2115 connectés
  MSI X470 Gaming Plus Max et ventirad Argb
n°11355033
doudy4
Posté le 24-08-2024 à 01:09:59  profilanswer
Ma carte mère est une MSI X470 Gaming Plus Max et je souhaiterais monter un Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB.
Or dans la doc de la X470 il est indiqué qu'il y a 2 x 5050 RGB LED strip 12V connectors. ( https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] cification )
Est elle compatible avec le système ARGB de Thermalright Peerless  ?
Merci.
n°11355037
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-08-2024 à 06:50:45  profilanswer
Bonjour
Non ce n'est pas compatible, l'ARGB est en 5V.
Cygné : Zozo
n°11355059
doudy4
Posté le 24-08-2024 à 11:58:53  profilanswer
Merci, je vais prendre la version non RGB ...
n°11355338
doudy4
Posté le 25-08-2024 à 14:13:24  profilanswer
Sinon , existe t il un adaptateur à brancher sur la prise LED RGB 12 V à 4 broches de ma CM, qui permet d'utiliser des ventilo ARGB 5V ?
Message édité par doudy4 le 25-08-2024 à 14:17:11
Config gaming 700€ AM5MSI GTX 970 ne fonctionne plus
RAM sous cadencée ou ventirad bruyantConseil config gaming 2500 / 3000 €
Tour gaming environ 2000€Une config gaming pour 1000-1100€ ?
Votre avis sur ces deux PC : ASUS vs MSIInstallation Ventirad
Config gaming environ 1000 eurosmobo TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi) problème usb c
Plus de sujets relatifs à : MSI X470 Gaming Plus Max et ventirad Argb
