5305 connectés
  Là, il me faut un megapro en info!!!
n°1547553
serendipit​y
Posté le 22-06-2002 à 20:54:59  profilanswer
Voila mon disque dur est bourré d'erreur : le scandisk ne s'arette jamais (le disque tourne dans le vide), je ne peux pas restaurer le systeme, tous mes executables sont endommagés et illisibles (utilisez l'utilitaire CHKDSK) et jai une erreur au demarrage : "windows/debug/usermode/userenv.log est endommagé et illisible".
Donc j'ai voulu formatter mais IMPOSSIBLE!
Il me dit ERREUR un gestionnaire de memoire etendue est deja installé, pilote XMS non installé
Et quand je fait format c:, il me dit : format ne peut s'executer car le volume est utilisé par un autre.
C'est tout bizarre j'ai l'impression d'avoir deux systeme en parallele car jai des dossiers systemes avec des $ , genre $syt$
Voila ma question est y a t'il un moyen radical de formatter un disque dur ou dois je en acheter una autre? :cry:   :cry:
Merci pour ceux qui se donneront la peine de m'aider!!
n°1547559
carrera
Posté le 22-06-2002 à 20:58:25  profilanswer
oui, il faut utiliser un utilitaire de formatage bas niveau
marque et modéle du disque dur?
---I like Scsi---
n°1547560
Maniac de ​PC
Posté le 22-06-2002 à 20:59:19  profilanswer
fais ossi un fdisk /mbr
n°1547562
Maniac de ​PC
Posté le 22-06-2002 à 21:00:14  profilanswer
au fait ... comment on fais un format de bas nivo (j'ai un quentum 10 Go, Udma 33 .... bourré d'erreur de cluster etc ...)
n°1547563
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:00:16  profilanswer
avant ça t'as essayé de détruire et recréer la partition avec fdisk ou autre?
et fait un fdisk /mbr aussi au cas où
n°1547566
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 22-06-2002 à 21:00:48  profilanswer
Il faut faire un formatage de bas niveau avec les softs du constructeur.
Et sinon kan tu tantes de formater ton HDD, tu utilises bien la disquette de boot de ton OS?
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1547567
carrera
Posté le 22-06-2002 à 21:01:03  profilanswer
www.maxtor.com
rechercher (modéle exact du disque sur l étiquette)
---I like Scsi---
n°1547570
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:01:29  profilanswer
tente ça avant le formatage de bas niveau!
n°1547571
serendipit​y
Posté le 22-06-2002 à 21:01:36  profilanswer
C'est un SEAGATE Barracuda ATA III
n°1547575
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:02:17  profilanswer
ça va, t'as pas fait un bide!
n°1547576
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:03:02  profilanswer
t'as essayé fdisk?
n°1547580
carrera
Posté le 22-06-2002 à 21:04:55  profilanswer
http://www.seagate.com/support/seatools/
---I like Scsi---
n°1547583
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:06:28  profilanswer
n°1547588
Orission
Posté le 22-06-2002 à 21:09:22  profilanswer
[:-trasher-] TU FORMATE TOUT EST DS LE FORMATAGE DSL POUR TOI GRAVE TOUT T FICHIER ET FORMATE  :fuck:
“ Un avis d’un homme non avisé ne doit jamais être pris en compte par un homme avisé. ” Jean Plancher, 1810, Taverne « Chez Bonaparte »
n°1547589
serendipit​y
Posté le 22-06-2002 à 21:09:40  profilanswer
Pourkoi jaurais fait un bide?
Sinon nan j'ai pas fait fdisk, ça sert à koi?
Bartmat --->  je formatte en demarrant en mode ms-dos : patapé si c'est pas ça qu'il faut faire mais je suis un peu faible en info.
n°1547595
serendipit​y
Posté le 22-06-2002 à 21:13:35  profilanswer
Blaskowicz -----> sympa ton lien
n°1547603
JBT1
Posté le 22-06-2002 à 21:17:37  profilanswer
Bon, si tu poster sur le forum, c'est que t'as un autre PC non ?
Alors tu prends ton disque que tu crois HS, et tu le met en esclave sur ton autre PC. Tu boote et tu formate ton disque à partir de Windows de ton autre PC.
Non ? Z'en pensez quoi ??
n°1547610
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:20:35  profilanswer
fdisk sert à gérer les partitions. en gros le disque dur est découpé en partitions que l'on formate indépendamment. je pense que tu n'a qu'une seule partition qui prend tout le disque.
(il y a aussi le MBR : il s'agit du secteur zéro du disque dur. il contient les informations pour démarrer. taper fdisk /mbr sous DOS réécrit ce secteur)
tu peux toujours essayer de détruire la partition avec FDISK, puis la recréer.
ensuite tu quittes FDISK et tu essayes de la formater (FORMAT C:).
si ça marche toujours pas, formatage de bas niveau! et après ça, fdisk et format.
petite question : tu utilises bien une disquette de boot?
Message édité par blazkowicz le 22-06-2002 à 21:23:32
n°1547628
Maniac de ​PC
Posté le 22-06-2002 à 21:33:39  profilanswer
Tin, scusez mais la je trouve pas ... sur le site maxtor : je veux l'util des formatage bas nivo mais je sais pas kel prob prendre (mon disque est un quantum fireball cx 10.2 udma66 et pas 33 ) Merciiiiiii infiniment ç ceux qui me répondront !!!
n°1547639
Maniac de ​PC
Posté le 22-06-2002 à 21:38:23  profilanswer
je sais je suis casse couille mais plizzzzzzzzzzzzzzzz
n°1547644
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:41:16  profilanswer
ben si y a que l'interface qui change l'utilitaire doit rester compatible (et il est peut-être prévu pour marcher avec les deux modèles : dl le et lis le readme)
n°1547647
Maniac de ​PC
Posté le 22-06-2002 à 21:42:03  profilanswer
ben oui mais des utilitaires il y en a 36 ... c lekel le bvon ????????????????????????
n°1547660
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 21:47:22  profilanswer
ben t'as le numéro de modèle de ton DD? (regarde dessus)
tu devrais trouver l'utilitaire correspondant?
n°1547663
Maniac de ​PC
Posté le 22-06-2002 à 21:48:34  profilanswer
Il est rien écrit a part quantum fireball cx et pis y a plein de chiffre qui veulent rien dire et pis y a les jumpers settings
n°1547791
blazkowicz
Posté le 22-06-2002 à 22:39:33  profilanswer
http://www.maxtor.com/Quantum/supp [...] upport.htm
c'est bien ça ton DD?
Message édité par blazkowicz le 22-06-2002 à 23:10:56
n°1547822
leso
En attente des années
Posté le 22-06-2002 à 22:58:04  profilanswer
esssaye d'abord le fdisk tout simplement et comme on te la déjà demandé est-tu bien sur une disquette de boot?
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
n°1548007
serendipit​y
Posté le 23-06-2002 à 01:12:21  profilanswer
Euhhh...
Non je n'utilise pas de diskette de boot (patapé).
Bon je vais en creer une et je vous tiens au courant. Sinon en quelque mot c'est quoi un formatage de bas niveau (patapé)?
jbt1 ---> j'ai toujours accès à mon disque dur mais il est bourré de beugs dans tous les sens.
En tout cas merci de vous donner la peine de me repondre :)
n°1548020
jorage
Posté le 23-06-2002 à 01:24:56  profilanswer
Vas sur ce site, il y a certainement le logiciel que tu cherche avec les doc :
http://www.sosordi.net/appfbn.htm
n°1548145
Maniac de ​PC
Posté le 23-06-2002 à 08:47:37  profilanswer
Voila , j'ai fini de format low level ,format tout court, fdisk /mbr et réinstall de windows xp en ntfs .... ouf comme neuf maintenant !
@+ et encore merci pour vos conseils !
Qui connait synthetikart.com pour acheter matos info (graveur liteon)cherche info sur le connecteur Audio extension des sb live (rack)
besoins info pour choix proc amd 2.1+ ou p4 2.2[demande d'info] MSI 694D Pro-AR
Je me lacherai bien sur une Radeon 8500 Le Gygabite : besoin d'info.Cherche magasin d'info près de..
Le musée de l'info [PICS INSIDE]réparation matériel info
Info sur Upgrade Abit BH6.Info: Adaptateur AGP vers PCI ???
Plus de sujets relatifs à : Là, il me faut un megapro en info!!!
