4536 connectés
  carte graphique probleme suite a changement config help
n°7355484
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 06-03-2010 à 22:12:08  profilanswer
Bjr j aimerais savoir comment etre sur pour savoir si ma carte video est morte
Pour l histoire suite a un changement de config (proc+cartemere+ram),ma carte video x850xt pe ne fonctionne plus correctement
La premiere sortie hdmi ne donne pas de signale a l ecran et la deuxieme sortie envoit une image toute rainuree
En sachant que je n ai que aspire la poussiere de la carte qu' a t il bien pu se passer
J ai finalement remis ma carte video avec mon ancienne configue qui a tournee trois ans et effectivement elle parait bien morte
Je me refuse l idee de l avoir griller sans raison , avez vous une idee pour etre certain qu il n y aurait rien a faire merci
Je drague E.T.........Mon Palmares.......Badoo
n°7355487
itsigo
Posté le 06-03-2010 à 22:17:28  profilanswer
vue que tu as du mal à comprendre
screen de carte graphique hs et change d'alim ........
http://img73.imageshack.us/img73/4583/bios6gs.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/4130/probleme30zn.th.jpg
http://blog.ederntal.com/images-blog/juin/macbook.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/1559/probleme21dz.th.jpg
Message édité par itsigo le 06-03-2010 à 22:23:24
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7355539
banannnus
Posté le 06-03-2010 à 23:19:17  profilanswer
Itsigo merci mais j essai de savoir , j ai lu qu il fallait mettre la carte au four a 160 et que ca serait une micro soudure ??????
n°7355547
SaT-
Posté le 06-03-2010 à 23:24:47  profilanswer
Si la carte graphique a était testé sur deux configurations différentes et que elle affiche toujours des artefacts de ce type la...
Désolé mais elle est HS.
n°7355605
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 00:32:43  profilanswer
Ben oui mais ce que je comprends pas c est la cause ..... si c etait vraiment l alim y aurait des millions de carte en sav ca colle pas. Le faite de l avoir depoussierer ? Je le fais tous les 6 mois
n°7355643
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 01:17:36  profilanswer
ba justement quand la carte est morte, ba le client rachète...
c'est pas pour rien qu'ils vendent ces merdes, les clients reviennent racheter
Message édité par itsigo le 07-03-2010 à 01:18:59
n°7355646
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 01:20:37  profilanswer
Ben oui mais si c est garantie un an ou plus tu fais jouer la garantie [:arank'thnar]
Mais helas c est pas mon cas [:cyberjo]
n°7355648
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 01:21:46  profilanswer
les heden advance etc... tiennent environ 1 an et demie avant de claquer ou de claquer un composant donc.
d'ailleurs même neuve sa t'explose la carte graphique, du 14v dans les dents la carte graphe aime vraiment pas
Message édité par itsigo le 07-03-2010 à 01:23:45
n°7355678
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 01:42:55  profilanswer
  • Oui mais dans mon cas c est pas plausible elle a tourne trois ans avec cette meme carte graphique et l alim tourne tjr bien , je vois de toute facon que beaucoup de personne ont au bout d un certain temps la carte qui deconne et certain la mettent dans. Le four a 160degres pendant trois mn en enlevant le ventilateur et que cela remarche apres
Je vais deja tester ça
Message édité par banannnus le 07-03-2010 à 01:45:29
n°7355700
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 01:55:07  profilanswer
j'adore sa, temps que sa marche c'est bon. attention au mure
y a je ne sais pas combien de teste et témoignage sur sa..
je doute que sa remarche. sa peut retravailler le pcb mais la soudure je doute c'est 260 ° il me semble pour sa
après si tu veux faire l'autruche c'est ton problème...
Message édité par itsigo le 07-03-2010 à 01:55:50
n°7355733
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 02:59:03  profilanswer
Ben disons que j aurais préfère avoir des témoignages de personne a qui il serait arrive la meme mesaventure et qui ont une explication rationnelle .....
En tout cas t as l air etre traumatiser par les sous marques vu ta signature  [:arank'thnar]
Message édité par banannnus le 07-03-2010 à 03:01:13
n°7355737
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 03:22:30  profilanswer
Essayes de la mettre au four mais en général ça ne sert à rien à part la foutre en l'air une bonne fois pour toutes.
Il y a eu peut être deux ou trois gars chez lesquels ça a marché sur des centaines et ça a fait un buzz.
Mais bon à ton niveau tu ne perds rien d'essayer.
Conseil: si tu as une alim no-name ou heden ou advance ou autre du même genre, change là par une de marque de qualité.
Ensuite plus qu'à changer de cg.
n°7355783
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 09:29:09  profilanswer
je répare les pc de mes amies, j'ai fais changé je ne sais pas combien de fois l'alim pour de la marque, depuis je les revois plus donc...à part quand windows est maltraité ^^
donc aux bout d'un moment sa gave de réparer des pc dont windows n'a rien, mais que l'alim fait tout planter ou fait griller un composant.
pour ce qui est de la soudure, je me mettais renseigné pour un xbox 360 et le rod . j'essaie de réparer  la console, la console remarche mais le GPU surchauffe.
j'ai lu que le moyen radical est la soudure par fusion, un gros une machine qui refait la soudure à 260°c
Message édité par itsigo le 07-03-2010 à 13:49:31
n°7356048
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 13:31:27  profilanswer
YBen justement tu aurais du en profiter pour faire une liste des alimentations les plus pourrites , je sais que quand j ai achete la mienne y avait moin cher et beaucoup plus cher et si je regarde maintenant un alimentation corsair est a 100 euro mini et pour le meme prix on a un sempron 2.7 carte mere msi 1 giga / 80 euro
Alors on peut comprendre quje certain et meme beaucoup ne veule pas mettre autant la dedans
Mais si risque de faire claquer quelque chose , pk c est la majeur partie des alim qu on trouve chez les grands ditributeurs
Parceque ce sont des pc tout simplement pas destines a de l overclocking
Et pour moi c est le cas ..... tout d origine
Bon de toute facon ,si ma carte est morte ça. Serait une soudure qui a lâche ?
n°7356067
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 13:52:51  profilanswer
gpu ou la ram qui peut aussi lâcher
pour une bonne alim une corsair cx 400 à 43€ ou la antec à 40€ son pas tellement cher
n°7356119
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 14:21:16  profilanswer
non ca va mais il faudrait voir encor jusqu' a quel model de carte graphique je peux mettre dedans pour etre sur d avoir assez  de watts .... 400 watts maxi c est bien moin en reel n es-ce pas ....? [:cyberjo]
n°7356124
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 14:24:17  profilanswer
http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] watts.html
une 5870 passe avec
n°7356706
banannnus
Posté le 07-03-2010 à 21:07:06  profilanswer
et celle la ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
bonne affaire?
n°7356725
itsigo
Posté le 07-03-2010 à 21:26:03  profilanswer
je l'avais, je l'ai revendu 30€
elle a pas beaucoup de connectique comparé à la corsair
pour quelques € de plus prends la corsair
1 x 20+4-pin ATX
1 x 4-pin CPU
1 x 6-pin PCI-E
3 x SATA
4 x Peripheral
1 x Floppy
Config pour un NAS home madeConfig orienté jeux
diagnostique problème démarage pcConfig i7-860 et 5770 conseil ventilo cpu dans P193
Config Micro-ATXCarte graphique capricieuse
config'Problème de vitesse de lecture sur un HDD
Help, écran bleu et plantage PC
Plus de sujets relatifs à : carte graphique probleme suite a changement config help
