4226 connectés
  MSI GeForce GTX 1060 X 6Go + i5 4690K Oc = Compatible ???
n°9988898
nox_x
Salam c\
Posté le 10-11-2016 à 00:19:09  profilanswer
Bien le bonsoir,
Je voulais obtenir des avis concernant ces deux pièces ensemble.. c'est pour faire tourner du FPS assez coûteux en ressources (Dernier CoD, Battlefield, Titanfall...)
J'espère obtenir les 90FPS constamment en full HD sur chaqu'un d'entre eux, qu'en pensez vous ?
PS : MB =MSI Z97 Gaming 5
      Acer Predator 144hz 1ms
CG actuel : AMD Radeon r9 280
Merci d'avance :hello:
Message édité par nox_x le 10-11-2016 à 10:53:12
Les cheateurs c\
n°9989054
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 10-11-2016 à 10:54:31  profilanswer
Tu vas devoir peut être baisser certaines options pour avoir 90FPS constamment sur ces jeux.
Maintenant c'est largement possible.
Ton i5 est OC à combien ?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9989057
nox_x
Salam c\
Posté le 10-11-2016 à 10:57:21  profilanswer
Après c'est pas spécialement grave, je privilégie la jouabilité aux graphismes. c'est juste pour avoir une approximation,
J'en ai aucune idée, c'est un ami qui me l'a fait je lui envoi un MP et je te redis ça
n°9989062
nox_x
Salam c\
Posté le 10-11-2016 à 11:02:33  profilanswer
OC à 4.2Mhz
n°9989085
jojos92
Posté le 10-11-2016 à 11:26:33  profilanswer
à 4.2ghz je pense que ça peut être suffisant.
Maintenant sur BF en 64 joueurs par exemple tu peux avoir des baisses :o c'est assez gourmand
n°9989093
nox_x
Salam c\
Posté le 10-11-2016 à 11:31:26  profilanswer
D'accord je te remercie jojos,
Sinon les écrans 144hz bouffe pompe plus sur la GPU ou pas ?
n°9989116
Posté le 10-11-2016 à 12:27:38  answer
La fréquence de l'écran ne joue en rien sur la conso de ta carte, soit elle peut faire du 144 -+ fps, soit elle ne peut pas.
n°9989152
nox_x
Salam c\
Posté le 10-11-2016 à 13:29:31  profilanswer
Merci de vos réponses c'est cool :)
Du coup je vais partir la dessus je pense.
n°9989169
oufouf84
Posté le 10-11-2016 à 13:45:09  profilanswer
si tu privilégie la fluidité aux graphismes , tu passe BF1 en low et tu devrais être pas loin des 144ips (petit conseil active la fastsync),
et , non le 144hz ne pompera pas plus qu'un 60hz sans la Vsync d'activer , la CG montera jusqu’où elle pourra , la seule différence serra que en 144hz tu sera plus fluide qu'en 60hz sans Vsync .
ce que tu peut faire c'est vérifié que ton écran n'a pas un mode 120hz , car entre 120hz et 144hz la différence est visuellement minime , mais ta cg arrivera plus facilement a 120ips qu'a 144ips (si tu joue en low voir medium).
CG Nvidia GeForce GTX 680 - Temps de la changer ?Problème MSI 150M Bazooka
Changer un I5 3330 vers I7 ? Xeon ?Compatible?
Aide config Tour ATX Z170 6700K 1080 watercooling + OCGTX 1060 6G mono-ventilateur
GTX 1060 avec I5 2320 3.00GHz mauvaise idée ?
Plus de sujets relatifs à : MSI GeForce GTX 1060 X 6Go + i5 4690K Oc = Compatible ???
