2643 connectés
  Mémoire
  La fréquence mémoire en rapport à la carte mère et le CPU
n°10290062
dough29
Posté le 10-12-2017 à 18:13:31  profilanswer
Hello :hello:
Alors voilà j'aimerai monter une config bientôt et je constate que sur les fiches techniques des cartes mères ainsi que celles des CPU il est indiqué une plage de fréquence de mémoire.
Par exemple :
- carte mère Asus ROG STRIX Z270F GAMING : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
4 x DIMM, Max. 64 Go, LPDDR3 3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
Il n'y a pas d'indications sur la définition de la mention "O.C.", j'imagine "OverClocking" :heink: Il faudrait donc OverClocker le CPU pour pouvoir profiter des fréquences au dessus de 2133MHz ? Ou faire sauter une limite ailleurs (BIOS) ?
- CPU Intel Core i5-7500 : https://ark.intel.com/products/9712 [...] o-3_80-GHz
Memory Types : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
En se focalisant sur de la DDR4 le processeur n'est compatible qu'avec les fréquences 2133 et 2400MHz ?
3 cas se présentent :
1° RAM DDR4 2133MHz : j'imagine que ça va bel et bien tourner à 2133MHz sans soucis
2° RAM DDR 2400MHz : supporté par le CPU Ok, mais sur la carte mère c'est indiqué "O.C." : il faut faire sauter une limite sur la carte mère pour profiter des 2400MHz ? Au cas contraire on retombe à 2133MHz et on sous-exploite notre RAM ?
3° RAM DDR 2666MHz : au dessus des indications CPU, "O.C." pour la carte mère : est-ce que le CPU nous limite bel et bien à 2400MHz sous réserve de faire sauter une limite ? Est-il possible de monter tout de même à 2666MHz ?
Merci d'avance pour votre temps de lecture, pas besoin de s'étendre sur le fait que la configuration est sûrement (du moins potentiellement) mauvaise, l'intérêt ici est surtout de lever les doutes induits par ces questionnements :D
n°10290069
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2017 à 18:21:24  profilanswer
En gros : tout ce qui est >2133 n'est pas 'garanti'. Pas besoin d'overclocker le CPU mais tu peux avoir à augmenter les tensions du contrôleur mémoire intégré au CPU.
Chaque CPU sera plus ou moins 'bon' avec telle ou telle RAM.
n°10290073
dough29
Posté le 10-12-2017 à 18:33:41  profilanswer
Le >2133MHz pas garanti c'est concernant la carte mère donc (mention "O.C." ) ?
C'est donc plutôt un réglage de tension (BIOS ?) concernant la RAM uniquement.
Concernant les indications CPU 2133~2400MHz ça sous-entend qu'on ira jamais au delà de 2400MHz avec ce CPU ?
Si on prends un cas extrême d'un kit DDR4 2x8Go indiqué compatible par le constructeur : G.Skill Trident Z DDR4 2 x 8 Go 3733 MHz CAS 17 : ça plafonnera à 2400MHz à cause du CPU ?
n°10290079
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2017 à 18:41:43  profilanswer
Comme dit précédemment : ça peut fonctionner, ou pas....
Ce n'est pas la tension de la RAM qu'il faut modifier, mais celle du contrôleur qui la gère, intégré au processeur..
Untel aura un CPU qui 'passera' à 3200 sans souci, un que autre en bidouillant les réglages de tension, et le 3eme 'rien' au delà de 2400. Et ce bien sûr avec les mêmes barrettes de RAM, rien de garanti avec d'autres etc.
Les gains sont TRES marginaux, et les prix exorbitants, de toute de manière. A part des ennuis, reste dans des spécifications 'safe' ; au passage : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6025_1.htm
De la 2666/3200 au maxi irait très bien...
Message édité par zonka le 10-12-2017 à 19:39:46
  Mémoire
aide pour choisir nouvelle carte graphiqueupgrade proc et carte mère
Carte mère MSI Z270 Gaming Pro : PC no boot en dual channelProblème je ne peux pas brancher ma carte sur mon écran
Configuration Carte Réseau double port Ethernet LinuxAjout Barrette de Mémoire ddr3 1333
Changement Barrette mémoireprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : La fréquence mémoire en rapport à la carte mère et le CPU
