4253 connectés
  Freezes suite changement cpu/mobo/ram (XP)
n°6670801
omore
Posté le 01-11-2008 à 17:15:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens d'upgrader mon pc (en suivant les conseils recueillis sur http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 737_1.htm), ma nouvelle config est donc :
- 4Go de corsair TWIN2X4096-6400C4DHX
- 1 carte mère GA-EP45-DS3R
- 1 cpu Q6600
J'ai gardé le dd (500Go seagate), la cg (7600gt) et l'alim (truepower 550) de mon ancienne config.
L'install s'est bien déroulée (sympa le système de fixation du ventirad intel !) à part un premier hic : ma ram était détectée en 5-5-5-18 1.8V. Je l'ai depuis passée en 4-4-4-12 2.1V (pas de changement sur la stabilité, j'ai essayé de revenir en 5-5-5-18).
Depuis, j'ai des freeze au bout de quelques heures d'utilisation (parfois moins d'1 h - les vrais bon freeze à reboot obligatoire...). Pour l'instant je n'ai pas noté de corrélation entre l'utilisation de la machine et les freeze. J'ai fait tourner CPUStress pendant 1h sans problème, et comme pour se f**tre de moi il a planté 5mn après avoir terminé.
La température du CPU me semble normale : 25-30° en idle, 54° max sous CPUStress.
J'ai aussi fait une passe complète de memtest86, aucune erreur détectée.
Qu'est-ce que je peux essayer d'autre pour trouver la source du problème ?
n°6671163
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-11-2008 à 20:53:37  profilanswer
Le Bios est à jour? Si non, essaies de flasher.
Tu récupères des messages d'erreur dans l'observateur d'évènement sinon (partie système, erreur indiquées en rouge)?
En mode sans échec tu as des problèmes aussi?
Feedback
n°6671182
omore
Posté le 01-11-2008 à 21:06:39  profilanswer
Le bios est bien à jour, je l'ai flashé juste après avoir réinstallé.
Il y a bien une poignée d'erreurs dans l'observateur d'évènement, mais les heures ne semblent pas correspondre aux freezes.
Difficile de tester en mode sans échec, car il faut parfois plusieurs heures avant que ça freeze...
n°6671186
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-11-2008 à 21:08:49  profilanswer
Hello, a tu refait une installe propre suite au changement de matos...
n°6671193
omore
Posté le 01-11-2008 à 21:12:24  profilanswer
Oui, j'ai formatté / réinstallé tout de suite. Par contre je viens de me rendre compte que je n'avais pas passé le SP3 - je ne pense pas que ça vienne de là, mais je vais m'en charger de ce pas.
n°6672585
omore
Posté le 02-11-2008 à 19:12:09  profilanswer
Bon SP3 réinstallé, ça freeze toujours. J'ai aussi essayé en fermant l'antivirus (bitdefender), idem.
Est-ce qu'il y a un moyen de tester la qualité / stabilité de l'alimentation ?
n°6672590
chriskenob​y
Posté le 02-11-2008 à 19:13:30  profilanswer
oui avec un Occt , tu veras de suite si ton pc est stable.....
n°6713443
omore
Posté le 25-11-2008 à 22:31:20  profilanswer
Up !
J'ai changé mon ventirad (vendetta 2 + arctic mx 2), ça continue à freezer.
Je confirme qu'il n'y a rien dans l'observateur d'évènements.
Et en plus OCCT et CPUStress tournent 1h sans problème !
Je suis à cours d'idée là :(
n°6713447
bazooca1
Posté le 25-11-2008 à 22:33:46  profilanswer
Les voltages des ram est ajusté ?
Essaies avec 1 seule barette.
Feedback
n°6713460
omore
Posté le 25-11-2008 à 22:46:16  profilanswer
La ram est en 4-4-4-12 2.1V, a priori les valeurs constructeur.
Bon conseil, je vais les essayer l'une après l'autre !
n°6716236
omore
Posté le 27-11-2008 à 23:28:30  profilanswer
Ca y est, j'ai essayé individuellement chaque barette.
Ca freeze toujours :(
n°6716253
chibba
Posté le 27-11-2008 à 23:35:45  profilanswer
les timings 5 5 5 15
si ça ne s'arrange pas met 2.2volt au voltage ddr2
Message édité par chibba le 27-11-2008 à 23:39:05
n°6716368
green_arro​w
Posté le 28-11-2008 à 03:00:03  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi, c'est ta ram qui agonise, il faut choisir un profile prédéfini de celle-ci dans le BIOS et non le mettre manuellement pour qu'elle marche correctement en 4-4-4-12, fait un memtest pour voir si tu ne me crois pas... j'ai faite échanger la mienne
Mobo p5n-d proc e8400 ram ocz reaper ET 2 evga 8800gt !Très long démarrage pour XP
Avis sur un combo Proc-mobo-ramChangement d'alim ou pas
Réglage Athlon XP 2400+, KT6V, PC3200, j'y comprend plus rien !!Conseil changement de Carte Graphique
Carte mère morte suite flashage loupéPc ne s'allume plus suite fuite WC, carte mère HS ??
[Avis] A propos de la limitation en RAM de windows XP ProWin XP: 100 Go "volatilisé"
Plus de sujets relatifs à : Freezes suite changement cpu/mobo/ram (XP)
