2540 connectés
  Conseil d'achat
  pc gamer ON - 2e pc q6600 besoin de conseil pour OC
n°8716977
b2ob75i
Posté le 11-05-2013 à 16:47:52  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Je m'interesse depuis peu a remettre à jour mon pc, avec le nombre hallucinant de jeux qui arrivent  :pt1cable:  et ma config de merd* je désespère d'y jouer...
voici ma configuration, mon pc est un hp :
Carte Mère : PEGATRON CORPORATION Benicia
Informations générales :
Fabricant : PEGATRON CORPOR
Produit : Benicia
Version : 1.01
Chipset : Intel G31/G33/G35
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400 MHz
Mémoire physique : 3072  Mo (3 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : ATI Radeon HD 3450
Disque dur : HDT722525DLA380 (250Go)
Disque dur : Seagate ST3320820AS (320Go)
Type de moniteur : Acer Acer AL1913W - 19 pouces
Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale (64bits)
DirectX : Version 11.00
Alimentation : 300W
Windows Performance Index : 4.0 sur 7.9
Voila rien de décoiffant  :whistle:
je souhaite faire tourner des jeux comme le futur total war rome 2, call of dutty avec une qualité respectable, étant réaliste je sais qu'il va falloir remplacer beaucoup de chose et donc avoir un budget assez conséquent.
J'attend vos conseil sur la carte mere, CG, ram, processeur et leur prix
Merci à vous
Message édité par b2ob75i le 16-06-2013 à 18:20:43
n°8717009
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-05-2013 à 17:31:27  profilanswer
Salut, vu la config minimale requise pour Total War Rome II, ton Pc est au niveau de la config minimale requise sauf pour la carte graphique, il faut minimum 512 de ram.
Donc, la seule question c'est : combien pour le budget ?
Message édité par artouillassse le 11-05-2013 à 17:33:21
n°8717014
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 17:37:51  profilanswer
Ton quad aurait pu tenir un peu s'il était plus rapide, mais je suppose que ya pas moyen de l'overclocker, en voyant Pegatron je suppose que ton PC doit-être un HP ou autre PC du commerce de ce genre? Donc la carte-mère doit être bridée à mort. Dans un premier temps ça aurait permis de faire un upgrade CG + alim (je suppose que c'est pas une alimentation top qu'il y a dedans).
Donc oui pour t'orienter il faut d'abord fixer le budget!
n°8717022
b2ob75i
Posté le 11-05-2013 à 17:42:46  profilanswer
je me suis donné 400-450 euros environ d'upgrage pour faire tourner des jeux récent en qualité moyenne
oui mon pc est de marque hp
dans l'ideal je voudrai changer ma CM, mettre un i5, et une CG + alim mais avec mon budget c'est possible ?
Message édité par b2ob75i le 11-05-2013 à 17:43:24
n°8717051
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 18:00:47  profilanswer
Idée à poursuivre : http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10046679
On arrive à 426€ pour gagner 10% de perfs ingame, pourquoi pas mettre une gtx 650Ti de Gigabyte?
On peu descendre la carte-mère pour mettre la 7850 (le config'o'matic est trop rigide pour certaines choses) même si un i3 + 7850 semble plus équilibré (voir i3 + 7870XT).
Bien évidemment tu vas devoir changer Windows, ta licence étant OEM donc attachée à ta carte-mère...
Message édité par lesabreur le 11-05-2013 à 18:01:18
n°8717065
b2ob75i
Posté le 11-05-2013 à 18:09:34  profilanswer
configuration intéressante et dans mon budget surtout ^^ c'est plutot du mileu de gamme bientot dépassé ou milieu de gamme pour quelques temps encore  ?
tu penses que pour la CM c'est du plug and play pas obliger de changer le boitier ?
Message édité par b2ob75i le 11-05-2013 à 18:10:29
n°8717082
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 18:22:31  profilanswer
b2ob75i a écrit :
configuration intéressante et dans mon budget surtout ^^ c'est du bas de gamme ou mileu de gamme à l heure actuelle ?
La question du boitier et HP... c'est souvent merdique : trous de vis pas toujours standards et surtout carte-mère montée à l'envers ce qui peu avoir un fâcheux problème : impossible de monter une graphique double slot dans certains boitiers du commerce!
Niveau positionnement l'i3 (dual hyperthreadé) est pas franchement bas de gamme (c'est le rôle des Pentium), mais le vrai milieu de gamme c'est l'i5 (quad-core) donc c'est un intermédiaire. La 7770 est l'entrée de gamme gaming, la 7850 est à 150€ est celle qui donnera le meilleur rendement perfs/prix. Après à 200/300/400 ou 500€ il y aura de meilleurs cartes graphiques, mais les perfs ne suivront pas ton investissement comme on peu voir sur le passage 7770 > 7850. Pour avoir une idée des config jette un coup d'oeil aux configs gaming du site : http://www.hardware.fr/articles/78 [...] re-fr.html
Disons que i3 + carte-mère B75 + 7850 + bonne alimentation 500W + boitier  autour des 30€ (xigmatek asgard, par exemple) ça doit pouvoir tenir dans ton budget.
Message édité par lesabreur le 11-05-2013 à 18:23:17
n°8717120
b2ob75i
Posté le 11-05-2013 à 18:49:17  profilanswer
 :sweat: pour la CM comment puis-je savoir si elle est a l'envers ?
car si je peux la monter dans l'état tant mieu sinon obliger de prendre un boitier qui me sera plus utile pour de prochaine modif
n°8717128
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 18:55:45  profilanswer
Le ventirad de ta cg actuelle (ou le radiateur si passive) il est vers le bas de ta tour ou vers le haut? Sinon poste des photos.
n°8717174
b2ob75i
Posté le 11-05-2013 à 19:29:32  profilanswer
Voila une photo en te remerciant pour toute les info que tu me donne ;)
http://nsa34.casimages.com/img/2013/05/11/130511073145792504.jpg
n°8717195
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 19:39:51  profilanswer
Ton alimentation est en haut?
Pour te donner une idée de ce que c'est une config dans un boitier de bonne facture regarde la photo de ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1273_1.htm
Note qu'une carte graphique de jeux ça peut être long une 7770 ou gtx 650Ti c'est relativement court, une 7850 est plus grande déjà (env 21 cm quand même) et certaine comme celle de la photo du topic dépasse 25/30 cm!
Message édité par lesabreur le 11-05-2013 à 19:41:22
n°8717202
artouillas​sse
Posté le 11-05-2013 à 19:44:39  profilanswer
Ben non, elle est en bas l'alim, on voit l'autocollant jaune sur la photo
Edit : Mouais, en fait c'est pas aussi évident :D
Message édité par artouillassse le 11-05-2013 à 19:46:06
n°8717203
b2ob75i
Posté le 11-05-2013 à 19:45:23  profilanswer
oui l'alim est en haut à droite
beau boitier c'est certain et pratique, la CG en place a peu de chose pres 17cm
du coup je vois bien l'interet d'un nouveau boitier
n°8717219
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 20:01:27  profilanswer
J'ai cru comme toi mais c'est du HP :D
n°8717224
lesabreur
Posté le 11-05-2013 à 20:04:47  profilanswer
Plus sérieusement il y a des chance pour que le format de la carte-mère soit micro-ATX donc ça va limiter le choix de CM si tu gardes le boitier (vérifié, c'est bien du microATX : http://www.findlaptopdriver.com/pe [...] ard-specs/ )
D'autant que même si ça passe ton alim va aspirer l'air chaud de ta carte graphique!
Message édité par lesabreur le 11-05-2013 à 20:06:21
n°8731720
b2ob75i
Posté le 24-05-2013 à 17:20:50  profilanswer
mon format est bien du micro atx
désolé pour l'absence mais quelques souci avec mon smartphone pour le net
et merci a ceux qui mon conseillé j'y vois plus clair
selon ma photo vous trouvez pas que la CM est à l'envers ? ou erreur de ma part ?
je dis sa car les lettres sont soit de coté soit à l'envers
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59597.html
que pensez vous de cette CM en micro ATX pour remplacer la mienne ?
Message édité par b2ob75i le 24-05-2013 à 17:32:56
n°8731741
yopmister
Posté le 24-05-2013 à 17:47:41  profilanswer
avec la photo que tu a fait on vois pas dans quel sens tu a pris le pc.
si la photo est a l'endroit et donc que tu a l'alimentation ( avec l'étiquette jaune) tout en haut du boitier ? la oui ca semble etre a l'envers.
Mais le plus simple c'est de savoir si le petit ventilo de ta carte graphique, il est en dessous de la carte graphique ou au dessus ?
en générale le ventilo est sous la carte graphique, si l'on regarde le pc du dessus on ne le vois donc pas.
Message édité par yopmister le 24-05-2013 à 17:48:34
n°8731771
b2ob75i
Posté le 24-05-2013 à 18:14:29  profilanswer
mon ventilo de la CG est au dessus la CG
donc monté a l envers ?
n°8731787
lesabreur
Posté le 24-05-2013 à 18:35:02  profilanswer
oui, certain (pratique classique chez les HP & Cie...
n°8731801
yopmister
Posté le 24-05-2013 à 18:46:58  profilanswer
je confirme monté a l'envers.
n°8731887
b2ob75i
Posté le 24-05-2013 à 19:40:06  profilanswer
il est donc impossible d'installer http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59597.html
cette CM par exemple ou si je la monte elle meme à l'envers c'est possible ?
n°8731934
titus372
Posté le 24-05-2013 à 20:07:27  profilanswer
laisse tomber tu as rien a récupérer sur ton pc :(
même pas le graveur qui doit être en IDE ça doit même plus se faire :s
si le proco au pire :)
n°8732005
lesabreur
Posté le 24-05-2013 à 20:57:54  profilanswer
Tu dois pouvoir installer la carte-mère mais tu seras confronté à la même problématique : ta cg soufflera vers le haut donc pas de solution dazns ces boitier de m..de!
n°8732361
b2ob75i
Posté le 25-05-2013 à 09:26:42  profilanswer
Boitier de m.rde alors je le remplace...
Quel boitier pas trop chere pour y mettre un Disque dur classique et adapte pour un ssd
Qui supporte du format atx Cm
Et qui me laisse de la place pour y instaler les CG de grande taille
En clair je veux pas etre embeter pour un manque de place
n°8732364
artouillas​sse
Posté le 25-05-2013 à 09:29:09  profilanswer
Budgetos ?
n°8732441
b2ob75i
Posté le 25-05-2013 à 11:09:36  profilanswer
Je me donnais 450 pour une mise a jour mais vu que la il faut partir de zero je dirai 650 si possible.
Si possible avec un boitier de taille 45cm hauteur sa ira, emplacement disque dur 3.5 et 2.5 (futur ssd oblige) qui supporte une CM usb 3.0 et sata III cette Cm ne devra pas etre en fin de vie
n°8732449
artouillas​sse
Posté le 25-05-2013 à 11:13:58  profilanswer
Pour l'emplacement 2,5 avec un adaptateur ça passe sans problème dans une case 3,25. Donc ne nous limitons pas aux boitiers intégrant d'office un 2,5 ;)
n°8732478
b2ob75i
Posté le 25-05-2013 à 11:30:20  profilanswer
http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] tion-90802
Dans ce cas ce boitier serait il un bon choix ?
Toute les CG passent en montage ?
n°8732524
lesabreur
Posté le 25-05-2013 à 12:12:56  profilanswer
Oui ça ira, mais pour moins cher tu pourrais avoir un peu mieux : http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] lpha-71381 seul problème il fait 49 cm de haut et tu disais vouloir 45 cm, c'est parceque ton espace en hauteur est limité?
n°8732528
artouillas​sse
Posté le 25-05-2013 à 12:14:33  profilanswer
Celui que tu conseilles n'a pas d'USB3 en façade, ça peut avoir son importance.
n°8732561
b2ob75i
Posté le 25-05-2013 à 12:42:15  profilanswer
oui l usb 3.0 en facade obligé  ;)
Message édité par b2ob75i le 25-05-2013 à 12:43:42
n°8732563
b2ob75i
Posté le 25-05-2013 à 12:43:11  profilanswer
j'ai fait une simulation
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10053971
sa donne quoi selon vous ?
Disque dur et lecteur dvd deja dispo
n°8732605
lesabreur
Posté le 25-05-2013 à 13:25:13  profilanswer
75€ dans une alim, cooler master et 650W en plus! 500W suffiront genre fortron hexa 500 autour des 40€ ou Antec HCG 520 à 60€. Sinon chez LDLC il y a la très bonne LDLC BG-500 à 49€ avec un rapport qualité/prix au top (c'est une base Seasonic tout comme l'Antec HCG d'ailleurs).
La vingtaine d'euros économisés te permettrons de prendre un meilleur boitier.
Message édité par lesabreur le 25-05-2013 à 13:27:19
n°8733076
b2ob75i
Posté le 25-05-2013 à 21:31:51  profilanswer
Mon espace hauteur etant limite exactement 43.5 cm j ai pas trouve mieux pour le prix et l encombrement que le boitier asgard...
Je commande demain j ai tenu compte de vos avis pour la Cm et j ai pris l alim LDLC
Voila en tous cas merci pour les conseils
A bientot
n°8733149
titus372
Posté le 25-05-2013 à 23:31:53  profilanswer
voila une config :
http://www.ldlc.com/b-b5ac050c63cce348.html
avec une 660 moins chère ;) puis perso j'aime pas ATI j'ai eu que des problèmes avec ^^
n°8733277
lesabreur
Posté le 26-05-2013 à 06:22:45  profilanswer
titus372 a écrit :
voila une config :
Perso j'ai eue des problèmes avec nvidia et en plus c'est cher, non faut sortir de cette logique :p pour coller une 660Ti ou 670 ok mais pas une 660 à la place d'une 7870xt...non!
Vu le budget le z77 s'impose pas, d'autant qu'un OC veut dire bon ventirad dans un boitier akasa à 30€, bof bof
n°8759686
b2ob75i
Posté le 16-06-2013 à 18:15:44  profilanswer
Bon j ai fait ma petite config gamer fini :) i5 7870xt du bonheur l ultraaaaaaaaaaaaa dans beaucoup de jeu
Mais mon ancien pc m est reste sur les bras et j aimerai m amuser a bidouiller overlocker mon q6600.
Ma CM me bloque pour oc, vous avez une ref de CM en 775 pour que je puisse oc. L ideal serait de l occas
n°8759713
steven67
Posté le 16-06-2013 à 18:52:19  profilanswer
       j'ai deux CM ATX en 775 pour faire une oc de Q6600, mais ca n'irait pas avec ton boitier, avec carte µ-ATX montée à l'envers, sans compter l'alim qui doit être un peu juste et la Ram qui pourra limiter.
       Si tu étais sur Paris ou RP, je pourrais te faire un 'pack' boitier ATX + Gigabyte P35 DS3 + Ram  pour environ 60 euros ... Sans forcer, tu devrais en tirer un Fsb 333 * 9 = 3,00 Ghz pour ton quad, si c'est un stepping G0 SLACR.
       Si petit budget, l'idéal serait que tu trouves une CM µ-ATX qui s'intègre dans ton boitier.
Message édité par steven67 le 16-06-2013 à 18:58:29
n°8759763
b2ob75i
Posté le 16-06-2013 à 19:24:53  profilanswer
Merci de ton offre mais mon objectif n est pas d avoir un 3e boitier car 2 c est limitz trop mais juste une cm en micro atx pour bidouiller tous sa.
Si micro atx sur paris je suis preneur
n°8759839
steven67
Posté le 16-06-2013 à 20:09:44  profilanswer
Bien sur, encore faut-il que les emplacements des trous pour visser la CM ne soient pas propriétaires ... Tu as fait des mesures ?
  Conseil d'achat
Quel PC le plus performant en jeux entre ces deux là ?Conseil d'achat pour Micro casque Gaming
Help config PC GamerPC qui freeze à tout vas
[Conseil] Configuration PC - Budget 1000 €Conseil principalement pour surf & vidéos
Souci de démarrage PCprobleme allumage PC
Plus de sujets relatifs à : pc gamer ON - 2e pc q6600 besoin de conseil pour OC
