3034 connectés
  formatage bas niveau : qu est ce que c est ??
n°1397385
sara
Posté le 30-04-2002 à 14:22:03  profilanswer
merci de m eclairer.
sara
n°1397476
phileg
Posté le 30-04-2002 à 15:02:02  profilanswer
Normalement, l'équivalent du "FDISK" sous DOS ou logiciel du constructeur du DD.
ou comment remettre un DD vierge de toute information, comme neuf. :)
n°1397487
power600
Toujours grognon
Posté le 30-04-2002 à 15:05:14  profilanswer
Non,c'est autre chose que le FDISK..
Ca réécrit les secteurs,cylindres et tout ça sur le dur et c'est pas conseillé pour les disques durs actuels.
Par contre on peut le tenter quand le disque donne des signes de mort imminente et qu'on a plus rien à perdre,certains ont sauvé leur dur comme ça.
Tiens? Y a une signature, là.
n°1397498
ybet
Posté le 30-04-2002 à 15:08:08  profilanswer
Pire, cette commande est réservée pour les disque durs IDE (en gros inférieur à 540 MB). Le formatage de bas niveaux fait perdre une grosse partie de la capacité des disques durs E-IDE actuels.
Cette commande n'existe plus dans les BIOS depuis déjà quelques années.
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
n°1397503
power600
Toujours grognon
Posté le 30-04-2002 à 15:10:18  profilanswer
:ouch:
Je savais pas ça.... :D
n°1397505
mechkurt
Posté le 30-04-2002 à 15:10:53  profilanswer
dis donc sara t'as soif d'apprendre en ce moment ;)
n°1397534
hardcorega​mer
Posté le 30-04-2002 à 15:23:01  profilanswer
kelkes infos
As I have said (probably too often, sorry) modern drives do not need to be low-level formatted by the end user, and in fact cannot be LLFed outside the factory due to their precision and complexity. However, it seems that the need to LLF hard disks on the part of users has never gone away. Like some primordial instinct, many PC users seem to have a fundamental desire to LLF their modern disks. Maybe it is built into the genetic code in some way yet undiscovered. ;^) In fact, even if it were possible, the vast majority of the time that someone "needs" to LLF a hard disk today, it is not really necessary. Many users jump quickly to wanting to try an "LLF" whenever they have a problem with their hard disk, much the way many jump to re-installing their operating system whenever it gives them trouble.
Hard drive manufacturers have created for modern drives replacements for the old LLF utilities. They cause some confusion, because they are often still called "low-level format" utilities. The name is incorrect because, again, no utility that a user can run on a PC can LLF a modern drive. A more proper name for this sort of program is a zero-fill and diagnostic utility. This software does work on the drive at a low level, usually including the following functions (and perhaps others)
aussi, les outils sont specifiques au type de disc , au constructeur etc ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hardcoregamer le 30-04-2002 à 15:24:43--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1398165
sara
Posté le 30-04-2002 à 18:54:35  profilanswer
merci à tous !
j'avais pas envie d'être bête meme si la question pouvait faire tache !
sara
Formatage de bas niveauHD : Formatage de bas niveau pour newbie...
utilitaire de formatage bas niveau IBM ???formatage bas niveau?? comment fait-on?
cherche soft pour formatage bas niveau disc IBMFormatage de bas niveau ?
Comment faire un formatage de bas niveau ??formatage bas niveau et dd quantum
formatage de bas niveauFormatage bas niveau, ça coute combien ?
Plus de sujets relatifs à : formatage bas niveau : qu est ce que c est ??
