3665 connectés
  Une grande différence entre 256 et 320 Mo ?
n°1240667
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 16:52:32  profilanswer
Je voudrais savoir s'il existe un différence de perfs' importantes, ou du moind notable avec 256 et 320 Mo de SDRAM PC133 ?
:love: Natalie Portman :love:
n°1240685
popoles
Posté le 04-03-2002 à 16:58:30  profilanswer
non, sauf si tu utilises des appli gourmandes en mémoire (style photoshop) ou que tu ouvres des dizaines de fenetres simultanément
la perf mémoire c'est : la fréquence d'utilisation et le cas, pas la quantité de mémoire (du moins pour ton cas)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1240692
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 16:59:27  profilanswer
OK, donc si je passe de CAS 3 à CAS 2, et si ca tient, je vais avoir une diff de perf notables ?
n°1240697
popoles
Posté le 04-03-2002 à 17:00:55  profilanswer
j'ai po bien écrit.
la perf c'est la vitesse de la mémoire (sa fréquence), et la rapidité d'accés aux bancs et aux colonnes de la mémoire (les cas)
n°1240701
popoles
Posté le 04-03-2002 à 17:02:12  profilanswer
fait le test mémoire sous sandra, tu verras. (à condition que ta mémoire tienne le cas2)
n°1240705
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 17:02:56  profilanswer
OK, mais si je reste à 256 Mo, et que je passe le CAS à 2 ainsi que la vitesse à 150, ca va faire une diff' de perf notable ou le risque n'en vaut pas la peine ?
n°1240707
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 17:03:29  profilanswer
Et si elle tient pas, comment je le sais ?
n°1240724
popoles
Posté le 04-03-2002 à 17:07:42  profilanswer
j'ai plus le gain en tête, mais c'est notable.
et si tu peux associer à l'augmentation fsb, c'est encore mieux
n°1240729
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 17:08:37  profilanswer
n°1240731
CyberIceMa​n
Posté le 04-03-2002 à 17:08:39  profilanswer
Si ça tient pas, ton system ne sera plus stable. Et si tes barettes chauffe trop tu va faire la :eek2:
Monte progressivement si tu veux pas niker tes mémoires.
n°1240732
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 17:09:25  profilanswer
Y faut quoi augmenter d'abord ? Le FSB ou le CAS ?
n°1240736
popoles
Posté le 04-03-2002 à 17:10:42  profilanswer
ca démarre pas, ou en erreurs au chargement windows (en général)
n°1240742
popoles
Posté le 04-03-2002 à 17:12:26  profilanswer
le cas déja
le fsb ensuite (méme si cas2 passe pas)
n°1240751
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 17:14:22  profilanswer
Bon, j'essayerais tout à l'heure de passer en CAS 2.
Je lancerais 3D Mark 2001 et pis on verra si ca tient.
Puis un p'tit Sandra, pour voir si la différence est notable ou pas.
n°1240754
korben
Posté le 04-03-2002 à 17:15:49  profilanswer
Le problème, c'est que tu as intérete de faire de sacre test. Parce que si tu installes des barettes en hiver, fais 10 min de test et que cela marche. Ton pc sera certainement plus rapide, mais en été, il risque aussi de planter. Alors, perso, je trouve que pour gagner 3x rien, il vaut parfois mieux laisser les choses tranquilles. Je prèfère un PC qq % plus lent mais stable.
n°1240757
popoles
Posté le 04-03-2002 à 17:16:55  profilanswer
à titre d'exemple sur abit kt7a, tbird 1,33 standard donne 7400 pts sous 3dmark2001 et en cas2 à 157 8300  (de mémoire)
important aussi d'avoir activé l'interleave en 4x
n°1240778
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 04-03-2002 à 17:23:19  profilanswer
OK, je vais voir ce que je vais faire.
Y a vraiment une difference de perfs entre 256SDRpc133 et 256DDRpc2100encore le dileme p4 / XP ..... mais avec une difference qd meme .. ; )
Pentium FCPGA et EB FCPGA la difference c'est quoi?il y a une difference entre les nappes?
Temperature cpu bien grande avec un asus A7V266-E....helpC koi la difference entre win XP 32bits, et XP 64bits??????????
00.18 ou 0.13 µ pour Xp what's the difference ?c'est koi la difference entre athlon Xp et Mp ?
Différence entre un LITEON et un PLEXTOR (241040)difference 120 image secondes et 75 hz
Plus de sujets relatifs à : Une grande différence entre 256 et 320 Mo ?
