4606 connectés
  Freeze sur install clean... Problème de carte vidéo ou d'alim ?
n°7463628
Quaso
Posté le 07-06-2010 à 21:18:32  profilanswer
Bonjour à tous, je me suis (enfin) monté mon nouveau PC hier, j'attendais la dernière 890FX Asus, j'avais quelques pièces achetées d'occasion de côté... Le tout sous Windows Seven.
J'ai un souci que je n'ai jamais eu sur aucune machine neuve.. Des plantages !
Hier c'était à répétition, freeze sous Windows avec apparition de pixels horizontaux roses ou verts... parfois dès l'écran de bienvenue, j'ai même pas pu installer de driver ! :heink:
Aujourd'hui je branche l'ordi en VGA sur mon écran, à côté de ma machine principale pour faire des tests, remettre le bios à zero.
Résultat : memtest ok, pas de plantage pendant plusieurs heures, je commence à installer mes drivers, puis finalement un autre freeze, comme hier... :pt1cable:
Pas de lignes à noter cette fois sur l'écran (mais là il est cablé en VGA peut être que ça joue)
Je soupçonne deux pièces "anciennes" utilisées dans la machine, tout le reste ou presque est neuf...
- Radeon HD 4850GS (achetée d'occasion ici, jamais testée, donc je connais pas)
- Ou alors mon alim Antec Neo HE 430W qui serait pas assez puissante ?
Pourtant elle est de bonne qualité, les tensions sont bonnes, et dessus je n'ai qu'un Athlon II X3, un disque dur, un graveur et mes cartes vidéo/son, soit bien moins de 400W (et encore en tirant dessus, ce que j'ai jamais fait)
Quelqu'un a déjà eu la même expérience, ou sait quelle pièce je dois changer ?
Merci !
n°7463681
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 07-06-2010 à 22:38:15  profilanswer
Normal, des pixels verts sont en général accompagnés de violets...regardes si les pixels changent de place en fonction de l'application
si oui, carte graphique morte
si non, possible que ce soit l'écran
Message édité par mrey68 le 07-06-2010 à 22:39:52
PC1
n°7463717
Quaso
Posté le 07-06-2010 à 23:13:45  profilanswer
l'écran va bien, c'est le PC qui freeze !
J'ai envoyé un MP hier au vendeur de la carte, j'espère la tester avec lui.
A noter 4 freezes aujourd'hui, je vois plus de pixels de couleur (je suis repassé en DVI pour voir sur le suivant)
n°7463743
Quaso
Posté le 07-06-2010 à 23:47:26  profilanswer
Je viens de fait un petit burn "alimentation" sous OCCT, résultat 5 erreurs en 10 minutes... alors que biens sur rien n'est overclocké. La RAM est même sous utilisée...
Le GPU est monté à 72° sans crasher.
Niveau tensions, le plus bas que j'ai eu c'était :
3.3 - 3.26
5 - 4.9
12 - 11.59
Core - 1.28 (1.31 en temps normal)
Vous pensez que ça peut venir de l'alim ?
n°7465936
Quaso
Posté le 10-06-2010 à 12:49:02  profilanswer
Apparement c'était bien un problème logiciel, lié au flash sous Firefox.
Depuis que j'ai installé tous les drivers, plus de plantage.
A noter 7000 erreurs en 30 minutes en test OCCT GPU shader niveau 1...
Et zero erreurs en shader niveau 0, et la carte est montée à 76°.
Furmark a tourné 1h sans problème.
Donc je pense que tout est bon niveau matériel.
Des que j'ai un peu de temps j'installe un jeu récent pour tester la stabilité.
Message édité par Quaso le 11-06-2010 à 17:13:13
Récuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?Alim silencieuse!
Surchauffes intempestives - Alim Black Power 580wAlim assez puissante
Freeze PC neufProblème audio frontal
configuration pour montage vidéo & dessinAide achat carte graphique
Problème carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Freeze sur install clean... Problème de carte vidéo ou d'alim ?
