3970 connectés
  fabriquer câbles ventilateur pc ?!
n°10799548
kevyno
Posté le 04-08-2020 à 04:53:36  profilanswer
salut a tous je possède un boitier cooler master cosmos II mais il manque des câbles entre autres pour allumer le ventilo avant il y a 2 prise une que j'ai pour l'alimenter (la 3 pin) et une autre 2 pin mâle qui se rejoins au hub de façade pour allumer ou éteindre les lumières qui est en 3 pin mâle
c'est ces câbles qui me manque qui sont introuvable a part racheter tout le dessus chez CM 40€ :s
quelqu'un pourrait m'aider a bidouiller quelques chose pour que je puisse l'allumer ?
photo du câble je suppose que c'est ce câble qui fait que cela s'allume ou pas ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/32/6rah.jpg
Message édité par kevyno le 04-08-2020 à 23:06:01
n°10800343
kevyno
Posté le 06-08-2020 à 23:15:08  profilanswer
up
n°10800556
BloodyCarn​age
Posté le 07-08-2020 à 17:17:33  profilanswer
Le connecteur ne me dit rien. Soit c'est un connecteur obscure, soit un bidule proprio.
Après, si tu ne veux pas dépenser 40euro, tu n'as vraiment que la solution de le faire toi-même. Déniche un lot de connecteur à 2-3 pins standards mâles/femelles, une pince à sertir et remplace tous ces connecteurs.
PS: non, je n'ai pas de lien à te passer.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10800683
kevyno
Posté le 08-08-2020 à 00:54:05  profilanswer
Un lot de connecteur standard mâle femelle c'est quoi ? Et une pince à sertir ça sert à quoi ?
Désolé je ne suis pas doué
n°10800728
BloodyCarn​age
Posté le 08-08-2020 à 10:21:49  profilanswer
Il n'y a pas de vis ni de soudure sur ce genre de connecteurs. La pince sert à sertir le connecteur, le "presser" pour qu'il soit fixé au bout du câble. Quant au connecteur standard, c'est celui que tu peux te procurer facilement (par opposition à un connecteur proprio introuvable). Par ex: le type de connecteur qu'il y a sur un ventirad de CPU.
Note qu'en fonction de l'endroit où se branche le connecteur (sur un PCB?), tu peux avoir besoin d'un fer à souder.
La réalité est que si tu "n'es pas doué" et pas équipé, ça va te coûter plus cher en outils et matériel de fabriquer le câble que de l'acheter chez CM. Après tu peux toujours bidouiller un truc porcin avec deux bouts de fil et du scotch mais bon...  faut aimer les faux contacts. :D
n°10800951
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-08-2020 à 11:17:13  profilanswer
Désolé j'ai beau relire plusieurs fois je me sens comme une poule devant un dé à coudre.
Cygné : Zozo
n°10800960
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-08-2020 à 11:46:51  profilanswer
A sertir :o
De rien :o
Message édité par Kingus 4300 le 09-08-2020 à 11:47:04
n°10800988
fabcoq
Posté le 09-08-2020 à 14:34:42  profilanswer
le lien ne fonctionne pas donc impossible de voir le type de connecteur
n°10800995
BloodyCarn​age
Posté le 09-08-2020 à 14:46:43  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/32/6rah.jpg
n°10801006
artouillas​sse
Posté le 09-08-2020 à 14:58:48  profilanswer
Pour être sûr que c'est le cable qui allume les led tu peux mettre un tournevis entre les broches pour simuler un interrupteur fermé.
Si tu vois la lumière c'est bon.
Après si tu veux les avoir allumés tout le temps tu cales un morceau de métal entre les pins et tu colmates avec un chewingum (ou de la cire chaude si tu veux faire plus propre)
Ou la solution radicale, tu coupes le connecteur et tu fais une natte avec les deux fils dénudés, scotch électricien pour que ça tienne et roule.
Edith : oui je suis conscient que j'ai peut-être dit n'importe quoi, je suis toujours en train de me demander à quoi sert ce foutu 2 pins ou même d'où il peut bien venir.
Message édité par artouillassse le 09-08-2020 à 15:03:14
Cygné : Zozo
n°10801015
kevyno
Posté le 09-08-2020 à 15:22:25  profilanswer
[quotemsg=10801006,10,991617]Pour être sûr que c'est le cable qui allume les led tu peux mettre un tournevis entre les broches pour simuler un interrupteur fermé.
Edith : oui je suis conscient que j'ai peut-être dit n'importe quoi, je suis toujours en train de me demander à quoi sert ce foutu 2 pins ou même d'où il peut bien venir.[/ok j'ai essayer de mettre le tournevis entre ces 2 pins rien ne se passe c'est quand même louche étant donné que la tour Est neuve :s
n°10801016
BloodyCarn​age
Posté le 09-08-2020 à 15:26:00  profilanswer
Vu d'ici, il a l'air de sortir du ventilo de boîtier. Si c'est la cas, ça se connecte à un PCB en charge de la thermorégulation (l'histoire du hub de façade).
n°10801052
artouillas​sse
Posté le 09-08-2020 à 17:44:50  profilanswer
Oui tout à fait j'ai ça sur le ventilo 200mm d'un Antec, il y a deux prises qui sortent du ventilo, l'une 3 pins l'autre 2 pins qui se connectent à un simple switch, ça permet effectivement d'allumer ou éteindre les led.
Mais du coup il devrait avoir la prise intégrée au boitier c'est ça que j'arrive pas à comprendre, à moins que le ventilo vienne d'ailleurs (muldy et sculler sont sur le coup).
Cygné : Zozo
n°10801055
kevyno
Posté le 09-08-2020 à 17:49:57  profilanswer
ben enfaite il manque des câbles le vendeur ne m'a pas tout donné malgrès que le boitier était neuf
du coup je sais pas comment l'allumer ce ventilo et meme si je veux rajouter des ventilo je ne peux les relier au pcb sans bidouiller des câbles
n°10801078
BloodyCarn​age
Posté le 09-08-2020 à 20:13:26  profilanswer
Ce n'est rien de compliqué mais faut avoir le matériel en main pour tester les connexions (ou un diagramme du pinout). Là, on va jouer aux devinettes pendant 50 pages et ne jamais avancer.
n°10801128
kevyno
Posté le 09-08-2020 à 23:39:42  profilanswer
ok alors pour éviter les devinettes je fais quoi ? j'ai un multimetre si il faut (je ne sais pas trop  m'en servir) et le diagramme du pinout je ne sait pas ce que c'est
edit: alors j'ai réussi a l'allumer en branchant 2 cable que j'ai bidouiller qui vont de la prise 2 pins a dans les 2 trou molex
me reste plus qu'a trouver comment les relier au hub de face qui est du 3 pins :s
Message édité par kevyno le 10-08-2020 à 03:59:55
n°10801429
BloodyCarn​age
Posté le 10-08-2020 à 19:54:59  profilanswer
Si je résume, ton ventilo tourne déjà, c'est juste une question de LEDs?
Si c'est une seule couleur, t'as pas besoin de plus de 2 pins. Typiquement, la pin1 va à la cathode et la pin2 à l'anode. En fonction de comment est alimenté ton hub, faut peut-être protéger la LED avec un résistance en série (genre 2K Ohm) pour éviter qu'elle ne grille au bout de quelques allumages.
n°10801470
kevyno
Posté le 10-08-2020 à 22:10:35  profilanswer
ok merci mais c'est chinois pour moi tout ca mais je sent que tu va pouvoir m'aider : :)
la avec 2 fils que j'ai récupérer d'une vieillle alim j'ai brancher  les 2 pins que j'ai rentré dans les 2 trou d'une prise molex mais du coup il ne sont pas raccorder au hub
oui c'est juste une question de couleur et il faut que bleu ce pauvre ventilo je pensais le remplacer par la suite par quelques chose de ARGB
Led EZ debug cpu rouge sur CMCM B450 et Ryzen 7 3700x
A la recherche de la doc de ma CM HP2 x 32 go DDR3, comment savoir si une CM les accepte?
Problème gestion RGB avec la CMCM Maximus VIII Ranger pas d'affichage écran : Q-code error "OO" ou "1
Pb Cm Asus z490iTaille en Cm d'un sata (10cm/7cm)
CM MSI qui veut mourir ...> Changement Compatibilité Aide <3CM endommagée par surtension ?
Plus de sujets relatifs à : fabriquer câbles ventilateur pc ?!
