3860 connectés
  Pc fige après ~15h
Pc fige après ~15h
n°5362885
cyclope
c'est un PORCtraie de moi
Posté le 16-02-2007 à 07:55:28  profilanswer
Hello
Je capte pas j'ai un pc qui fige après 10 à 20h d'utilisation.
Il fige aléatoirement si on le laisse sans rien faire, en occt, ou en 3d mark aucun des soft ne ferais figé plus vite à première vu.
J'ai déjà effectué un batterie de test avec un UB CD (test mémoire 15h, 2 test hdd, et test cpu)
J'ai le même problème sur une installation sans driver installé ou complettement installée.
La température ne dépasse jamais les 50°.
Config:
CM: A8R-MVP
CPU: AMD 64 X2 4200+
RAM: 2x 1gb pc-3200
GRAPH: Asus en 6800GT
Win xp sp2
Vous pensez à quoi ?
n°5364347
Banawi
Posté le 16-02-2007 à 23:21:51  profilanswer
la température des 50°, c'est la température du processeur ? si oui est-ce une sonde filaire glissé au niveau du dissipateur ou ne vois-tu rien et donc intégré à la carte mère ?
si c'est une sonde sur le dissipateur tu peux avoir un problème de transmission de température entre le CPU et le dissipateur ...
Mais d'un autre côté une problème de température qui tiendrais plusieurs heures ... j'ai des doutes, même si c'est possible ...
Dans le bios de ta carte mère peux-tu vois le seuil de température de protection ?
  Pc fige après ~15h
Mon pc fige[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
PC qui plante ; samsung spinpoint sata incompatible nforce 3 et 4probleme ordi fige
Ecran qui se fige pendant le jeuEcran se fige pendant les installation de logiciel
Ecran se figeLe pc fige
[Prototype BREVETé en vente...] . Boitier+LCD PC TransportablePc se fige, disque dur?
Plus de sujets relatifs à : Pc fige après ~15h
