8502 connectés
  ecran très sombre, pu garanti, comment le reparer
n°1671771
qlexqndre
même à 19h59 il est encore 19h
Posté le 31-07-2002 à 18:58:05  profilanswer
voila c un daewoo tres recent (entre 1an et 2an) et il est pu garanti
il est tres sombre
il est reglé au maximum (contraste et lumiere)
sur windows c pas tellement visible, on voit pas bcp les icones et le reste
mais lorsque j'accede au menu de l'ecran, les icones pour le regler sont claires (donc apparement c pas le tube), du coté de l'ecran il marche
je pense ptetre que ça doit etre le cable
et vous vous en pensez koi ?????
Message édité par qlexqndre le 01-08-2002 à 18:50:56
n°1674525
qlexqndre
Posté le 01-08-2002 à 18:56:53  profilanswer
merci de m'aider
j'ai pas de thunes pour me peter un nouvel ecran
et j'en ai pas d'autres
chuis dans la mouise la plus totale
c tellement sombre que j'ai l'impression que dark vador hante mon ordi
ptetre le coté obscur
par contre ça vient pas de la carte video
j'ai essayé avec un autre ecran (pas le mien) celui d'un pote à un resau et la carte video se comporte à merveille
merci de me repondre
(je peux prendre des photos si vous voulez)
n°1674614
Chew1e
Posté le 01-08-2002 à 19:19:42  profilanswer
Tu peux toujours essayer de l'ouvrir et de trifouiller les potars ou le faire faire par une boite.
En attendant utilise Powerstrip pour compenser.
n°1674632
tsnooz
Posté le 01-08-2002 à 19:26:39  profilanswer
ptete y fo ressoudre  , rajouter de l'étain là ou il y a des micros coupures , sa peu etre sa  :sarcastic:
n°1674649
libredr
Posté le 01-08-2002 à 19:32:20  profilanswer
Malheureusement, y a pas grand chose a faire. L'ouvrir et trifouiller c'est ok quand t'es ingénieur ou réparateur de télés, sinon... faut pas avoir peur des chocs. Tu peux trouver des écrans 15" d'occase pour 40 euros à Paris/grandes villes.
n°1674894
Embrum
Posté le 01-08-2002 à 20:39:40  profilanswer
J'ai eu le même problème; et la seule alternative a été d'utiliser Powerstrip; ça a permis d'éclaircir. Mais il n'y avait rien à faire; ça devenait impossible de lire dessus; les lettres étaient "fondues" ds un "brouillard artistique"; si on aime l'art contemporain, c'est très cool... Mais pour word ça ne le faisait définitivement pas.
J'ai du me résoudre à changer; now liteon à mois de 1200 frcs.
Avec Powerstrip; tu peux régler l'éclaircissement, ms ça donne des couleurs bizarres sur les films.
E.
n°1675486
qlexqndre
Posté le 01-08-2002 à 22:57:28  profilanswer
ben c que c pas l'ecran en lui meme
en fait l'ecran en lui meme marche
quand j'accedde au menu, les couleurs sont comme d'origine et pas sombre
c seulement sous zin
donc est ce le cable ??????
sinon question repartation ça me ferait douiller combien ????
merci :hello:
n°1675547
ats
Posté le 01-08-2002 à 23:15:58  profilanswer
merci :hello:
Ca peut être le câble, encore qu'un mauvais câble se fasse généralement sentir sur tout l'affichage. J'en ai eu qui faisaient des choses étranges. J'ai eu aussi une CG dont le connecteur VGA "bougeait". En tapotant un peu le câble, ça remarchait... Mais s'il ne se passe rien quand tu bouges le câble c'est probablement l'écran lui-même. :(
Tu peux essayer d'en trouver un d'occaze...
n°1675619
melba
Posté le 01-08-2002 à 23:37:12  profilanswer
Au boulot une CG a sauter, elle afficher le bureau sans trop de probléme (un peu plus sombre sans plus) par contre dés qu'un menu ou fenêtre s'affichait sur un fond noir il s'assombrisait
donc assez zarb comme symptômes, ont a changer la CG pour voir et le PC est reparti pour 5 mois environ et la il demarre plus depuis
je pense que le port AGP de la CM avait un pbs et finissait par détruire les CG
donc si tu peut tester ton écran avec une autre CG ou sur un autre PC, ça fera peut êtres avancé le schmilblik
n°1675662
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 01-08-2002 à 23:54:39  profilanswer
et tu peux ts essayer de bouger les potars dans ton écran
fo pas etre ingénieur rassure toi
y a juste deux trois coup  de tournevis plat à donner =)
le plus dur c de démonter l'écran =)
n°1675671
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 01-08-2002 à 23:58:37  profilanswer
Ouais, je pense plutôt à un problème software que matériel (l'écran à l'air de fonctionner correctement).
Dans le boot (BIOS), c'est aussi très foncé ?
Essaie avec une autre carte graphique pour voir.
n°1675715
ats
Posté le 02-08-2002 à 00:14:58  profilanswer
Oui, enfin, blague à part, il faut savoir qu'il y a dans un écran, même éteint depuis plusieurs heures, même débranché, de quoi te filer une pêche mémorable. Mémorable pour les autres, hein. Toi, tu seras plus là.
Requiiiiiemm, etc.
A ta place, je n'y toucherais pas. :non:  :non:
n°1675859
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 02-08-2002 à 01:04:51  profilanswer
y a peu etre une solution simple :
tu enleve la carcasse de ton ecran.La tu vas voir que du bout du tube de ton ecran part un gros fils qui va sur Une grosse piece noir a l'arriere de la carte electrinique de l'ecran : c'est le THT (transformateur haute tension). normal sur les THT il y a 2 vis de réglage : 1 pour la netteté , l'autre pour la luminosité.Fait les tourner avec un tournevis crusiforme pour trouver la bonne.
Conseil pour faire la manip :
-allume ton ecran
-débranche la prise
-attend 30 minutes (pour que les condo se decharge)
-enleve la carcasse de ton ecran
-pose a plat normalement mais faut que tu puisse avoir acces aux vis de réglage du THT pendant la manip
-touche plus ton ecran et rebranche la prise
-tourne les 2 petites vis pour avoir le bon réglage
-quand c'est bon redebranche la prise
-attend 30 minutes
-referme
en aucun cas t'amuse pas a toucher des composants a main nue (meme 30 minuttes apres) , on sait jamais.
n°1675875
samaudio
Posté le 02-08-2002 à 01:08:56  profilanswer
T'a essayé de taper un peu dessus ??
ca a l'air "sauvage", mais c'est une methode que j'utilise en depannage !!!!
Ô Marie, qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir...
n°1675918
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 01:26:35  profilanswer
meme dans le bios c sombre
c juste quand j'accede au menu de l'ecran que le menu est de couleur originale
je pense pas que ça doit etre des potentiometres
par contre question ecran
je c les ouvrir et regler la tht et le g2
héhé bep electro et des amis qui connaissent les télés ....
mais g essayé avec powerstrip et ça change rien
desolé si y a des fautes d'ortographe mais c que j'y voit plus trop clair
si ça vous dit, je peux vous envoyer des screens demain
n°1675925
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 01:30:21  profilanswer
dans ma réponse, le temps d'attente de décharge des condensateurs était implicite =)
je recommencerai pu c promis =)
au pire tu met dans gants en cuir =)
n°1675984
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:08:03  profilanswer
voila les photos
de tres mauvaise qualité pcq c trop sombre
foutu machin electronique de merde
http://segamaniak.free.fr/ecran/Image10.JPG
http://segamaniak.free.fr/ecran/Image12.JPG
http://segamaniak.free.fr/ecran/Image7.JPG
http://segamaniak.free.fr/ecran/Image8.JPG
voila le big probleme
sinon j'en ai encore un autre ecran
mais celui est en train de pourrir dans la cave
et celui est trop clair (à devenir aveugle au bout de 5 min)
et celui est trop ptit et g prevu de le reparer mais faut que j'aie la doc (sinon je deregle tout et l'image devient floue et moche)
n°1675985
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:09:46  profilanswer
ouaaa c violent !!
pour etre sombre c sombre !!!
seul solution : potar enfin c ce que je ferais ( AVEC précautions bien sur :o)  )
n°1675987
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:10:30  profilanswer
si ça se trouve le tube cathodique est dead ?
t'a pas un gros Hub, transfo ou onduleur contre ton écran ? à)
n°1675988
sombresong​e
Posté le 02-08-2002 à 02:10:58  profilanswer
C etrange l'incrustaion sur ecran pour les reglage est pas sombre su tout :ouch: Le probleme viendrais pas forcément de l'ecran ca se trouve t'as tester avec un autre ecran? c peut etre la CG qui deconne!
n°1675989
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:11:11  profilanswer
ben c que comme tu voit
le menu est correct
donc ça pas l'air de venir du tube ou de la tht ou meme du g2
n°1675990
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:12:46  profilanswer
ok
bah alors change de carte 3d pour see
et si c pareil c l'écran
t'a regardé tes config de couleur sous windows ? ( nview > ajuster les couleur, un truc comme ça )
n°1675993
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:14:44  profilanswer
la cg est bonne
l'ecran m'a commencé a merder y a meme pas une semaine
et gt deja en lan chez des potes
et avec leurs ecran no probleme
n°1675994
sombresong​e
Posté le 02-08-2002 à 02:16:28  profilanswer
C peut etre un probleme dut au cable qui relie l'ecran au PC parceque comme l'incrustation est bonne tu peux exclure le tube je pense.
n°1675996
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:17:32  profilanswer
oue fort probable que ça vienne du cable !
n°1675997
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:17:46  profilanswer
essaye ton écran sur d'autre pc
n°1675998
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:17:56  profilanswer
ben y a rien à coté
sauf ptetre mon scan à 20cm
sinon une pille de cds
n°1676001
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:19:06  profilanswer
par contre je suis pas tellement fana de ton pseud
ça me rappelle mon ecran mais bon, ça fait rien, je ne t'en veux pas du tout, ct le hazard
n°1676002
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:19:41  profilanswer
lol
n°1676006
sombresong​e
Posté le 02-08-2002 à 02:20:28  profilanswer
... LOL :lol:
Si c le cable c pas tres dure à réparer
n°1676025
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:37:02  profilanswer
merde je l'ai ouvert
c un cable 11pin
je n'ai que du 10 en stock
merde
ben je v en chercher demain si je peux
je c meme pas s'il en vendent dans le magasin d'electronique ou je v tout le temps
sinon si vous avez d'autres conseils ditez les moi
n°1676027
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:40:22  profilanswer
bah je te conseil d'aller dormir en écoutant :
Marshall Masters feat. The Ultimate MC - Thunderdome Live.mp3
n°1676028
graben2000
Posté le 02-08-2002 à 02:40:39  profilanswer
moi c ce que je vais faire =) gn8 ++
bonne chance pour ton pb
n°1676066
qlexqndre
Posté le 02-08-2002 à 02:58:47  profilanswer
bonne nuit à toi aussi (j'irait faire un tour demain ici)
++ et bonne nuit all
Comment réparer le BIOS d'une 29160 ?Radeon 8500 et tri-écran
Qqun a déjà commandé un écran sur Cdiscount ??cherche driver ecran
sorti bi ecran pour serious sam 2 avec 2 sourisA quoi sert le bi-écran ??
problème d'écranprobleme de disque dur vraiment tres bizarre
drivers ecran sonyG des lignes horizontales qui defile sur mon ecran
Plus de sujets relatifs à : ecran très sombre, pu garanti, comment le reparer
