2929 connectés
  Mémoire
  Fréquence RAM maximum du processeur?
n°9398518
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 09:13:42  profilanswer
Pourriez-vous me dire si le processeur intel i5 4590 est bridé en fréquence de la mémoire ram (à 1600Mhz) ou c'est seulement la carte mère qui impose une limite?
Merci pour vos réponses
n°9398525
lui$
Posté le 26-01-2015 à 09:25:20  profilanswer
Salut, le mien et bridé a 1600Mhz (I5 4670k) et je vais bien plus loin que 1600Mhz (2200Mhz et + si je met du voltage sup) après il faut que tu regarde dans les caractéristiques de de ta CM, tu ne dis rien dessus, regarde sa notice. Mais bon, ça ne sert a pas grand chose, j'ai remis a l'origine (1600Mhz) ce qui est équivalent a 2000Mhz, car ce sont aussi les CAS a prendre en compte (les CAS peuvent être modifié dans le bio si la CM comporte cette fonction). La différence et surtout dans le prix, là tu vois que ça monte vite dans les performances/prix.
Edit :
Avec une barrette de DDR3 2000Mhz CAS 10, l'exécution du CAS correspond à 10 cycles d'horloge à 1Ghz, soit là aussi un centième de nanoseconde . Elle donnera donc les mêmes performances que la DDR3 1600Mhz CAS 8, ne changeant ni la bande passante, ni la stabilité.
On trouverait de la meme manière le meme résultat pour de la DDR3 1333MHz CAS 6, qui aurait un temps d'exécution du CAS de 6 cycles d'horloge à 666 MHz, soit là aussi un centième de nanoseconde.
Ces 3 modèles RAM, DDR3 2000MHz CAS 10, DDR3 1600 MHz CAS 8 et DDR3 1333 MHz CAS 6 ont donc exactement les memes performances.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 10:10:51
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9398535
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 09:35:33  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ma carte mère accepte jusqu'à 3000Mhz donc pas de problème.
Mais il n'y pas un "risque" que le processeur bride la mémoire à 1600Mhz pour une barrette à 1866 ou 2400Mhz?
Dans ce cas la, cela sert à rien de faire l'investissement dans de la plus haute fréquence...
n°9398538
lui$
Posté le 26-01-2015 à 09:36:59  profilanswer
regarde ma réponse au dessus (edit), tu a une autre explication dessus que j'ai ajouter sur les Mhz et les CAS
Un bon SSD et tu t'en fiche des + de 1600Mhz. le processeur et la ram dans les jeux ne font pas grand chose exceptionnel, 3/4 fps pour le premier (5/6 fps oc a 4,5Ghz), pour la ram du pc la CG ne l'utilise pas ou peu. Je connais une personne qui joue avec une CG "Nouvelle génération" avec sur la CM de la DDR2 (ancienne génération) et un proc plus faible qu'un i3 ... Faut pas non plus abusé avec une config totalement déséquilibré, mais c'est faisable et jouable sans vraiment perdre quoique ce soit dans le jeu, le GPU et la ram de la CG c'est ce qui compte le plus pour jouer.
Pour un SSD tu gagnera rien dans le jeu mais tu ira plus vite dans les chargements du jeu et entre jeu, il fera du bien aussi a l’exécution en rapidité de tout tes programmes et bien plus vite qu'une ram, mais les deux peuvent être aussi complémentaire...
Franchement j'ai gardé en sauvegarde mon oc dans le bio que tu vois en bas, et j'ai tout remis a l'origine, je pref me concentré sur le GPU pour les perfo/jeu.
Je parle de jeux mais c'est peut être pas forcement pour ça que tu veux faire ces changements, tu ne dis rien dessus, dommage.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 10:26:06
n°9398542
lui$
Posté le 26-01-2015 à 09:44:45  profilanswer
avec une haute fréquence le processeur ce comporte mieux, donc ça l'aide (attention, je ne dis pas que ça sert a rien) mais c'est tout. Je ne pense pas que tu a un risque, faudrait qu'une personne qui a le même que le tien confirme.  Faudra aussi peut que tu entre dans le bio si elle ne sont pas reconnue au dessus de 1600Mzh par la CM et de le faire manuellement.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 10:13:48
n°9398569
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 10:35:51  profilanswer
Merci pour tes compléments, je vais donc rester sur la 1600Mhz.
Inutile pour moi d'aller plus haut.
Je vais surement prendre une de ces référence. On m'a conseillé de prendre du low profile pour ne pas gêner le montage d'un ventira au cas ou.
Il me semble que les 3 premières le sont.
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=21|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=10|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
n°9398579
lui$
Posté le 26-01-2015 à 10:48:39  profilanswer
Moi j'ai la mention LP (low profile) dessus, il n'y a pas que le dissipateur qui doit être le moins haut possible, mais aussi la la hauteur de la barrette elle même.
les mienne :  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M22450766 Regarde elles sont plus fine... je ne pense pas que les 3 sont des "vrais" low profile,  et prend avec un CAS le plus petit possible, du 8 serais bien sinon autant prendre de la 1333Mhz...
Regarde ici, déplace un peu en bas et tu verra c'est quoi des "vrais" low profil : http://forums.hexus.net/pc-hardwar [...] e-ram.html   ;)
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 11:06:44
n°9398607
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 11:24:31  profilanswer
Ah oui, effectivement il n'y a pas photo entre les deux. Presque la moitié ^^
Je pensais que c'était uniquement lorsqu'il n'y avait pas le radiateur au dessus...
C'est juste dommage qu'elles soit moins jolies visuellement :sol: vu que j'ai un PC avec une fenêtre. :o
n°9398613
lui$
Posté le 26-01-2015 à 11:31:05  profilanswer
même visuellement avec une fenêtre sur le coté, tu ne verra pas la différence vu que tu ne verra que le haut de la barrette, tu ne vois pas vraiment le coté, essai tu verra... c'est comme pour le jolie dessin de la CG, tu ne  le vois pas car en bas, a moins de penché la tête et contre le carrelage comme un gros malade... le mieux c'est d'avoir un boitier dis ouvert, très cher, mais faut pas éternuer dessus, ou prendre son bain en surfant, ni ce taper un "cinq contre un" a coté  :D
https://www.google.fr/search?q=boit [...] d=0CCkQsAQ
Vaut mieux prendre un pc pour les perf que pour la "gueule", tu sera plus devant l’écran que sur la fenêtre du pc, au bout d'un moment tu ne regardera même plus la fenêtre...
Je te comprend quand même, moi j'ai pris la CM spyro le dragon, une fois monté je ne vois qu'un gros malheureux radiateur avec des gros câblages partout, fini le spyro mignon...
https://www.google.fr/search?q=msi+ [...] 00&bih=752   du moment que ça crache le feux c'est l'essentiel .
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 12:09:59
n°9398700
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 13:01:10  profilanswer
Lol oui je suis un peu de ton avis. Et même la poussière dans un boitier ouvert, ça doit pas être top ^^
C'est vrai que c'est dommage que la carte graphique soit "à l'envers" dans les boîtiers. ça perd un peu le "charme" de la config.
Enfin bon, j'ai eu mes réponses concernant la ram et je sais un peu mieux ce qu'il faut regarder.
Je te remercie :)
n°9398717
lui$
Posté le 26-01-2015 à 13:11:50  profilanswer
De rien (il y a moins de poussière dans les boitiers ouvert car un seul très très grand ventilo en haut et la poussière s’éjecte en dehors car pas enfermer, plus facile a nettoyer aussi)
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 13:14:02
n°9398830
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 14:42:07  profilanswer
Ah ok :)
Je viens de trouver une référence qui m'a l'air plutôt à bas prix.
Qu'est ce que tu en penses?
http://www.pixmania.fr/memoire-pc- [...] 380-a.html
A-data 4go DD3 1333Mhz cl9 pour 20€ :??:
J'ai trouvé la même à 54€ ici
http://www.cdiscount.com/informati [...] 06009.html
Sinon ça ferai 40€ pour 8go de RAM ça serait cool :)
ou alors 6go pour 36€
http://www.pixmania.fr/informatiqu [...] 777-s.html
Message édité par Christof422 le 26-01-2015 à 14:47:52
n°9398890
lui$
Posté le 26-01-2015 à 15:40:37  profilanswer
Méfie toi des marque pas connue, prend 2x4 go de bonne barrettes et ce sera une bonne fois pour toutes. (corsair , crucial, kingston de préférence voir Geil, G.skill, value, le reste connais pas).
n°9398893
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 15:47:55  profilanswer
Oui, c'est ce que je pensais aussi.
Les 6go pour 36€ (indisponible pour le moment) sont de marque crucial.
Je vais peut être me tourner vers celle-ci.
CRUCIAL Mémoire PC Ballistix Sport 3 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL10
Le cl est un peu élevé mais bon :??:
Tu penses que cela peut-être suffisant?
n°9398973
lui$
Posté le 26-01-2015 à 16:40:47  profilanswer
6 go ça doit être le minimum a ce jour donc bon mais je crois que tu perd le dual chanel avec 3 barrettes, suis pas sur, faut regarder, ce serais dommage, faut aussi voir ta CM pour l'emplacement de 3 barrettes
n°9398981
DarkHorse
Posté le 26-01-2015 à 16:47:52  profilanswer
A-DATA c'est pas mal comme marque :) Par contre à 20€ les 4Gb je me méfierai :o
T'as l'air d'avoir un Haswell alors prends plutôt 2x4Gb  :)
Message édité par DarkHorse le 26-01-2015 à 16:49:13
Corvette C5 Coupé owner
n°9398990
lui$
Posté le 26-01-2015 à 16:54:39  profilanswer
Punaise, ça va être dur vu les prix, donne moi la référence de ta carte mère
67euro avec livraison gratuite 2x4 go : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd pas trouver mieux
Profite c'est une promo !
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 17:24:35
n°9399006
DarkHorse
Posté le 26-01-2015 à 17:01:11  profilanswer
Te prends pas trop la tête pour les mémoires hein, si tu fais du jeu ça ne changera pas grand chose (Tu gagneras peut être 5%).
Prends un kit 2x4Gb 1600 - 1866MHz Gskill qui se trouve vers les 80 euros maintenant.  Te prends pas trop la tête pour ça :)
n°9399009
Wilfried28​_2
Posté le 26-01-2015 à 17:03:58  profilanswer
Edit :
Euh bien sur que si la fréquence joue, regarde les test mémoire DDR3 partout sur le net :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9399021
lui$
Posté le 26-01-2015 à 17:13:22  profilanswer
J'ai dis plus loin que la fréquence élevé apporte quand même un plus pour le proco : avec une haute fréquence le processeur ce comporte mieux, donc ça l'aide.
là ça viens d'un site connue qui compare l’égalité avec des ram entre CAS et fréquences différentes.
C'est vrais que si tu doit faire un choix vaut mieux le faire sur la fréquence que le CAS.
comme le dis DarkHorse : Te prends pas trop la tête pour les mémoires hein, si tu fais du jeu ça ne changera pas grand chose (Tu gagneras peut être 5%).
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 17:25:58
n°9399053
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 17:33:48  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai une carte mère msi z97 pc mate avec 4 slots et elle accepte les barrettes jusqu'à 3000Mhz
Mon processeur est le i5 4590 qui accepte jusqu'à 1600Mhz, d'après les spécifications.
Oui, je me prend peut être un peu trop la tête pour la ram ^^
C'est pour un pc polyvalent. :)
n°9399058
lui$
Posté le 26-01-2015 à 17:36:25  profilanswer
Je tes mis ce lien plus haut, une promo : 67euro avec livraison gratuite 2x4 go : http://www.cdiscount.com/informati [...] -_-1847043
mais bon 104 euro a l'origine... ça a l'air d'une promo bidon, mais j'ai pas trouver moins cher en 2x4
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 17:46:38
n°9399138
Christof42​2
Posté le 26-01-2015 à 18:39:24  profilanswer
Oui je l'ai vu merci. :)
Oui cdiscount fait des promo bidons, elle sont à ce prix sur les autres sites en général.
  Mémoire
Processeur i3 pour du jeux, ça peut passer?Fréquence de rafraichissement horizontale
Compatibilité RAM / CMProblème ventilateur processeur
montage carte mère et processeur?Une meilleur carte graphique sur un processeur ancien
Changer de processeur si possible...Remplacement Cpu, Ram, Mb et Cg
Choix duo carte mère/processeurCompatibilité Carte mère / RAM
Plus de sujets relatifs à : Fréquence RAM maximum du processeur?
