2261 connectés
  Bug Graphique MSI R6970 Lightning
n°8111659
Drametik
Posté le 08-11-2011 à 15:04:11  profilanswer
Bonjour a tous,
Recemment j'ai fais l'achat d'une MSI R6970 Lightning que j'ai monter sans aucun probleme et installer les drivers a partir du site MSI.
Seulement voila, desfois en plein jeu d'un coup j'ai des lignes vertical noir et grise, le son du jeu en arriere continue mais pu d'image ormis ces lignes.
Impossible de faire quoi que ce soit (ALT+Tab fonctionne pas et la touche windows aussi) et apres le son du jeu Bug et je suis obliger de faire un Reset !
Voici ma configuration:
RAM: Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 7 - F3-12800CL7D-8GBXH
Carte mere: M4A87TD EVO - Chipset AMD 870 - Socket AM3
Carte Graphique: MSi Radeon HD 6970 Lightning
Processeur: AMD PHENOM II X6 1090T BLACK EDITION - 3.2 GHz - Socket AM3
Watercooling: EK-DDC X-Res 100
Alim: Corsair TX 850W
Merci de votre aide !
Message édité par Drametik le 08-11-2011 à 15:08:57
n°8111662
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 08-11-2011 à 15:09:02  profilanswer
Est ce que la carte graphique est overclockée ?
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8111686
Drametik
Posté le 08-11-2011 à 15:29:40  profilanswer
Bonjour, et merci de ta réponse
Non je l'ai juste monter a la place d'une Radeon HD 4890 version Toxic, j'ai virer le CCC et j'ai mis les drivers du site MSi, a part ca j'ai rien Overclockée.
n°8111792
Drametik
Posté le 08-11-2011 à 17:04:43  profilanswer
Je tien a préciser que ca ne le fais pas tout le temps et que mon BIOS est a jour (version 2001) ! Personne n'a d'idée?
n°8113740
Drametik
Posté le 10-11-2011 à 13:39:58  profilanswer
Apres avoir jouer 30minutes a BF3 voici le fameux écran que je vous ai parler:
D'abord j'ai eu droit a ca
http://img24.imageshack.us/img24/4776/imag0067a.jpg
Puis 30sec apres j'ai eu ca:
http://img803.imageshack.us/img803/8528/imag0068ui.jpg
Est-ce que les drivers de mon ancienne carte graphique peuvent interférer avec celle de la Lightning? Si oui, comment désinstaller proprement les drivers de la Sapphire Radeon HD 4890 Toxic? (Je précise que j'ai juste supprimer CCC... Quand j'ai remplacer la carte j'ai oublier d'aller dans le gestionnaire de peripherique et de supprimé les drivers de la 4890...)
Merci pour vos réponses !
n°8113856
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 10-11-2011 à 15:02:39  profilanswer
Nettoyer les driver et tout réinstaller ne fait pas de mal, t'as mis la dernière versions des Catalyst ? Ta carte est bien détectée par les driver catalyst ?
Mais on dirait plutôt un problème hardware
2,21 gigowats !
n°8113999
Drametik
Posté le 10-11-2011 à 17:04:12  profilanswer
Oui j'ai installer la version 11.10 de Catalyst et effectivement elle est detectée ! Quand tu dis nettoyer les drivers, comment tu fais cela? car a part supprimer Catalyst je ne vois pas comment faire...
n°8153266
Drametik
Posté le 18-12-2011 à 01:51:12  profilanswer
Je déterre un peu ce Topic car je désespere :(
Suite a ca, j'ai utilier Driver Cleaner, puis j'ai meme fait un CMOS. De la j'ai meme formater (autre probleme qui es survenu a cause du CMOS) et remis a neuf et meme probleme... J'ai retourné la carte en Garantie et puis apres 2 ou 3 semaines, elle me revient... Mais toujours le meme probleme... J'ai pourtant aucun probleme avec ma 4890 TOXIC... Quelqu'un a des idées svp?
Message édité par Drametik le 18-12-2011 à 01:52:30
n°8153312
chermositt​o
Posté le 18-12-2011 à 08:37:47  profilanswer
Avis carte graphiqueChoix d'une carte graphique
XFX Radeon HD 5970 ou MSI GTX 580 ?problème alim pour new carte graphique
Carte graphique morte ?[HFR] Actu : UEFI graphique pour Gigabyte
Changement de carte graphique[AVIS] Choix carte graphique
Conseil carte graphiqueCette carte graphique est compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Bug Graphique MSI R6970 Lightning
