2088 connectés
  Mémoire
  Fréquence RAM à 1066MHz au lieu de 2133MHz
n°10987064
nanob38
Posté le 20-04-2021 à 11:38:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma RAM qui semble être à une fréquence de 1067MHz alors qu'elle devrait être à 2133MHz...
Voici un screen CPU-Z, j'ai testé d'autres logiciels comme HWMonitor et Speccy qui m'indiquent en gros la même chose.
https://i.imgur.com/29n4KnO.png
On voit bien que la "DRAM Frequency" est à 1066.7 MHz.
Pourtant j'ai 2x4go HyperX Fury HX421C14FBK2/8 supposé tourner à 2133MHz.
En cherchant des infos à propos de mon problème j'ai vu qu'il fallait activer le XMP dans le BIOS, ce que je suis allé vérifier mais il était déjà activé sur le profil suivant : (aucun autre profil n'est disponible)
https://i.imgur.com/410DtWW.jpg
Je ne sais donc pas trop quoi faire de plus, à part peut être ne pas utiliser de profil prédéfini et gérer tout ça manuellement mais je n'ai aucune idée de comment faire.
Merci par avance pour votre aide
PS: j'ai vu un autre post qui parlait d'utiliser MemTest86 sur clef USB pour vérifier quelle était vraiment la fréquence de ma ram mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner...
Message édité par nanob38 le 20-04-2021 à 11:40:44
n°10987090
Benoit6363
Posté le 20-04-2021 à 12:19:26  profilanswer
tout est normal.
ta ram fonctionne à la bonne vitesse.
C'est une astuce marketing.
La ram fonctionne à la vitesse de 1067 Mhz
mais comme elle est en dual channel 1067 x 2 = 2133 Mhz
Et 2133 Mhz c'est plus vendeur  :D
n°10987099
kabyll
Posté le 20-04-2021 à 12:30:54  profilanswer
précision, c'est pas pcq elle est en dual channel (2 barrettes) que c'est x2
ce serait pareil avec une seule barrette (single channel)
ca vient de DDR (double data rate, on multiplie par deux la frequence, c'est en effet plus vendeur),
ms sinon, oui, c'est normal de lire 1066 ds cpuz
Message édité par kabyll le 20-04-2021 à 12:31:46
n°10987106
Benoit6363
Posté le 20-04-2021 à 12:35:03  profilanswer
n°10987118
nanob38
Posté le 20-04-2021 à 12:58:36  profilanswer
Mais si c'est normal alors pourquoi sur le screen du BIOS on voit écrit en bleu en haut à gauche "Target DRAM Frequency : 2133 MHz" et sur CPU-Z c'est écrit "DRAM Frequency : 1067 MHz".
Les deux ne devraient pas être raccords à 2133 MHz ?
n°10987121
kabyll
Posté le 20-04-2021 à 13:03:16  profilanswer
non, cpuz donne la frequence "reelle"
2133 pour faire simple c'est l'appelation commerciale
t'as la mm chose pour toutes les frequences,
cpuz donnera tjs la moitié, 2400 > 1200, 3200 > 1600, 3600 > 1800 etc.
n°10987166
nanob38
Posté le 20-04-2021 à 13:52:45  profilanswer
Ok je vois, merci !
  Mémoire
Utilisation de la fréquence du cpu.Pourquoi presque toujours que 2 Ram sur 4
GB 3080 Vision en bloquée en PCI 8x au lieu de 16xma RAM n'est reconnue qu'a 50%
Ram reconnue à 50% de sa capacité par le bios X570 Gaming plus asusAcheter de la RAM avec fréquence plus élevée que recommandé
PC ne redémarre plus après ajout de RAMVitesse RAM affichée 2 x inférieure a celle prévue
Ram défectueuse? CPU-Z specs
Plus de sujets relatifs à : Fréquence RAM à 1066MHz au lieu de 2133MHz
