9916 connectés
  Format micro ATX et Flex ATX
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1516763
ChrisB68
Posté le 11-06-2002 à 18:12:53  profilanswer
QQ1 peut me dire grosso modo les spécifications basiques des cartes mères micro ATX et flex ATX (nb port ide, emplacements HDD etc...etc...)ainsi que la difference entre Flex ATX et micro ATX.
Je voudrais m'acheter un tout petit pc au format micro ATX, pas trop evolutif  et je m'y perd un pneu !
A+
n°1516839
_ftbx_
Posté le 11-06-2002 à 18:29:51  profilanswer
La micro-ATX est une carte mère classique avec juste un format plus compact en gros (juste moins de PCI disponibles). Le flex ATX est plus spécifique il me semble (du point de vue de la disposition es composant sur la carte).
J'ai une asus TUSI qui est une micro ATX (3 PCI, 2 IDE) que j'ai fait entrer dans un boitier Flex ATX. Par conter pour ça, j'ai été obligé de découper le boitier (une micro ATX fait 1cm de plus en largeur qu'une Flex). J'ai également du découper une carte rezo PCI car la hauteur dans le boitier n'était pas suffisante pour une carte PCI "normale".
Message édité par _ftbx_ le 06-11-2002 à 18:30:33
n°1518114
ChrisB68
Posté le 12-06-2002 à 07:26:41  profilanswer
Ok,
Donc, le Flex ATX étant plus spécifique et n'ayant pas forcément envie de découper des composants ;) ,
Y a t-il justement des composants étiquetés Flex ATX pour être sur de ne pas se tromper ???????
A+
n°1518115
ChrisB68
Posté le 12-06-2002 à 07:28:02  profilanswer
et, le flex ATX a t-il aussi 2 ports IDE ou est-il juste utilisé pour les net Pc ???
n°1518370
_ftbx_
Posté le 12-06-2002 à 10:22:04  profilanswer
Flex ATX :
http://www.spacewalker.com/german/faq/_img0463.jpg
Micro ATX :
http://france.asus.com/mb/socket370/tusi-m/tusi-m.gif
La différence est subtile...
n°1519634
ChrisB68
Posté le 12-06-2002 à 15:40:08  profilanswer
euhhh ! !
Les ports ide ...y sont subtilement cachés ou ???
n°1519699
_ftbx_
Posté le 12-06-2002 à 15:53:09  profilanswer
Les connecteurs IDE sont simplement en bas de chaque image :??: (2 noirs pour la flex et 1bleu+1 noir pour l'autre).
Les cartes en elle même n'ont rien de particulier (tjs + ou - la même architecture) mais le truc c'est qu'il faut penser au boitier dnas lequel tu va monter ça.
Une carte microATX se montent dans n'importe quel boitier ATX, alors qu'un boitier Flex n'accepte que les CM Flex à priori.
n°1519850
ChrisB68
Posté le 12-06-2002 à 16:23:22  profilanswer
k,
J'y vois plus clair, mais
est ce que au niveau des composants, il faut prendre du matériel spécifique Flex ou microATX.
(cartes diverses etc....)
Tu m'as dit que tu as un peu rogné sur les bords une carte.
Je voudrais eviter cela !
Il n'existe pas des composants "micro"  également ?????
 :heink:
A+
n°1519875
_ftbx_
Posté le 12-06-2002 à 16:29:42  profilanswer
Non, les bus PCI, connecteurs IDE, alim etc... sont identiques.
Les problèmes que j'ai rencontré étaient plus du à l'architecture dans le boitier FlexATX. Le boitier Flex ne faisait que 10cm large, difficile d'y loger une carte PCI.
n°1519982
ptibonom
Posté le 12-06-2002 à 16:53:10  profilanswer
si je peux apporter mon grain de sel ... les CM et les boitiers micro-ATX sont rares; les CM et les boitiers Flex-ATX plus.
Je te conseille déjà de chercher un boitier. j'ai acheté le mien (G-Atlantic 830F) chez www.materiel.net. C'est une micro-tour de 35*35*14 (exactement le format du caissino de basse des ALtec Lansing 621).
Il existe aussi des mini-desktop de 9cm d'épaisseur qui pose un gros inconvénient : les cartes PCI et AGP sont plus hautes. Il existe bien des cartes PCI dites low-profile mais si tu veux une bonne carte graphique, c'est foutu !
Le problème des cartes mères se trouve dans le choix, limité : soit des vieux coucou (genre chipset KL133 ou KM133 pour AMD), soit l'Abit NV7m, à base de nForce420 (très bien mais 190?), l'Abit BD7m pour P4. Asus est en train de sortir 2 nouvelles CM micro pour P4 : la P4B533-VM (à base de i845G, le top du top, pas encore sortie en France, vue à 125$ sur un site E-U), la P4S333-VM (pour P4, chip SiS) et l'A7N266-VM (nForce).
Autre inconvénient : la hauteur des ventirad, l'emplacemennt 5,25" venant au-dessus de l'emplacement du CPU.
DONC, attention à la température !!! J'ai été obligé de prendre un ventirad Molex (compact et silencieux) et de ce fait, je ne peux pas fermer mon boitier parce que mon XP1800+ atteint les 70°C. Je suis donc allègrement en traind e découper dedans pour ajouter des ventilo de boitier et dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités !
Quant au flex-ATX ... mêmes problèmes en pire !!
n°1519991
ptibonom
Posté le 12-06-2002 à 16:55:32  profilanswer
Ceci dit, le jour où je change, je reste au micro-ATX !! Ma machine est aussi puissante et combien de fois plus légère et plus compacte !!
L'alternative : Dell vient de sortir un Dimension format micro-tour à base de P4 et i845G.
n°1520080
_ftbx_
Posté le 12-06-2002 à 17:17:36  profilanswer
Effectivement, la température s'en fait ressentir... mon celeron 1,2 Ghz est à 55° et j'ai aussi du me tourner vers le molex radial fin.
Par contre vu que la CM est tout intégré (video + son + LAN, je n'ai quasiment pas eu de carte à rajouter.)
n°1520162
ptibonom
Posté le 12-06-2002 à 17:34:38  profilanswer
pareil pour ma NV7m (c aussi un avantage financier !)
n°1521564
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 08:26:12  profilanswer
Et que pensez vous de la gamme Asus Terminator P4 ??
enfin, si vous connaissez !
C ce vers quoi je souhaiterai m'orienter pour des questions évidentes d'encombrement !
A+
n°1521567
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 08:27:21  profilanswer
...et ou on peut trouver le ventilo spécial Molex ?????
n°1521648
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 09:27:25  profilanswer
Le terminator P4 est plutôt compact mais assez 'épais' (18cm), ce qui permet par contre de loger les lecteurs 'à plat'. Par contre, attention, le format de la CM est propriétaire (format tri-optix ???) et tu ne risque pas d'en changer en conservant le boitier ... à voir.
Pour le molex, on le trouve un peu partout; j'ai acheté le mien chez Golden Gate et il me semble qu'ils l'ont chez Surcouf.
a+
n°1521670
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 09:34:10  profilanswer
Donc, en fait,
Le terminator est pas mal mais si je le prends, je suis "vérouillé" pour cause de format propriétaire.
purée !
c compliqué tout ça !
 :pt1cable:
A+
n°1521673
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 09:37:12  profilanswer
c'est même franchement chiant !!
n°1521677
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 09:39:14  profilanswer
sinon, regarde chez Dell les Dimension 2650 (P4, ultra-compact, généralement silencieux mais plus cher le format d ela CM est probablement propriétaire).
n°1521698
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 09:47:58  profilanswer
ok,
Merçi des infos.
Dernière question,
malgré la compacité, il est possible d'intégrer dans ces engins un deuxième ventilo d'alim, rapport à l'échauffement intere ???
A+
n°1521715
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 09:54:51  profilanswer
allez, dernier défaut du terminator P4 : vidéo intégrée de chez SiS (qualité ???), pas de connecteur AGP, 2PCI (2/3 de longueur standard semble-t'il).
Pour répondre à ta question, sur mon boitier j'ai changé le ventilo de l'alim mais à part en redisposant les composants je ne vois pas comment en mettre un second. Par contre, j'ai ajouté un ventilo de 80mm en façade et je compte en rajouter un autre au sommet en condamnant un emplacement 3,5" (il y en a 3 dont un pour le floppy). Il doit même être possible d'en rajouter un 3ème dans la 'paroi' du boitier au dessus de la CM. mais bon ça veut dire découper de la tôle (c pas sympa).
n°1521775
_ftbx_
Posté le 13-06-2002 à 10:16:25  profilanswer
ChrisB68 a écrit a écrit :
ok,
Merçi des infos.
Dernière question,
A+
Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai bricolé un 2eme ventilo 6x6 pour l'alim (mon boitier étant placé à la vertical, je l'ai placé en haut et c super efficace).
Par contre, attention la encore, les alims FlexATX sont spéciales (150W et de taille compacte...)
Pour moi encore une fois, le plus spécifique entre Flex, micro et "normal", c'est le format et la disposition du boitier en lui même (et par la même occasion l'alim aussi).
Message édité par _ftbx_ le 13-06-2002 à 10:16:54
n°1522104
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 11:54:12  profilanswer
Ok Ok,
Mais je pense qu'en utilisation normale, l'élévation de t°C de l'UC doit quand même rester sans danger pour les composants ????
J'ai noté un autre truc dans une des réponses,
"connecteurs PCI 2/3 de longueur"
Mais, si je rajoute une carte, fo donc que je fasse gaffe aussi au format !
 :eek2:
question niaise: c indiqué dans les réf. du matos, si le connecteur PCI est standart ou court ????
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1522108
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 11:55:06  profilanswer
nota:
quand je dis "matos" je parle de la carte que je souhaiterai rajouter dans l'UC !
n°1522191
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 12:10:03  profilanswer
pas forcément !! en fait, je connaissais les cartes pci low-profile (faible hauteur) mais pas les pci courtes ...
là il faudrait poser la question directe au webmaster d'asus.
n°1522236
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 12:24:45  profilanswer
k,
Merci des différents tuyaux,
Je vais me laisser tenter par un barebone terminateur P4 Asus avec P4 2,2 Ghz,
Avec tout ce qui est intégré dedans et pour mon utilisation bureautique,
Je pense être quand même assez peinard.
Je donnerais qqs news après qqs jours d'essai.
A°+ et merçi
n°1522241
_ftbx_
Posté le 13-06-2002 à 12:25:58  profilanswer
Ok Ok,
 :eek2:
:jap:  C'est bien pour cela que j'ai du couper une carte reso. La largeur de celle ci étant génréalement pas énorme, j'ai juste couper la barre métallique le long de la carte.
n°1522330
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 13:04:05  profilanswer
pour une utilisition bureautique, le 1,6A suffirait pas ?
n°1522565
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 14:46:26  profilanswer
Ok,
Noté pour la découpe, c vrai que tu m'avais indiqué ce point
la boucle est bouclée ! ;) )
En ce qui concerne la puissance, en fait ce sera pour de la bureautique et un peu de consultation internet.
 :ouch:  : J'y pense, généralement, y a 1 modem d'intégré ???
A+
n°1522630
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 15:10:12  profilanswer
il me semble avoir lu que c'est en option
n°1522698
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 15:28:59  profilanswer
Ok !
Merci du tuyau et de vos réponses à tout les deux ! !
n°1522710
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 15:32:40  profilanswer
Ok !
c un plaisir de voir que tout le monde ne se fiche pas de l'encombrement de son PC. Et puis c plus gratifiant d'avoir une petite machine top rapide qu'un mamouth, non ?
n°1522911
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 16:19:56  profilanswer
Waip,
De surcroit, beaucoup de gens ont un PC moyen tour coincé sur ou sous un tout ptit bureau ou, le clavier, l'UC, la souris et l'imprimantes débordent de partout et ils n'ouvrirons jamais leur PC pour rajouter des cartes, alors, c vrai que cette soluce est beaucoup plus efficace pour ceux qui se foutent de l'évolutivité ! !
A méditer
 :jap:    ;)
A+
Je donnerais des news de mon barebone ASUS !
n°1522934
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 16:24:27  profilanswer
bin même, côté évolutivité, j'ai pas de problème. Je peux changer mon XP pour un plus puissant, je peux mettre une future carte micro-ATX (pour P4 par ex), j'ai un AGP standard, 3 PCI standards...
par contre, j'ai qu'un emplacement 5,25" et donc pas de graveur (mais bon, j'en ai un sur le portable !) et il faudrait pas que les prochains proco chauffent plus ...
n°1523032
ChrisB68
Posté le 13-06-2002 à 16:52:41  profilanswer
:heink:
Tu viens de soulever un point interessant:
Je pourrais rajouter un graveur dans mon Asus, je n'ai pas encore trouver de la doc. la-dessus.
Et, à vrai dire je ne sais même pas ou je peux le trouver et combien y coute.
J'ai un budget d'a peu près 5000 FF pour l'UC complète.
A+
n°1523349
ptibonom
Posté le 13-06-2002 à 18:17:12  profilanswer
c vrai qu'on voit de plus en plus de barebone mais je n'ai jamais vu d'asus à la vente ...
n°1524722
ChrisB68
Posté le 14-06-2002 à 09:35:34  profilanswer
je viens de vérifier, Asialand en propose.
www.asialand.fr
Je tente le coup...
A+
n°1524739
albatorcob​ra
Posté le 14-06-2002 à 09:47:40  profilanswer
Moi j'ai acheté le shuttle sv25 et j'en suis très content.
http://www.materiel.net/details_SV25.html
n°1525192
ChrisB68
Posté le 14-06-2002 à 12:26:29  profilanswer
Waip,
Je vais jeter un ptit coup d'oeil.
Tu l'as depuis combien de tps ??
n°1525498
ptibonom
Posté le 14-06-2002 à 14:10:24  profilanswer
sans polémiquer, je trouve que le chipset de la carte mère commence à sérieusement dater. Par contre, c'est vrai que pour de la bureautique/internet... c pas mal (pas cher et compact).
 Page :   1  2
Page Précédente
Comment monter 2 Alim ATX dans un PC...Recherche utilitaire LOW LEVEL FORMAT pour fujitsu
C'est quoi comme formatPb SB live et micro sur Win XP
Pb SB live et micro sur Win XP etc..Ou trouvez les specifications ATX?
j'ai trouvé le micro de mes rêves mais....Connecter carte mère classique et boitier ATX
la Fnac Micro vend des Mobo et des Proco AMD ....Concours Via Eden [photos de mon micro serveur inside]
Plus de sujets relatifs à : Format micro ATX et Flex ATX
