3433 connectés
  Problème carte graphique asus gforce 8600 gt silent 512 [RESOLU]
n°6054864
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 21:45:35  profilanswer
Bonsoir je n'arrive pas à installer ma carte graphique ASUS 8600 GT Silent. L'écran m'affiche "no signal". Que dois-je faire? on me dit de brancher l'alimentation à ma carte graphique mais le hic c'est qu'il n'y pas de prise à la carte graphique. Ma carte graphique est elle compatible avec ma carte mere ASUS P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLITM - Socket 775). J'ai tout vérifier les autres branchements et tout colle. Que faire?
Message édité par nyck02 le 24-12-2007 à 15:40:20
n°6054876
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-12-2007 à 21:55:44  profilanswer
Tu as une autre carte graphique pour vérifier si ça ne vient pas de la cm?
Feedback
n°6054879
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 21:58:38  profilanswer
non je n'ai pas d'autre carte graphique , j ai acheté mon pc il y a deux jours pièces par pièce, tout est neuf. Que faire?
Message édité par nyck02 le 01-12-2007 à 21:59:52
n°6054899
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:07:41  profilanswer
Tu as un speaker connecté à la carte mère?
Feedback
n°6054900
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:08:32  profilanswer
c'est quoi un speaker?
n°6054909
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:13:19  profilanswer
C'est un haut parleur miniature qui émet des bips.
Es ce que tu as des bips si tu démarres le pc sans les ram par exemple?
Feedback
n°6054911
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:15:56  profilanswer
Avec les rams et sans les rams il n'y a pas de bips. Le voyant d l'ecran reste toujours rouge, si je le rallume il me met no signal. Je ne vois pas (enfin je pense) de speaker
n°6054912
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:17:48  profilanswer
Les ventillos tournent et le voyant de la carte mère est alumé après avoir mis sous tension?
Feedback
n°6054913
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:18:34  profilanswer
Oui tous les ventilos et le voyant reste allumés sous tension
n°6054915
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:19:26  profilanswer
Tu as bien branché les prises 4 pins et 24 pins?
Feedback
n°6054919
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:21:44  profilanswer
De quelles prises parles tu? ou se situent elles?
n°6054923
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:23:55  profilanswer
Oui la 24 et la 4 sont branchés a la carte mere
n°6054924
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:24:37  profilanswer
La prise 4 pins 12V ATX de l'alim qui se banche à coté du processeur et la prise 24 pins de l'alim qui se branche en bordure de la carte mère.
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] tions.html
Feedback
n°6054927
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:25:40  profilanswer
Oui elles sont branchées
n°6054929
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:26:24  profilanswer
ok.
Bon ben il faudrait alors que tu fasses tester ton matos (ta carte graphique en particulier) dans un magasin ou alors chez un pote.  [:spamafote]
Feedback
n°6054932
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:27:39  profilanswer
bazooca1 a écrit :
ok.
Ok, tu penses qu'elle est défectueuse? ou est ce que c'est un problème d'incompatibilité?
n°6054936
bazooca1
Posté le 01-12-2007 à 22:30:00  profilanswer
Cette cg est compatible avec l'asus P5N SLI. Soit c'est la cg qui est défectueuse soit c'est la carte mère. Test la carte graphique est tu sera fixé :/
Message édité par bazooca1 le 01-12-2007 à 22:30:19
Feedback
n°6054950
nyck02
Posté le 01-12-2007 à 22:39:46  profilanswer
Ok merci pour tes conseils en tout cas je suis un peu fixé :D
n°6055712
nyck02
Posté le 02-12-2007 à 13:24:19  profilanswer
Donc j'ai testé ma graphique sur une autre carte mere et elle fonctionne. J'ai refait des tests sur ma carte mère (j'ai changé la pile de la carte mère qui était naze par la même occasio). Rien n'y a fai l'écran ne s'allume toujours pas et marque toujours "no signal". J'ai fais des tests au plus simple , les pins de l'alimentation branché avec les cables pour le démarrage et la carte graphique uniquement et toujours rien. Je penser aller changer ma carte mère. Et si le problème venait pas de la carte mère ca pourrait être quoi?
EDIT:
C'était en fait une vise qui faisait faux contact.
Message édité par nyck02 le 24-12-2007 à 15:40:52
quel carte mere avec E6750 et 8800 GTCherche carte mère avec le max de ports SATA
[Résolu] +DVD ou -DVD ?Problème affichage bureau étendu sur télé
Probleme RAM pc 6400probleme de son
Problème déconnexion carte ethernetcarte mère HS?
Besoin de conseils pour achat de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique asus gforce 8600 gt silent 512 [RESOLU]
