3581 connectés
  Fixation ventirad sur carte mère socket F (1207) : pas de fixation CM
n°8784582
zldsar14
Posté le 08-07-2013 à 16:26:05  profilanswer
J'ai acheté un carte mère bi-opteron quad core il y a plusieurs mois.   :lol: pour monter mon nouveau serveur esxi.
Ayant finalement trouvé les deux ventirads permettant de les refroidir : des Dynatron F661  :love:  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104879.html
Par contre, galère extrème : ni backplate ni fixations sur la carte mère ! Il y a juste les trous de fixation sur la carte mère.  :cry:
Quelqu'un a t'il une idée de comment et où trouver deux kits de fixation ? J'ai essayé les classiques LDLC, materiel.net (je sais, c'est devenu des généralistes) ainsi que docmicro et rien. il semble que le 1207 soit trop ancien.
j'ai bien trouvé des backplates et cadres de rétention sur ce site : http://www.cwc-group.com/lga1207.html. mais attendre encore 2 à 3 semaines que cela arrive ...
Merci d'avance de votre aide
André
Message édité par zldsar14 le 08-07-2013 à 16:34:43
n°8784597
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-07-2013 à 16:35:30  profilanswer
http://www.dynatron-corp.com/en/pr [...] d=175&in=0
A priori, la backplate peut-être trouvée séparément.
http://www.ebay.fr/itm/Dynatron-DY [...] _774wt_900
~8€ IN sur la bay
Message édité par Invite_Surprise le 08-07-2013 à 16:38:33
n°8785352
zldsar14
Posté le 09-07-2013 à 10:00:45  profilanswer
Merci pour ton info, que j'avais trouvé. Le hic c'est qu'il y a 2 format de socket F : le 1207 court et le 1207 long. respectivement 3.5 et 4.1 pouces. de plus il faut que les fixations de la backplate soient compatible avec les emplacements (trous) de la CM.
Ce n'est pas le cas avec la F3G ni la F4G de dynatron. En effet, la CM n'a aucun emplacement de trou de vis pour fixer la backplate. J'ai néanmoins commandé la F3G en désespoir de cause et je tenterai de fixer la backplate avec des fixations autocollantes et isolante en attendant de visser les ventirad.
Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87Question changement de carte graphiqes
Carte GraphiqueMSI B75A-G41, bonne ou mauvaise carte mère ?
Carte Mère HS - Avis / Aide à domicile :)carte graphique HS ou virus??
[Résolu] Montage PC neuf, pas de démarrage , carte mère HS?
Plus de sujets relatifs à : Fixation ventirad sur carte mère socket F (1207) : pas de fixation CM
