2902 connectés
  FPS bas, bonne config ? !
n°7883478
Yoken
Posté le 29-04-2011 à 21:06:08  profilanswer
Voila j'ai légèrement remis mon PC à niveau il y a un petit temps et pourtant jouer à des jeux est devenu impossible même moi qui suit habituer au fps minimale.
Voila ma config actuel :
AMD Phenom 9500 Quad Core Processor 2.20Ghz
ATI HD 6870
4 Go RAM DDR2 (800Mhz)
MSI MS 7501
WDC WD2500KS-00MJB0 (250Go)
Windows Seven Pro 64Bits
Alim 620W
En jeu mon fps tourne au alentour de 25 à 32 max. Et ce pour presque tout les jeux : Black Ops, Wow, BFBC2 et même des bêtes petit jeux comme dragonica, street gear, s4 league, dofus (dofus non mais vous vous rendez compte !!!).
Mais c'est vrai j'ai dit "presque tout les jeux" car dans black ops le monde zombie j'ai entre 40 et 60 fps constant et pour crysis 2 entre 50 et 60.
Et suivant si je joue en multi ou solo le fps peut varier. En gros le fps varie entre 10 et 60 voila le topo ^^"
Alors ce que j'ai déjà fait ?
- Changer les ram
- Retirer, remettre la cg
- Formater la partition windows
- Défragmentation, scan disque, cleanup, ...
- Drivers tous à jour même ceux qui sont sorti hier.
- Désactiver la synchro verticale, enlever l'anticrénélage, l'anti-an.... (vous voyez ^^" )
- Overclocker la cg
- Réinstaller les jeux ( bah oui au moins 1 ^^" )
- Vérifier et tester les directx de 9 à 11.
- Et surement d'autre trucs
Alors pour éviter que vous me posiez des questions :
T° normale partout.
Formatage date de peu.
Très peu de programme installé.
Windows officiel et 100% à jour.
Montage du PC, moi-même.
Carte graphique neuf (saphire).
Ecran acer 24pouces 1080p (neuf).
Test sur bench effectué et je sais plus les résultats mais c'était pas mauvais.
Aucun autre problème sur le PC hormis les jeux.
HA oui j'oubliais peut importe le niveau des graphiques dans les jeux. Que se soit à fond bas ou à fond haut à par peut être quelque fps qui change c'est pareil.
Voila j’espère que quelqu'un pourra grâce à dieu me trouver la solution  :love:
Message édité par Yoken le 29-04-2011 à 21:23:49
n°7883485
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-04-2011 à 21:14:54  profilanswer
slt,
quelle alim?résolution?
le phénom I doit aussi jouer sur tes perfs moyennes.
n°7883495
Yoken
Posté le 29-04-2011 à 21:22:28  profilanswer
Ha j'ai oublié l'alim ^^"
620W
La résolution c'est marqué 1080p (1920x1080)
Quant au phenom je suis d'accord c'est pas le mieux. Mais pourquoi ça le ferait sur des vieux petit jeux gratuit  :??:
Message édité par Yoken le 29-04-2011 à 21:25:17
n°7883504
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-04-2011 à 21:27:23  profilanswer
620w oki mais des watts advance ou des vrais watts?
et en o/c le cpu les fps montent ou restent pareil?
n°7883510
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 29-04-2011 à 21:31:20  profilanswer
Seven et 4Go c'est peut-être bof.
As-tu testé de passer en 1680*1050 sur WoW par exemple (que je connais bien, il tourne a 60ips avec e8400 et 9800GT)
Sinon tente un double boot avec un vieux XP voir si c'est mieux.
Après si ton alim est une no-name change la vite !
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7883523
Yoken
Posté le 29-04-2011 à 21:43:48  profilanswer
J'ai dit que même les paramètres à fond bas ça changeait rien.
En o/c je gagne peut être 1 ou 2 fps
Et l'alim est une bonne qui est également récente (je sais plus la marque mais c'est pas ça)
Quand à l’éventuel test de XP sa servirait à rien, j'ai le même Seven installé sur mon portable moins performant et il fait tourner les jeux 10 fois mieux.
Message édité par Yoken le 29-04-2011 à 21:48:21
n°7884971
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 01-05-2011 à 09:53:52  profilanswer
Et si ça vient de la CG? peut-tu tester avec une autre CG equivalente dans ta tour sans toucher aux autres composants?
Certes je ne m'y connais pas outre mesure dans la conceptionnde CG mais une petit soudure fragile ou autre chose qui fonctionne mal ne se verra pas, ne se fera pas forcement entendre et peut jouer sur les perfs.
Enfin je seche apres, ya visiblement un truc qui te "limite" ta config IG mais je vois pas...
Edit : si ce n'est les 4go de ram mais je vois pas en l'impact sur l'IPS..
Message édité par elfenHD le 01-05-2011 à 09:55:25
n°7885946
Yoken
Posté le 02-05-2011 à 00:52:22  profilanswer
Je n'ai pas de cg équivalente malheureusement mais vu que mes résultats sur bench ne sont pas mauvais je pense pas qu'elle aie un problème.
n°7885993
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 02-05-2011 à 02:58:09  profilanswer
salut quelle marque ton alim ????
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°7886303
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-05-2011 à 13:12:51  profilanswer
 [:haha prozac]
n°7887737
Yoken
Posté le 03-05-2011 à 18:48:49  profilanswer
C'est exactement une :
Antec Neo ECO 620C - Alimentation ATX 620W
n°7888828
Yoken
Posté le 04-05-2011 à 17:27:23  profilanswer
Voila une vidéo IG de BFBC2 histoire que vous voyez un peu le topo,
http://www.youtube.com/watch?v=Ga1Wx6JraPw
n°7917096
Yoken
Posté le 26-05-2011 à 19:33:36  profilanswer
Voila je sais je resort ça de loin mais j'ai du nouveau (car non je n'ia pas abandonner ^^" )
Donc après avoir récupéré la carcasse d'un pc d'un ami j'ai pu faire quelques tests.
J'ai tester avec sa carte graphique sur mon pc histoire de voir et sa fais exactement le même problème.
J'ai aussi tester avec ses rams et son alim et c toujours pareil.
J'ai également reformaté avec un autre disque dur plus performant et c'est pareil.
Donc je peux mtn affirmer que mon problème viens de ma carte mère et/ou de mon processeur.
On sait ou on sait quoi, mtn faut trouver comment réparé sans utilisé le mot acheté ^^
n°7917108
julien2610
Posté le 26-05-2011 à 19:41:59  profilanswer
Il est fort probable qu'il n'y est en fait aucun problème...Sans vouloir te vexer ton processeur est très mauvais ..surtout dans les jeux :)
n°7917154
Yoken
Posté le 26-05-2011 à 20:12:42  profilanswer
Je suis d'accord qu'il n'y a aucune logique en informatique mais de là à me dire qu'un phenom quad core x4 2.2ghz n'est pas foutu de faire tourner un bête petit gratuit genre S4.
Désolé de l'expression mais tu me broie les couilles ^^"
n°7917158
rafalis
Posté le 26-05-2011 à 20:15:23  profilanswer
la majorité des jeux n'utilisent que 2 coeurs encore. et à 2.2ghz ca fait mal. mon dual core à 3.2ghz est mieux pour le jeux que ton quad à 2.2
n°7917167
nosphe10
Posté le 26-05-2011 à 20:20:10  profilanswer
Le problème c est qu'il n y a rien a réparé... ensuite au dessus de 25 FPS c est juste du luxe... donc a par overclocker le proc la ram pour les jeux lent sous 25 FPS... j utiliserai pas le mot....
n°7917183
Yoken
Posté le 26-05-2011 à 20:31:36  profilanswer
Je suis d'accord mais il y a un fait qui annule tout ce que vous dites. En zombie sur black ops quand je suis seul j’atteins facilement les 60 fps et je peux aller jusqu'à plus de 90...
Mon problème se manifeste surtout et principalement en multijoueur.
Message édité par Yoken le 26-05-2011 à 20:34:06
n°7917209
nosphe10
Posté le 26-05-2011 à 20:49:19  profilanswer
Pour Black ops en multijoueur ca vient pas de ton PC mais du jeux
n°7917309
Yoken
Posté le 26-05-2011 à 21:52:35  profilanswer
Black ops est un exemple, c'est pour tout les jeux.
n°7917317
rafalis
Posté le 26-05-2011 à 21:58:04  profilanswer
moi aussi sur le multi j'ai les fps qui baisse. sans doute la connection je me suis jamais posé la question
n°7917328
Yoken
Posté le 26-05-2011 à 22:04:44  profilanswer
Je pense pas, perso si il y a une corrélation entre le fps et les performances réseaux je suis perdu ...
n°7917379
ockiller
Posté le 26-05-2011 à 22:40:27  profilanswer
Fais des tests dans tes jeux en jouant en solo, on sera fixé ;)
n°7917533
Yoken
Posté le 27-05-2011 à 00:24:51  profilanswer
Bah en solo c'est mieux disons un fps respectable (+-40)
n°7917559
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-05-2011 à 00:44:20  profilanswer
Je miserai aussi sur le CPU  [:a03hegaz]
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7917570
Yoken
Posté le 27-05-2011 à 00:53:59  profilanswer
Moi aussi je miserais sur le cpu si il ne s'agissait que de big games genre bf cod wow .. Mais la c'est pour tout et ce processeur sait faire tourner les jeux en solo raisonnablement. Donc oui y a un problème avec le proc mais non ce n'est pas le proc qui est trop faible.
n°7917598
fkasztel
Posté le 27-05-2011 à 02:12:29  profilanswer
un ami avait un peu le même soucis avec une config en Phenom 8450 + 4870
les jeux solos ça passait bien... Rift ou TF2 ça ramait sec
passage à un phenom955 et plus de soucis
n°7917603
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-05-2011 à 02:21:33  profilanswer
Yoken le Phenom I est très moyen dans les jeux, AMD l'a revu et corrigé ses défauts avec le Phenom II ;)
Par contre regarde si je m'en souviens bien il y aurait un patch correctif avec le Phenom I qui trainerai sur le net ;) mais je suis sur de rien si ça va améliorer quelque chose... voire même perdre encore des perfs :( réf :
http://www.hardware.fr/news/9267/p [...] ch-11.html
http://www.hardware.fr/news/9262/b [...] henom.html
Message édité par MetallixX974 le 27-05-2011 à 02:25:59
n°7918077
Yoken
Posté le 27-05-2011 à 14:36:17  profilanswer
Enfin quelqu'un qui me propose un truc intéressant ! (sans vexer les autres)
Voila j'ai réussi à trouver ce fameux patch et donc après l'avoir installé j'ai gagné environ 10 fps !
Je passe donc d'une moyenne de 19-29 à 29-39 fps
Ce n'est pas encore au poil mais c'est déjà géniale merci sa résout mon problème à moitié ^^
Avis config avant commandeconfig gamer 800€
urgent : une bonne alimentation 450 w au a 50 euro ?Config polyvalente 800 euros silencieuse mais bien ventilé
Config Mini ITX Sandy Bridgeconfig 600-650 euros
Config a 600-700€Conseil Config Gamer Triple écrans 3D
config pour pc pour designer et 3D en Chine30 fps cs bonne config :(
Plus de sujets relatifs à : FPS bas, bonne config ? !
