3620 connectés
  Mémoire
  Freeze de PC sur Jeux MEMORY_MANAGEMENT
n°7418891
matelloco
Si Vis pacem, Para Bellum
Posté le 24-04-2010 à 23:46:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Devenant totalement fou, je me tourne sur ce forum pour avoir un petit coup de main.
J'ai vu 2 types de problèmes :
1. Lors d'une utilisation poussée du PC ( Jeux Vidéo, WAR, Battlefield Bad Company, Just Cause 2...) l'écran se fige sur une couleur aléatoire et reste bloqué. Je peux que redémarrer le PC de manière forte pour arrêter le problème. ALT F4 ou CTRL ALT SUP ne répondent pas.
2. Lors d'un retour de mise en veille. Après 30/40 minutes de veille, lors d'un retour sur mon PC, j'ai fréquemment un écran bleu indiquant le message d'erreur : MEMORY_MANAGEMENT.
J'ai cru que ma carte vidéo avait rendu l'âme, donc j'ai racheté un carte. GTX 285. Puis une alimentation afin de la nourrir convenablement ;) Corsair HX 750 Watts.
Les Températures ne me semblent pas délirantes, j'ai 2 Ventilo (1 aspire,1 extrait). Ci joint une extraction de CPUID après une journée d'utilisation intensive :
Hardware monitor ITE IT87
 Voltage 0 1.06 Volts [0x42] (CPU VCORE)
 Voltage 1 1.90 Volts [0x77] (DDR)
 Voltage 2 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
 Voltage 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
 Voltage 7 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
 Voltage 8 3.25 Volts [0xCB] (VBAT)
 Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (System)
 Temperature 1 26°C (78°F) [0x1A] (CPU)
 Fan 0  868 RPM [0x30A] (FANIN0)
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E8400
 Temperature 0 28°C (82°F) [0x48] (Core #0)
 Temperature 1 28°C (82°F) [0x48] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 285
 Temperature 0 45°C (112°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD5001AALS-00L3B2
 Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (Assembly)
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  2 (max 2)
 Number of threads 2 (max 2)
 Name   Intel Core 2 Duo E8400
 Codename  Wolfdale
 Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
 Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
 CPUID   6.7.A
 Extended CPUID  6.17
 Core Stepping  E0
 Technology  45 nm
 Core Speed  1999.8 MHz
 Multiplier x FSB 6.0 x 333.3 MHz
 Rated Bus speed  1333.2 MHz
 Stock frequency  3000 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
 L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 FID range  6.0x - 9.0x
 Max VID   1.250 V
Apres j'ai pensé que la mémoire avait un soucis, mais j'ai fait plusieurs tests OCCT, 30 passages = 0 Erreurs
Je n'y comprends plus rien, si quelqu'un pouvait me donner une méthode efficace pour déterminer la cause du problème, j'en serais heureux :)
n°7419037
matelloco
Posté le 25-04-2010 à 10:32:03  profilanswer
Je viens de faire 2 passes de MemTest86+ sans erreur :(
Une idée supp ?
n°7419038
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 25-04-2010 à 10:33:37  profilanswer
c'est quoi ta config complet ? oublie pas de dire c'est quoi ton alim :D si c'est une alim de merde a 2 ball chinoise , genre advance ou heden ou lc power hummmm
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7419160
matelloco
Posté le 25-04-2010 à 12:11:03  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ma config est dispo ici : Configuration N° 25736
Comme marqué plus haut, mon alimentation est une corsaire 750 Watts HX.
Merci pour ton aide :)
n°7419731
saebalyon
Posté le 25-04-2010 à 18:43:28  profilanswer
750w c'est largement suffisant pour ton alim , heeee et les température ca donne quoi ? ta essayer avec une autre carte vidéo ?
n°7419813
matelloco
Posté le 25-04-2010 à 19:53:58  profilanswer
Il semblerait que le probleme soit ma version du BIOS.
Au cas ou quelqu'un rencontre un jour le meme probleme.
Pour Updater une carte mere Gigabyte, il faut télécharger le logiciel @Bios dispo sur le site de Gygabyte.
1. Faire une sauvegarde du BIOS sur le bureau avant tout update.
2. Dans le programme @BIOS, Faire une recherche sur le serveur de GIGABYTE pour un update de fichier.
3. Lancer l'update, votre pc va rebooter plusieurs fois, no stress ;)
4. Appréciez les changements
Je retourne tester pour voir si cela à améliorer les problemes de stabilité de la machine ;)
n°7421967
matelloco
Posté le 27-04-2010 à 13:55:21  profilanswer
Et malheureusement, les freeze persiste.
Personne n'aurait une méthodologie à suivre pour déceler la source du problème ?
Tous mes drivers sont à jours même le bios, j'ai vérif via le site ma-config.com.
Niveau software, je pense que tout roule, avira + spybot ne me détectent rien.
Donc comment tester sachant que l'origine du probleme ne peut etre ni la carte graphique & ni l'alimentation qui sont toutes neuves.
Merci pour le coup de main :)
n°7421975
matelloco
Posté le 27-04-2010 à 13:57:09  profilanswer
Pour répondre plus précisement à saeb, oui j'ai changé comme marqué dans mon premier sujet, car j'avais des freezes de pc, j'ai cru que la CG était morte donc nouvelle CG G285.
n°7432184
Ju2fruits
Posté le 05-05-2010 à 23:17:54  profilanswer
Lien non indicatif (on ne voit rien). Et à première vue je pencherais pour un problème de ram. Essaye (après ~8h pc éteint) un stress test de Prime 95 et dis nous si le pc plante avec ceci, ou bien encore s'il indique que les cores du cpu ont détecté des erreurs qui l'empêchent de continuer le test.
Steam id
n°7437067
matelloco
Posté le 10-05-2010 à 22:03:57  profilanswer
bonjour,
Ci joint ma config :
Système d'exploitation
 Windows Vista Edition Intégrale (build 6002) Service Pack 2
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client de groupes de discussions par défaut: Windows Mail
Antispyware:Windows Defender 1.1.1505.0
 SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-DS3R x.x
Bios: Award Software International, Inc. F11c 03/10/2009 taille: 1024Kb
Chipset
 Northbridge: Intel P45/P43/G45/G43
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur
 Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 6144 Ko )
Mémoire
 Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @400.0MHz, 4.0-4-4-12-2T
DDR2 G.Skill F2-6400CL4-2GBPK 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
Carte Graphique
 NVIDIA GeForce GTX 285 (GT200,,1024 Mo)
Périphériques IDE
 WDC WD5001AALS-00L3B2 01.03B01 (SATA II, 465.76 Go, tampon: 31 Mo)
Lecteurs CD/DVD
 HL-DT-STDVDRAM GH20NS15 IL00 (DVD-RAM Recorder)
LG3343O PIQ850B 1.0 (DVD-ROM)
Disque dur
 WDC WD5001AALS-00L3B2 ATA Device
Cartes PCI/AGP
 Stockage
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 2 port SATA IDE Controller #2:
JMicron Technology Corp.:JMB368 IDE controller:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Affichage
nVidia Corporation:GT200b [GeForce GTX 285]:
Multimedia
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Ponts
Intel Corporation:4 Series Chipset DRAM Controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:4 Series Chipset PCI Express Root Port
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 4
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Bus Series
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1: GA-EP45-DS5 Motherboard
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller: GA-EP45-DS5 Motherboard
Texas Instruments:TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link): GA-EP45-DS5 Motherboard
Périphérique USB
 Microsoft Corp. Microsoft LifeCam Cinema (Périphérique USB composite)
Microsoft Corp. Microsoft LifeCam Cinema (Microsoft LifeCam Cinema)
Microsoft Corp. Microsoft LifeCam Cinema (Microsoft LifeCam Cinema.)
Logitech, Inc. V220 Cordless Optical Mouse for Notebooks (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. V220 Cordless Optical Mouse for Notebooks (Périphérique d'interface utilisateur USB)
Plantronics, Inc. Périphérique USB composite
Plantronics, Inc. Périphérique audio USB
Plantronics, Inc. Périphérique d'interface utilisateur USB
Novatek Microelectronics Corp. Périphérique USB composite
Novatek Microelectronics Corp. Périphérique d'interface utilisateur USB
Clavier
 Périphérique clavier PIH
Souris
 Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Mes températures me semblent plutot ok, donc je seche clairement :(
Les problemes de memory management ont été réglé par un flash bios.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
A partir de combien de passage sur memtest86+ on peut lui faire confiance pour statuer sur la ram ? J'ai fait que 2 passages.
Message édité par matelloco le 10-05-2010 à 22:05:48
  Mémoire
Conseil Upgrade configuration pour jeuxBlocage PC
Mémoire "read" au démarrage du PCPc qui freeze suite a changement de materiel
Surchauffe PC portablePC utilisation PHOTOSHOP
Demande d'aide configuration PC gaming 1000€.
Plus de sujets relatifs à : Freeze de PC sur Jeux MEMORY_MANAGEMENT
