6485 connectés
  Flash Digital Metz
Flash Digital Metz
n°2136776
suprmulo
Posté le 15-01-2003 à 10:38:16  profilanswer
Bonjour les toffeux
Un flash Metz 34 CS-2 Digital spécial numérique à prix Kanon pour qui n'en veut :
http://www.digital-shopping.fr/ID= [...] r-acc.html
Salutations
n°2137040
Carbon_14
Posté le 15-01-2003 à 12:43:23  profilanswer
Ca serait utile de savoir qui l'a testé avec quel APN savoir si ça va vraiment bien sur tous.
Il me semblait avoir (mal) lu sur ouèbe que pour le G2 CANON, ça allait pas (? pas ceratin, juste vague souvenir).
EDIT : un truc qui me sidère "34 nombres guides", y savent de quoi ils "parlent" ? NG 34 à 100 ISO (nombre guide, y en a qu'un, pas 34 :lol: :pt1cable:). Mal traducté ?
Message édité par Carbon_14 le 15-01-2003 à 12:45:33
n°2138189
didier1809
${citation_perso}
Posté le 15-01-2003 à 18:45:19  profilanswer
je l'ai  :hello:  et ca change completement du flash integer, j'ai un 602z, et il marche sur les g2  ;)  :o
n°2138786
suprmulo
Posté le 15-01-2003 à 21:32:12  profilanswer
ReBonjour les toffeux
La cerise : un cadeau d'une valeur de 30 euros offert à partir de 100 euros d'achat.
Code : PNGGG02 Validité : jusqu'au 28 février 2003.
Carbon 14 et Didier 1809 : ci-joint la FT : http://www.bogenphoto.com/product/ [...] temid=1303
Pour le " Guide Number : 92 -35mm, 111-Max mm (ISO 100 ft) " je ne comprends pas ????
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ????
Quel sont les nombres guides indiqués dans la notice de l'appareil ??
comment se branche t-il sur l'appareil ???
S'ajoute t-il au flash intégré ou le remplace t-il ?
est-il compatib le avec le système anti yeux rouges ??? ou en possède t il un lui-même.
Qu'est-ce que le socle pour éclairage indirect ???
Qu'est-ce que les " Accessories : 24mm Wide-Angle Lens Adapter [MZ 5566] , 85mm Telephoto LA [ MZ 5567 ] "
http://www.bogenphoto.com/product/ [...] temid=1358
http://www.bogenphoto.com/product/ [...] temid=1357
je suis très intéressé pour l'ajouter à un Coolpix 995.
J'arrête la ? pour l'instant
Merci pour vos précisions
Salutations
n°2138805
didier1809
${citation_perso}
Posté le 15-01-2003 à 21:36:54  profilanswer
pour les yeux rouges : l'apaprtion des yeux rouges est du a la proximité du flash et de l'objectif, le flash metz etant situé beaucoup plu shaut, il supprime cet effet  ;)
Pour le monter : il se fixe sur la griffe au dessus de l'apareil, et remplace le flash normal.  Il peut fonctionner en esclave, c'est a dire des qu'il voit un eclair, il en emet un (a ne pas fixer a l'arriere d'une voiture  :whistle: )
les accesoires : pour le grand angle, il diminue la portée du flash, en le diffusant
                 pour le telé, il focalise l'eclair, il va plus loin
n°2138917
fonze
Posté le 15-01-2003 à 22:11:44  profilanswer
le nombre de guide corespond a un truc un peu louche mais verifier. c'est un rapport a 100 ISo
donc pour une sensibilité de 100 iso et une ouverture de F2.
34/2=17 m de porté
si tu ferme a 11
34/11=3m de porté
Canon Eos 40D
n°2139033
Carbon_14
Posté le 15-01-2003 à 22:44:11  profilanswer
Effectivement, le Nombre Guide (à 100 ISO) correspond au produit diaf * distance pour 100 ISO comme le montre fonze.
" Guide Number : 92 -35mm, 111-Max mm (ISO 100 ft) ", ils ont mal traducté et mélangé pinceaux dans le tapis. NG 111, je prends tout de suite, à f2, éclaire à 50 mètres. :pt1cable:
J'ai un gros flash canon pour mon G2 donc ai ce qu'il faut.
Les systèmes anti-yeux rouges, y a le déport du flash loin de l'axe optique (mais si photo dans le noir/sombre, pupilles très ouvertes, si les gens tournent la tête, ça peut se voir quand même.
Y a aussi le double éclair : le premier pour rien essaie de faire fermer pupilles puis le bon éclair pour photo. Pas toujours parfait non plus (y a des cas insortables).
Les accessoires sont normalement là pour agrandir ou concentrer l'angle d'éclairement du flash. Si on utilise grand angle, zone couverte large : on risque de ne pas avoir assez de lumière sur les bords. Le diffuseur grand angle fait parvenir plus de lumière sur les côtés, mais donc moins partout (surface couverte (angle solide en scientifique) plus grande).
Le diffuseur télé fait un peu "lentille" et concentre la lumière du flash sur surface plus restreinte, ce qui fait que si on l'oublie, il y a un manque de lumière sur les bords en focale normale, car elle est concentrée pour le mode télé.
n°2139287
suprmulo
Posté le 16-01-2003 à 01:31:19  profilanswer
Merci pour vos réponses
Didier 1809 :
Quels sont les nombres guides indiqués dans la notice du flash ???
les accessoires grand angle et téléphoto sont-ils livrés avec ???
Salutations
n°2139343
didier1809
${citation_perso}
Posté le 16-01-2003 à 06:20:08  profilanswer
Didier 1809 :
Salutations
34, et oui  ;)
n°2140071
suprmulo
Posté le 16-01-2003 à 15:24:12  profilanswer
Didier 1809 Merci pour tes réponses :
Pour info les nombres guides indiqués dans la notice du flash : Guide number by ISO 100/21° and 35 mm : 28 - by ISO 100/21° and max. Zoom : 34
http://www.metz.de/1_metz_2000/m_p [...] gital.html
http://www.metz.de/1_metz_2000/m_p [...] igita.html
Que signifie la caractéristik suivante :
Illummination above ... mm 24
Salutations
n°2140129
classroom
Posté le 16-01-2003 à 15:46:27  profilanswer
above = au-dessus de ( Harrap )
celà signifie qu'il illumine ( éclaire ) un champ plus grand que le champ d'un 24 mm ( en équivalent 24 X 36 bien entendu ! !)
Donc tu peux allègrement l'utiliser avec la position grand-angle de n'importe quel APN "compact" ! !
De plus, si en position "normal", voire "télé" de l'objectif, tu éclaires avec ce flash un champ bien vaste, la lumière va se réflèchir contre les murs, au plafond, et elle va ètre très douce, très naturelle....
on ne sentira presque pas le flash;
La lumière, c'est plus sa qualité que sa quantité qui compte pour la photo, surtout en numérique !
n°2140529
suprmulo
Posté le 16-01-2003 à 18:25:33  profilanswer
Rebonjour
Merci Classroom, effectivement j'ai trouvé l'explication pour " Illumination 24 mm" : indicates the smallest focal length ( = wide-angle ) in which the corresponding flash unit will provide optimum illumination.
Salutations
n°2169953
suprmulo
Posté le 28-01-2003 à 00:52:57  profilanswer
Bonjour les toffeux
compléments d'infos après achat du flash Metz chez DS :
les " Accessoires : 85mm Telephoto Lens Adapter [ MZ 5567 ] et 24mm Wide-Angle Lens Adapter [MZ 5566] " sont des lentilles plastiques se fixant sur le flash pour modifier l'angle et la portée d'éclairage.
Les nombres guides indiqués pour ISO 100 dans la notice de l'appareil : 34 avec complément télé 85mm - 28 sans complément - 20 avec diffuseur grand angle 24mm.
compatible avec les systèmes anti yeux rouges : fonctionne en " slave " avec le flash intégré : se déclenche en détectant l'éclair principal de celui-ci.
le socle pour éclairage indirect : permet de poser le flash ou l'on veut, éventuellement le fixer sur un pied photo.
Un souci : le cordon de synchronisation standard ne va pas sur mon Coolpix 995 qui a une fiche mâle très spéciale.
Mais le fonctionnement en slave est sans pb : je le recommande chaudement
La cerise : un cadeau d'une valeur de 30 euros offert à partir de 100 euros d'achat : c'est une paire de jumelles de théâtre de bonne qualité - Code : PNGGG02 Validité : jusqu'au 28 février 2003.
Salutations
n°2188071
suprmulo
Posté le 03-02-2003 à 12:03:06  profilanswer
Bonjour les flasheux : un peu de lecture
J'ai vu sur le topic FUJI 602 que les utilisateurs avaient qq soucis d'utilisation et me rappelle que des Canoneux en avaient aussi : moi aussi.
1.le cordon de synchronisation standard ne va pas sur mon Coolpix 995 qui a une fiche très spéciale avec 3 broches mâles : avez-vous le même pb sur le 602 ????
2.la notice de fonctionnement est difficilement compréhensible.
J'ai mailé à DGS pour leur préciser les points suivants :
§ par mail j'avais posé la question de la compatibilité du Flash Metz 34 CS-2 Digital avec le Nikon Coolpix 995 et n'ai pas eu de réponse (qui ne dit mot consent ).
§ En recevant le flash ( avec le cadeau comme convenu, dont je vous remercie ) je m'aperçois que le câble de synchronisation n'est pas compatible avec le Coolpix 995 : de ce fait le flash n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi ( eufémism ).
§ Précision : ayant fait une recherche sur le Ouèbe ( je vous mâche le travail ) j'ai trouvé les éléments suivants :
Gamme des flash Metz pour numériques http://www.bogenphoto.com/product/ [...] &manufid=3
Modèle prévu pour les Coolpix : http://www.bogenphoto.com/product/ [...] temid=1306
§ Il est évident que votre présentation du modèle générique : http://www.bogenphoto.com/product/ [...] temid=1303 dans la rubrique Coolpix 4500 est propre à induire le client en erreur : il pense que le flash est adapté à la synchronisation avec le Coolpix, ce qui n'est pas le cas !!!!! ( NB idem pour les uatres marques ayant un modèle spacifique : Canon, Pentax, Minolta
§ Il y a la un défaut d'information ( eufémism ) voire une volonté délibérée de tromperie ???.
§ J'attends votre réponse et proposition de solution avant le Samedi 1er Février !!!!!.
§ Pour information : le ton de ce mail est courtois - si je n'ai pas rapidement satisfaction il en sera tout autrement et votre réputation sur le Net pourrais rejoindre rapidement celle du grand barbu.fr.
§ Rappel : ceci est une INFORMATION - de la même façon vous pourriez informer vos clients potentiels que les flashs digitaux ne sont pas compatibles avec les appareils avec lesquels ils sont présentés.
§ PS 1 : je viens de voir sur un forum que le même genre de mésaventure est arrivé à des canonistes G2.
§ PS 2 : Raynox fait des compléments optiques à prix Kanon pratiquement introuvables en France pour tout type d'appareils numérik et argentik : il pourrait être intéressant de les ajouter à vos produits http://www.raynox.co.jp/english/egindex.htm
Ex pour Coolpix : http://www.raynox.co.jp/english/digital/egnikon995.htm ( je mâche, je mache... )
J'ai reçu la réponse suivante :
Je viens de prendre connaissance de votre mail de réclamation , et aprés avoir visiter les adresses que vous nous avez si gentillement donné ( je vous en remercie !) , j'en ai discuté avec mon colaborateur Responsable des produits photo , et il me garantit que le flash dont vous avez fait l'acquisition fonctionne trés bien avec votre appareil-photo et qu'il dispose d'une cellule de déclenchement ( il déclenche en simiulamé lorsque le flash de votre appareil part  ) .
Nous vendons ce modéle pour tous les a p n et vous êtes semble-t-il LA PREMIERE PERSONNE QUI RENCONTRE UN SOUCIS .
Si ce produit ne vous convenait pas , vous pouvez adresser un mail  au service du sav et demander le remboursement  en nous renvoyant  votre flash .
Je m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres réclamations sur le sujet ( en particulier pour Canon, Pentax et Minolta ) et j'invite les utilisateurs ayant des soucis à les exprimer à Digital Shopping.
Personnellement je remaile pour demander à conserver la barrette et remplacer le flash par le modèle spécial Nikon.
PS : Grybouille le Metz 36-C2 a til une barrette pour la fixation sur un digital et un cordon de synchronisation pour les APN n'ayant pas de sabot synchro porte flash ???
Merci pour vos retours d'expérience !!!!!
n°2190637
grybouille
Posté le 04-02-2003 à 13:48:15  profilanswer
+ cordon de synchronisation : oui, cordon classique qu'on trouve sur tous les flashs, mais est-ve le memme cordon que celui nécessair epour du numérique, je n'en sais rien.
+ barrette de fixation : non.
Mise a part la barrette de fixation, je ne vois toujours pas ce qu'apporte un flash dit "digital" par rapport à un flash normal, si quelqu'un peut m'expliquer ?
n°2190666
didier1809
${citation_perso}
Posté le 04-02-2003 à 13:55:50  profilanswer
marcketing ? [:spamafote]
n°2190741
grybouille
Posté le 04-02-2003 à 14:19:16  profilanswer
c'est ce que je pensais  [:drwatson]
mais je me demande s'il n'y a pas une autre explication (bien que c'est forcément un peu marketing)
n°2190829
ghost4444
Qu'est ce que l'univers ?????
Posté le 04-02-2003 à 14:48:11  profilanswer
Bon j'ai reçu ce flash hier et premier resultat satisfaisant  :D
Sur mon G2 il est detecter automatique, je peut ainsi utiliser C 3 modes automatiques, et sont mode manuel. Il a egalement 2 mode esclave qu'on utilise lorsque l'on pose le flash sur le socle d'eclairage indirect (il se declenche a lors via un autre flsah). Tres pratique d'ailleur car grace a ce systeme on peut mmettre le flash sur un trepied  :D
Il est fournie avec 2 filtres augmentant ou reduisant sa portee.
Petit bemol quand meme, C k'il utilise 2 piles (fourni) de type CR-2 3V. J'aurai preferer des accus moins chers  :pfff:
Ms bon on peut pas tout avoir. Par contre dernier point il est egalement compatible avec les appareils photos argentiques, cela semble normale ms je prefere le preciser  :jap:
Message édité par ghost4444 le 04-02-2003 à 14:52:27
n°2191661
classroom
Posté le 04-02-2003 à 19:00:22  profilanswer
Yessss ! !
Ce qu'il apporte DE PLUS, et qui lui donne son nom "digital", c'est le fait qu'il ait DEUX modes esclaves :
-un "normal", ou l'éclair de l'esclave part en même temps que celui du maitre ( dans ce cas l'APN)
-un autre, ou il ignore le 1er éclair ( celui anti-yeux rouges) et ou il ne part qu'avec le 2eme éclair, le vrai ! !
et cette "petite particularité" fait toute la différence ! !
n°2192607
suprmulo
Posté le 05-02-2003 à 00:07:29  profilanswer
Bonjour les Metzeux
Ghost : sur le G2 as-tu une griffe de fixation ou es-tu en synchro par le cordon fourni ou par le mode slave ?
Classroom : les 2 modes esclaves marchent de la même façon sur un pocket argentik.
Par contre la grosse majorité des numériks sont de petite taille et dépourvus de griffe porte flash ( et peut être mêmede connexion pour flash auxillaire ) : alors la barette permet la fixation et la cellule détectant l'éclair du flash intégré permet la synchro du slave.
En slave que se passe t-il par ex à un baptème quand ça mitraille de partout => déclenchements intempestifs si flash sous tension.
Salutations
n°2192848
classroom
Posté le 05-02-2003 à 08:45:17  profilanswer
Par contre la grosse majorité des numériks sont de petite taille et dépourvus de griffe porte flash ( et peut être même de connexion pour flash auxillaire ) : alors la barette permet la fixation et la cellule détectant l'éclair du flash intégré permet la synchro du slave.
Salut !
Sur un argentique, il n'y a généralement qu'un seul éclair, donc, il part avec celui-ci.
Le fait qu'il n'y ait pas de sabot ni de contact flash, sur la plupart des numériques, celà ce voit !, et il eut fallu en tenir compte lors de l'achat, mais bien souvent, on se perfectionne quans on a son APN, et on découvre ses lacunes; moi j'en suis à mon troisième....
Si des flashes d'autres appareils partent, et que tu es en mode esclave, ton Metz partira aussi, hélas ! !
ce système n'est pas parfait, certes, mais c'est le compromis le plus "jouable",
L'autre alternative étant de casser sa tirelire et de mettre quatre ou cinq mille Euros ( avec objos et flash) dans un système reflex complet style D100 ! !
Ne le regrette pas trop, et, comme dit en MP, ton Metz "digital" est universel, et si tu changes ton APN, tu pourras le garder pour le suivant ! !
Allez, oublie tout ça, et file faire de belles photos ! !
A ciao, bonjour ! !
n°2192967
ghost4444
Posté le 05-02-2003 à 10:11:06  profilanswer
suprmulo a écrit :
Bonjour les Metzeux
Salutations
Une griffe de fixation  :jap:
n°2193428
grybouille
Posté le 05-02-2003 à 13:31:14  profilanswer
classroom a écrit :
Salut !
pas tout à fait d'accord avec ça.
Ca n'a rien à voir avec le fait que ce soit argentique/numérique.
Les modes anti-yeux rouges qui envoient un ou plusieurs mini-flashs avant le vrai flash existent ausi bien en argentique qu'en numérique (c'est le cas par ex. sur mon argentique compact APS).
C'est pour ça que la dénomination "digital" est totalement abusive et marketing à mon avis.
Ce qui ne veut pas dire que ce flash Metz digital est merdique, c'est juste l'appellation qui est limite.
D'ailleurs perso j'ai acheté un flash Metz non "digital", j'avais pourtant le choix entre ce modele et le modele digital et j'ai choisi le "normal" (moins cher pour les memes fonctions en gros).
  Flash Digital Metz
Western Digital ? dégouté.flash gef4 ti 4200 leadtek inside
GF 4 ti 4200 flash impossible!!!!!!!!!!!!!!!erreur sur compact flash
carte mère chaintech zenith : flash du biosque vaut la CG Flash FC-R9700 ATI Radeon 9700 128 Mo de chez LDLC
Pb de boot (reset obligatoire) après flash de bios sur asus a7v133Memoires pour APN : SD (Secure Digital) ou MMC (Multimedia Card) ?
Western digital 120Go 7200trs/min et K7S5a 3.1Additek Digital Audio MP3 Player VS Muvo
Plus de sujets relatifs à : Flash Digital Metz
