:41
n°7272526
amo41
Posté le 04-01-2010 à 21:00:55  profilanswer
un core de duo E6600 à 2.4 ghz,
3go de ddr2 en pc 6400
rapor 74 go
samsung T1 500 go
alim 400w
 à l'époque ou je l'ai acheté il supporté un crossfire de 7950 g*(je ne sais plus si c'est s ou t ^^) donc je pense pas qu'il y'es un problème.
J'ai eu l'occassion de tester une 4850 de chez sapphire pendant quelques heures sans poser de problèmes...
Sur ce forum  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 025_30.htm certain l'on fait, même une 4870 si je me souviens bien...
d'après ce que j'ai pu voir la 5750 consomme moins qu'une 4850.
Voilà merci d'avoir répondu.
n°7272671
amo41
Posté le 04-01-2010 à 21:53:35  profilanswer
up
n°7272848
amo41
Posté le 04-01-2010 à 23:31:38  profilanswer
up
n°7273124
amo41
Posté le 05-01-2010 à 11:28:28  profilanswer
up
n°7273814
amo41
Posté le 05-01-2010 à 17:39:45  profilanswer
up
n°7273850
amo41
Posté le 05-01-2010 à 18:04:13  profilanswer
:bounce:
n°7274269
amo41
Posté le 05-01-2010 à 21:21:16  profilanswer
:bounce:
n°7274368
amo41
Posté le 05-01-2010 à 22:18:04  profilanswer
:bounce:
n°7274643
amo41
Posté le 06-01-2010 à 07:53:09  profilanswer
:bounce:
n°7274997
amo41
Posté le 06-01-2010 à 13:04:53  profilanswer
:bounce:
n°7275000
oliviermdv​y
Posté le 06-01-2010 à 13:07:48  profilanswer
Dans mon SN25P2, une ATI 4850 IceQ Turbo (carte dual slot) entre sans problème alors je pense que dans le sien (un modèle P2 aussi) ça doit entrer sans soucis. Ca peut te donner une idée de la taille de carte graphique...
n°7275064
amo41
Posté le 06-01-2010 à 13:48:01  profilanswer
Merci oliviermdvy, c'est presque le même oui^^
celle ci devrait passer sans problème, non? http://www.cowcotland.com/news/180 [...] rmula.html
Single slot,non? Si vous pensez qu'il y'a mieux (sachant que je vais plutôt vers une 5750, qu'elle doit etre la plus fine possible), dites le moi. Merci
Message édité par amo41 le 06-01-2010 à 13:57:55
n°7275191
amo41
Posté le 06-01-2010 à 14:46:47  profilanswer
n°7275626
amo41
Posté le 06-01-2010 à 18:50:29  profilanswer
bon vu que personne ne semble avoir d'avis sur les 5750, en avez vous sur les 5770?merci
n°7275726
amo41
Posté le 06-01-2010 à 20:03:21  profilanswer
:bounce:
n°7276796
amo41
Posté le 07-01-2010 à 17:02:48  profilanswer
:bounce:
n°7277750
amo41
Posté le 08-01-2010 à 10:19:41  profilanswer
Je suis passé dans un magasin pour la voir, je pense qu'elle passe.175€ la 5770 vapor-x, c'est beaucoup pour une carte achetée en magasin? Cette version est-elle bien? Merci
n°7277909
amo41
Posté le 08-01-2010 à 12:08:12  profilanswer
:bounce:
n°7279293
amo41
Posté le 09-01-2010 à 10:17:24  profilanswer
:bounce:
n°7301049
amo41
Posté le 23-01-2010 à 18:39:12  profilanswer
5770 Vapor X achetée et montée.merci
n°8587741
amo41
Posté le 16-01-2013 à 15:14:56  profilanswer
Je ré ouvre ce sujet car ma CG (la 5770 vapor-x) a grillé suite à une coupure de courant...(l'alimentation se met en sécurité lorsque celle ci est branchée sur le 6 broches).
D'après ce que j'ai pu lire, les 7770 ont l'air moins gourmande, qu'en pensez vous? Sinon quel autres modèles(moins cher car je dois tenir juste 6-7 mois avec ce pc) me proposez vous?
Le problème c'est que certains modèles(j'aurais bien repris le modèle en vapor-x) font plus de 4 cm d'épaisseur et j'ai peur que cela ne se loge pas...
Est ce que certain sont toujours sur ce shuttle avec de nouvelle carte graphique? Merci
n°8588517
amo41
Posté le 17-01-2013 à 09:35:05  profilanswer
:bounce:
n°8588541
renardin6
Nobody reads this
Posté le 17-01-2013 à 10:04:38  profilanswer
http://global.shuttle.com/products [...] ductId=639
Liste des cartes possibles pour ce modèle, selon la carte, il te faudra peut-être une alim en upgrade, effectivement liste pas du tout à jour...
J'avais mis une GTX 285 dans un P2 à l'époque mais avec une alim 400 watts et ça passait (Processeur Q6600).
Il serait peut-être bien d'envisager cet upgrade :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00072510.html
Tu devrais aussi éviter les cartes trop récentes, ça reste du PCI Express 8x 1.0
Message édité par renardin6 le 17-01-2013 à 10:10:23
  Mini PC
quel carte graphique acheter??Carte Graphique
Carte Graphique GeForce 8400 GS 256MB NON ReconnueAchat d'un boitier pc et carte mère
Boot anormal de carte mèreChangement pross et (ou) carte graph
Carte mère grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique dans un shuttle sd37P2, V2
