1870 connectés
  CPU FAN SPEED ERROR
CPU FAN SPEED ERROR
n°9311144
noxno
Posté le 27-10-2014 à 20:52:09  profilanswer
 Au démarrage un message : CPU FAN SPEED ERROR.
Le plus bizarre, je lance le bios et je le quitte sans appliquer de modification et le pc s'allume tout seul ? Wtf une explication ? :o
n°9311158
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-10-2014 à 21:08:05  profilanswer
Soit tu n'a rien de branché sur le CPU FAN ou soit la vitesse de rotation du ventilo est trop basse.
Tu peux normalement désactiver ce message d'erreur au niveau du bios.
n°9311166
noxno
Posté le 27-10-2014 à 21:20:53  profilanswer
il est bien brancher et il tourne a 580 RPM au repos  trop faible ?.
n°9311182
neosyl66
Posté le 27-10-2014 à 21:49:30  profilanswer
tu met la vitesse mini dans le bios et si le message continu de s'afficher tu met ignorer (dans la partie cpu fan)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9311192
noxno
Posté le 27-10-2014 à 22:05:23  profilanswer
ok :) si ca marche pas je vous dis ^^ merci à vous deux ;)
n°9311211
demosys61
Posté le 27-10-2014 à 22:29:42  profilanswer
sinon mets le qfan sur avancé si tu utilises cpu opt.
  CPU FAN SPEED ERROR
FAN du GPU à fond au démarrageUpgrade CPU Core 2 pour films FullHD
X99-UD5 + i7 5820K + DDR4 2400MHz = ERROR 50Installation Fan
CPU Limited ?Config - duo homogène CPU/GPU
CPU trop sollicité: DMA est-il désactivé ?LED ROUGE CPU asus rog maximus vi extreme
CPU limitedRéglage vitesse CPU fan dans bios Asus Z87-A
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN SPEED ERROR
